Codifica con il sensore di visione AI in VEXcode V5 C++
Assicurati di avere Firme colore e Codici colore configurati con il tuo sensore di visione AI in modo che possano essere utilizzati con i tuoi blocchi. Per saperne di più su come configurarli, puoi leggere gli articoli seguenti:
Il sensore di visione AI può anche rilevare le classificazioni AI e gli AprilTag. Per sapere come abilitare queste modalità di rilevamento, vai qui:
Per saperne di più su questi singoli comandi e su come utilizzarli in VEXcode, visita il sito API.
Ottieni dati visivi con il sensore di visione AI
Ogni comando AI Vision Sensor inizierà con il nome dell'AI Vision Sensor configurato. Per tutti gli esempi in questo articolo, il nome del sensore di visione AI utilizzato sarà AIVision.
scatta un'istantanea
Il metodo takeSnapshot scatta una foto di ciò che il sensore di visione AI sta attualmente vedendo ed estrae dati da tale istantanea che possono poi essere utilizzati in un progetto. Quando si acquisisce un'istantanea, è necessario specificare di quale tipo di oggetto il sensore di visione AI deve raccogliere dati:
  • AColore Firma oCodice Colore
    • Queste firme visive iniziano con il nome del sensore di visione AI, un doppio trattino basso e poi il nome della firma visiva, ad esempio: AIVision1__Blue.
  • Classificazioni AI - aivision::ALL_AIOBJS
  • aprileTags- aivision::ALL_TAGS
L'acquisizione di uno snapshot creerà una matrice di tutti gli oggetti rilevati specificati. Ad esempio, se si desidera rilevare una firma di colore "Blu" e il sensore di visione AI rileva 3 diversi oggetti blu, i dati di tutti e tre verranno inseriti nell'array.
In questo esempio, viene scattata un'istantanea della firma di colore "Blu" dal sensore di visione AI denominato AIVision1. Visualizza il numero di oggetti rilevati nell'array e cattura una nuova istantanea ogni 0,5 secondi.
while (true) {
  // Ottieni un'istantanea di tutti gli oggetti di colore blu.
  AIVision.takeSnapshot(AIVision1__Blue);
  // Verifica che sia stato rilevato un oggetto nello snapshot prima di estrarre i dati.
  if (AIVision.objectCount > 0) {
    Brain.Screen.clearScreen();
    Brain.Screen.setCursor(1, 1);
    Brain.Screen.print(AIVision1.objectCount);
  wait(5, msec);
oggetti
Ogni oggetto di uno snapshot ha proprietà diverse che possono essere utilizzate per segnalare informazioni su quell'oggetto. Il metodo objects consente di accedere a queste proprietà.
Le proprietà disponibili sono le seguenti:
  • id
  • centroX e centroY
  • origineX e origineY
  • larghezza
  • altezza
  • angolo
  • esiste
  • punto
Per accedere alle proprietà di un oggetto, utilizzare il nome del sensore di visione AI, seguito dal metodo objects e infine dall'indice dell'oggetto.
L'indice dell'oggetto indica quale proprietà specifica dell'oggetto si desidera recuperare. Dopo aver scattato un'istantanea, il sensore di visione AI ordina automaticamente gli oggetti in base alle dimensioni. All'oggetto più grande viene assegnato l'indice 0, mentre agli oggetti più piccoli vengono assegnati numeri di indice più alti.
Ad esempio, la chiamata della larghezza dell'oggetto più grande sarebbe AIVision1.objects[0].width.
id
La proprietà id è disponibile solo per le classificazioni AI AprilTags e
Tre marcatori identificativi quadrati etichettati con ID 0, 9 e 3, ciascuno con coordinate e misure corrispondenti visualizzate in testo bianco. L'ID 0 è a sinistra, l'ID 9 è a destra e l'ID 3 è in basso al centro. Ogni pennarello ha un motivo unico in bianco e nero all'interno di un quadrato.
Per un AprilTag, la proprietà rappresenta il numero ID AprilTagrilevato
L'identificazione di specifici AprilTags consente una navigazione selettiva. Puoi programmare il tuo robot in modo che si muova verso determinati tag ignorandone altri, utilizzandoli di fatto come segnali per la navigazione automatizzata.
Nell'immagine sono identificati due palline e due anelli, con etichette che ne indicano la posizione, la dimensione e il punteggio. La palla rossa è a sinistra, la palla blu è a destra, l'anello verde è in basso a sinistra e l'anello rosso è in basso a destra. Ogni oggetto è evidenziato da un riquadro bianco e dettagli quali le coordinate X, Y, la larghezza, l'altezza e un punteggio del 99% sono visualizzati in testo bianco.
PerClassificazioni AI, la proprietà id rappresenta il tipo specifico di Classificazione AI rilevata.
L'identificazione di specifiche Classificazioni AIconsente al robot di concentrarsi solo su oggetti specifici, ad esempio volendo navigare solo verso una Buckyball rossa, non verso una blu.
Per maggiori informazioni sulle classificazioni AI di AprilTags e e su come abilitarne il rilevamento in AI Vision Utility, consulta questi articoli.
centroX e centroY
Si tratta delle coordinate centrali dell'oggetto rilevato in pixel.
Un Buckyball blu monitorato da un sistema di visione artificiale. L'oggetto è contornato da un quadrato bianco e all'interno del contorno c'è un quadrato rosso più piccolo che circonda una croce bianca al centro. Nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine, un'etichetta indica che l'oggetto è blu, con coordinate X:176, Y:117 e dimensioni L:80, A:78.
Le coordinate CenterX e CenterY aiutano nella navigazione e nel posizionamento. Il sensore di visione AI ha una risoluzione di 320 x 240 pixel.
Due oggetti cubici blu tracciati da un sistema visivo. L'oggetto superiore è etichettato con le coordinate X:215, Y:70 e le dimensioni W:73, H:84, con un contorno bianco e una croce bianca al centro. L'oggetto inferiore è etichettato con le coordinate X:188, Y:184 e le dimensioni W:144, H:113, anch'esse delineate in bianco con una croce bianca al centro.
Come puoi vedere, un oggetto più vicino al sensore di visione AI avrà una coordinata CenterY inferiore rispetto a un oggetto più lontano.
In questo esempio, poiché il centro della visuale del sensore di visione AI è (160, 120), il robot girerà a destra finché la coordinata centraleX di un oggetto rilevato non sarà maggiore di 150 pixel, ma minore di 170 pixel.
while (true) {
  AIVision.takeSnapshot(AIVision__Blue);
  // Verifica che un oggetto sia stato rilevato nello snapshot prima di estrarre i dati.
  se (AIVision.objectCount > 0) {
    se (AIVision.objects[0].centerX > 150.0 && 170.0 > AIVision.objects[0].centerX) {
      Drivetrain.turn(right);
    } altrimenti {
      Drivetrain.stop();
  attendi(5, msec);
origineX e origineY
OriginX e OriginY sono le coordinate nell'angolo in alto a sinistra dell'oggetto rilevato in pixel.
Un Buckyball blu monitorato da un sistema visivo. Un contorno bianco circonda l'oggetto, con una croce bianca al centro all'interno del contorno. L'etichetta in alto a sinistra indica il colore dell'oggetto come blu, insieme alle coordinate X:176, Y:117 e alle dimensioni W:80, H:78. Un piccolo quadrato rosso evidenzia l'angolo in alto a sinistra dell'oggetto.
Le coordinate OriginX e OriginY aiutano nella navigazione e nel posizionamento. Combinando questa coordinata con la larghezza e l'altezza dell'oggetto, è possibile determinare la dimensione del riquadro di delimitazione dell'oggetto. Può essere utile per tracciare oggetti in movimento o per spostarsi tra gli oggetti.
larghezza e altezza
Questa è la larghezza o l'altezza dell'oggetto rilevato in pixel.
L'immagine mostra un Buckyball blu con un contorno quadrato bianco che lo segue. Nell'angolo in alto a sinistra c'è un'etichetta che indica che si tratta di un oggetto blu, con coordinate X:176, Y:117 e dimensioni W:80, H:78. Le frecce rosse evidenziano la larghezza e l'altezza dell'oggetto.
Le misure di larghezza e altezza aiutano a identificare i diversi oggetti. Ad esempio, un Buckyball avrà un'altezza maggiore di un Ring.
Due oggetti cubici blu tracciati da un sistema di riconoscimento visivo. Il cubo superiore ha un contorno bianco con un'etichetta che indica la sua posizione come X:215, Y:70 e le dimensioni W:73, H:84. Il cubo inferiore ha un contorno bianco simile con l'etichetta che mostra X:188, Y:184 e le dimensioni W:144, H:113. Ogni cubo ha una croce bianca al centro, che probabilmente indica il punto focale del tracciamento. Le etichette evidenziano le misurazioni e i dati di tracciamento di ciascun oggetto.
Larghezza e altezza indicano anche la distanza di un oggetto dal sensore di visione AI. Di solito, misure più piccole indicano che l'oggetto è più lontano, mentre misure più grandi indicano che è più vicino.
In questo esempio, la larghezza dell'oggetto viene utilizzata per la navigazione. Il robot si avvicinerà all'oggetto finché la larghezza non avrà raggiunto una dimensione specifica prima di fermarsi.
while (true) {
  // Ottieni un'istantanea di tutti gli oggetti Blue.
    se (AIVision.objects[0].width < 250.0) {
      Drivetrain.drive(forward);
    } altrimenti {
      Drivetrain.stop();
  attendi(5, msec);
angolo
Una gif rotante che mostra blocchi rossi e verdi. Quando i blocchi sono posizionati perfettamente orizzontali dal rosso al verde, vengono visualizzati come se fossero a 0 gradi. Se il blocco rosso si trova sopra il blocco verde in verticale, l'angolo è di 90 gradi. Se i blocchi sono disposti orizzontalmente dal verde al rosso, l'angolo è di 180 gradi. Se il blocco verde si trova verticalmente sopra il blocco rosso, l'angolo è di 270 gradi.
La proprietà angolo è disponibile solo percodici colore eAprilTags.
Indica se il codice colore o AprilTag rilevato è orientato in modo diverso.
Una pila di due cubi, uno verde in alto e uno blu in basso, monitorati da un sistema di visione. Un contorno bianco circonda entrambi i cubi, con una croce bianca al centro del cubo verde. L'etichetta nella parte inferiore dell'immagine mostra Green_Blue A:87°, che indica i colori rilevati e una misurazione dell'angolo. Al di sotto, le coordinate sono disposte come X:117, Y:186, con dimensioni W:137, H:172, che rappresentano la posizione e la dimensione dei cubi impilati nel frame.
È possibile vedere se il robot è orientato in modo diverso rispetto al codice colore oAprilTag e prendere decisioni di navigazione di conseguenza.
Due cubi, uno verde e uno blu, posizionati uno accanto all'altro e monitorati da un sistema di visione. Un contorno bianco circonda entrambi i cubi con una croce bianca al centro. L'etichetta in alto a sinistra indica Green_Blue A:0°, che fa riferimento ai colori rilevati e alla misurazione dell'angolo. Al di sotto, le coordinate sono mostrate come X:150, Y:102, con dimensioni W:179, H:109, che rappresentano la posizione e la dimensione dei cubi all'interno della cornice.
Ad esempio, se un codice colore viene rilevato con l'angolazione corretta, l'oggetto che rappresenta potrebbe non essere rilevato correttamente dal robot.
punto
La proprietà punteggio viene utilizzata quando si rilevanoclassificazioni AI con il sensore di visione AI.
L'immagine mostra quattro oggetti tracciati da un sistema di visione: due sfere e due anelli. La pallina rossa è etichettata con le coordinate X:122, Y:84, W:67, H:66 e un punteggio del 99%. La palla blu ha X:228, Y:86, W:70, H:68, con un punteggio del 99%. L'anello verde ha coordinate X:109, Y:186, W:98, H:92 e un punteggio del 99%. L'anello rosso è etichettato X:259, Y:187, W:89, H:91, con un punteggio del 99%. Ogni oggetto è evidenziato in bianco, a indicare la precisione del tracciamento.
Il punteggio di affidabilità indica il livello di certezza del sensore di visione AI in merito al suo rilevamento. In questa immagine, l'identificazione delle classificazioni AI di questi quattro oggetti è sicura al 99%. Puoi usare questo punteggio per assicurarti che il tuo robot si concentri solo su rilevamenti altamente affidabili.
esiste
La proprietà exists viene utilizzata per rilevare se una specifica Visual Signature è stata rilevata nell'ultimo snapshot acquisito.
Ciò consente di verificare se sono stati rilevati oggetti nello snapshot precedente. Questa proprietà restituirà True quando un oggetto esiste e False quando l'oggetto non esiste.
numero di oggetti
Il metodo objectCount restituisce la quantità di oggetti rilevati nell'ultimo snapshot.
L'interfaccia AI Vision Utility con due cubi blu rilevati sul lato sinistro, ciascuno contrassegnato con le proprie coordinate X e Y e le relative dimensioni. Il sistema è connesso e AprilTags è attivato, mentre la classificazione AI è disattivata. Sulla destra, vengono visualizzate le impostazioni del colore Blu con intervalli di tonalità e saturazione regolabili, impostati rispettivamente su 22 e 0,34. C'è un'opzione per aggiungere o impostare il colore e bloccare il video. Il firmware è aggiornato, versione 1.0.0.b16, e in basso è disponibile un pulsante di chiusura.
In questo esempio sono stati rilevati due oggetti con la firma di colore "Blu". Entrambi verranno inseriti nell'array quando verrà utilizzato il metodo takeSnapshot.
Questo frammento di codice aggiorna continuamente EXP Brain con il numero di oggetti rilevati. In base all'esempio fornito, invierà ripetutamente il valore 2, indicando che sono stati rilevati due oggetti.
while (true) {
  wait(5, msec);
