Assicurati di avere Firme colore e Codici colore configurati con il tuo sensore di visione AI in modo che possano essere utilizzati con i tuoi blocchi. Per saperne di più su come configurarli, puoi leggere gli articoli seguenti:
- Configurazione delle firme a colori con il sensore di visione AI in VEXcode V5
- Configurazione dei codici colore con il sensore di visione AI in VEXcode V5
Il sensore di visione AI è in grado di rilevare anche le classificazioni AI e gli AprilTag. Per sapere come abilitare queste modalità di rilevamento, vai qui:
- Utilizzo delle classificazioni AI con il sensore di visione AI
- Utilizzo di AprilTags con il sensore di visione AI
Per saperne di più su questi singoli comandi e su come utilizzarli in VEXcode, visita il sito API.
Ottieni dati visivi con il sensore di visione AI
Ogni comando AI Vision Sensor inizierà con il nome dell'AI Vision Sensor configurato. Per tutti gli esempi in questo articolo, il nome del sensore di visione AI utilizzato sarà ai_vision_1.
scatta_istantanea
Il metodo take_snapshot acquisisce un'immagine di ciò che il sensore di visione AI sta attualmente vedendo ed estrae dati da tale istantanea che possono quindi essere utilizzati in un progetto. Quando si acquisisce un'istantanea, è necessario specificare di quale tipo di oggetto il sensore di visione AI deve raccogliere dati:
- AColore Firma oCodice Colore
- Queste firme visive iniziano con il nome del sensore di visione AI, un doppio trattino basso e poi il nome della firma visiva, ad esempio:
ai_vision_1__Blue.
Classificazioni AI -
AiVision.ALL_AIOBJS -
aprileTags-
AiVision.ALL_TAGS
L'acquisizione di uno snapshot creerà una tupla di tutti gli oggetti rilevati specificati. Ad esempio, se si desidera rilevare una firma di colore "Blu" e il sensore di visione AI rileva 3 diversi oggetti blu, i dati di tutti e tre verranno inseriti nella tupla.
In questo esempio, la variabile vision_objects memorizza una tupla contenente le firme di colore "Viola"rilevate dal sensore di visione AI denominato ai_vision_1. Visualizza il numero di oggetti rilevati e cattura una nuova istantanea ogni 0,5 secondi.
while True:
# Ottieni un'istantanea di tutte le firme di colore viola e memorizzala in vision_objects.
vision_objects = ai_vision_1.take_snapshot(ai_vision_1__Purple)
# Verifica che un oggetto sia stato rilevato nello snapshot prima di estrarre i dati.
se vision_objects[0].exists == True
brain.screen.clear_screen()
brain.screen.set_cursor(1, 1)
brain.screen.print("Numero di oggetti:", len(vision_objects))
wait(0.5, SECONDI)Proprietà dell'oggetto
Ogni oggetto di uno snapshot ha proprietà diverse che possono essere utilizzate per segnalare informazioni su quell'oggetto. Le proprietà disponibili sono le seguenti:
- id
- centroX e centroY
- origineX e origineY
- larghezza
- altezza
- angolo
- punto
- esiste
Per accedere alle proprietà di un oggetto, utilizzare il nome della variabile che memorizza la tupla, seguito dall'indice dell'oggetto.
L'indice dell'oggetto indica quale proprietà specifica dell'oggetto si desidera recuperare. Dopo aver scattato un'istantanea, il sensore di visione AI ordina automaticamente gli oggetti in base alle dimensioni. All'oggetto più grande viene assegnato l'indice 0, mentre agli oggetti più piccoli vengono assegnati numeri di indice più alti.
Ad esempio, richiamare la larghezza dell'oggetto più grande all'interno della variabile vision_objects sarebbe: vision_objects[0].width.
id
La proprietà id è disponibile solo per le classificazioni AI AprilTags e
Per un AprilTag, la proprietà rappresenta il numero ID AprilTagrilevato
L'identificazione di specifici AprilTags consente una navigazione selettiva. Puoi programmare il tuo robot in modo che si muova verso determinati tag ignorandone altri, utilizzandoli di fatto come segnali per la navigazione automatizzata.
PerClassificazioni AI, la proprietà id rappresenta il tipo specifico di Classificazione AI rilevata.
L'identificazione di specifiche Classificazioni AIconsente al robot di concentrarsi solo su oggetti specifici, ad esempio volendo navigare solo verso una Buckyball rossa, non verso una blu.
Per maggiori informazioni sulle classificazioni AI di AprilTags e e su come abilitarne il rilevamento in AI Vision Utility, consulta questi articoli.
centroX e centroY
Si tratta delle coordinate centrali dell'oggetto rilevato in pixel.
Le coordinate CenterX e CenterY aiutano nella navigazione e nel posizionamento. Il sensore di visione AI ha una risoluzione di 320 x 240 pixel.
Come puoi vedere, un oggetto più vicino al sensore di visione AI avrà una coordinata CenterY inferiore rispetto a un oggetto più lontano.
In questo esempio, poiché il centro della visuale del sensore di visione AI è (160, 120), il robot girerà a destra finché la coordinata centraleX di un oggetto rilevato non sarà maggiore di 150 pixel, ma minore di 170 pixel.
while True:
# Ottieni un'istantanea di tutte le firme di colore blu e memorizzala in vision_objects.
vision_objects = ai_vision_1.take_snapshot(ai_vision_1__Blue)
if vision_objects[0].exists == True
# Controlla se l'oggetto non si trova al centro del campo visivo del sensore di visione AI.
se vision_objects[0].centerX > 150 e 170 > vision_objects[0].centerX:
# Continua a girare a destra finché l'oggetto non è al centro della visuale.
drivetrain.turn(RIGHT)
altrimenti:
drivetrain.stop()
wait(5, MSEC)
origineX e origineY
OriginX e OriginY sono le coordinate nell'angolo in alto a sinistra dell'oggetto rilevato in pixel.
Le coordinate OriginX e OriginY aiutano nella navigazione e nel posizionamento. Combinando questa coordinata con la larghezza e l'altezza dell'oggetto, è possibile determinare la dimensione del riquadro di delimitazione dell'oggetto. Può essere utile per tracciare oggetti in movimento o per spostarsi tra gli oggetti.
larghezza e altezza
Questa è la larghezza o l'altezza dell'oggetto rilevato in pixel.
Le misure di larghezza e altezza aiutano a identificare i diversi oggetti. Ad esempio, un Buckyball avrà un'altezza maggiore di un Ring.
Larghezza e altezza indicano anche la distanza di un oggetto dal sensore di visione AI. Di solito, misure più piccole indicano che l'oggetto è più lontano, mentre misure più grandi indicano che è più vicino.
In questo esempio, la larghezza dell'oggetto viene utilizzata per la navigazione. Il robot si avvicinerà all'oggetto finché la larghezza non avrà raggiunto una dimensione specifica prima di fermarsi.
while True:
# Verifica se l'oggetto più grande è vicino al sensore di visione AI misurandone la larghezza.
se vision_objects[0].width < 250:
# Avvicinati all'oggetto finché non è più largo di 250 pixel.
drivetrain.drive(FORWARD)
altrimenti:
drivetrain.stop()
wait(5, MSEC)angolo
La proprietà angolo è disponibile solo percodici colore eAprilTags.
Indica se il codice colore o AprilTag rilevato è orientato in modo diverso.
È possibile vedere se il robot è orientato in modo diverso rispetto al codice colore oAprilTag e prendere decisioni di navigazione di conseguenza.
Ad esempio, se un codice colore viene rilevato con l'angolazione corretta, l'oggetto che rappresenta potrebbe non essere rilevato correttamente dal robot.
punto
La proprietà punteggio viene utilizzata quando si rilevanoclassificazioni AI con il sensore di visione AI.
Il punteggio di affidabilità indica il livello di certezza del sensore di visione AI in merito al suo rilevamento. In questa immagine, l'identificazione delle classificazioni AI di questi quattro oggetti è sicura al 99%. Puoi usare questo punteggio per assicurarti che il tuo robot si concentri solo su rilevamenti altamente affidabili.
esiste
La proprietà exists viene utilizzata per rilevare se una specifica Visual Signature è stata rilevata nell'ultimo snapshot acquisito.
Ciò consente di verificare se sono stati rilevati oggetti nello snapshot precedente. Questa proprietà restituirà True quando un oggetto esiste e False quando l'oggetto non esiste.
