Ci sono molte cose che puoi fare e imparare navigando nella schermata Brain di VEX IQ (2a generazione). Questo articolo ti guiderà attraverso ciascuna delle icone sulla schermata Brain e il loro utilizzo, in modo che tu possa utilizzare le funzionalità di Brain nella tua impostazione.
Navigazione nello schermo del cervello
Premi il pulsante Controlla per accendere Brain.
Una volta acceso Brain, l'indicatore luminoso diventerà verde e verrà visualizzata la schermata principale, come mostrato qui.
I pulsanti sul Brain vengono utilizzati per navigare nella schermata Brain.
Quando passi a un'opzione, la sua icona avrà un bordo nero e il nome dell'opzione verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo. In questa immagine è selezionato il programma 'Drive'.
Opzioni nella schermata principale
Guidare
Seleziona l'opzione "Guida" per aprire il programma di controllo del conducente integrato in Brain.
Dal menu Drive, ora puoi eseguire il programma di controllo del driver o accedere alle impostazioni al suo interno, come la configurazione del driver.
Programmi
Seleziona l'opzione 'Programmi' per accedere ai programmi scaricati su Brain.
Dal menu Programmi, ora puoi accedere ai progetti scaricati su Brain o passare a uno slot di progetto aperto.
Dispositivi
Seleziona l'opzione "Dispositivi" per accedere alle informazioni sui dispositivi attualmente collegati a Brain, come motori e sensori.
Dal menu Dispositivi, ora puoi passare a diversi dispositivi collegati per vedere quali informazioni stanno segnalando in tempo reale.
Impostazioni
Seleziona l'opzione "Impostazioni" per aprire le varie impostazioni di Brain. Continua a leggere per conoscere ciascuna delle opzioni nel menu Impostazioni.
Opzioni nel menu Impostazioni
Lingua
La lingua predefinita nella schermata Brain è l'inglese. Utilizzare il pulsante Controlla per passare alle diverse opzioni di lingua. Una volta raggiunta l'opzione della lingua desiderata, utilizzare il pulsante Destra per selezionarla e uscire dal selettore della lingua.
Collegamento
Seleziona "Collega" per iniziare il processo di accoppiamento in modalità wireless del controller VEX IQ (2a generazione) al cervello VEX IQ (2a generazione).
Calibrare
Seleziona "Calibra" per calibrare il controller VEX IQ (2a generazione) collegato al tuo cervello VEX IQ (2a generazione). La calibrazione del controller garantisce che Brain riceva posizioni precise dei joystick e può essere utile se noti che i joystick sul controller non muovono il robot in modo accurato.
Visualizza questo articolo per ulteriori informazioni su come calibrare il controller.
Informazioni sul sistema
Seleziona "Informazioni di sistema" per visualizzare le informazioni sul tuo cervello VEX IQ (2a generazione).
Qui puoi visualizzare le informazioni identificative del tuo VEX IQ (2a generazione) Brain, inclusa la versione del firmware, il nome, la squadra e il numero ID del cervello.
Tronco d'albero
Seleziona "Registro" per visualizzare il registro eventi del tuo cervello VEX IQ (2a generazione). Il registro eventi può essere utilizzato durante la risoluzione dei problemi per offrire informazioni diagnostiche.
Il registro eventi può includere informazioni come l'esecuzione del progetto, il download o le azioni di arresto, nonché eventi hardware come la disconnessione di un dispositivo da una porta. Ogni evento è elencato con un timestamp della quantità di tempo trascorso da quando il cervello è stato acceso. Il registro eventi mostra prima gli eventi più recenti e puoi spostarti a sinistra per visualizzare gli eventi più vecchi nel registro.
Cancella tutto
Seleziona "Elimina tutto" per eliminare tutti i programmi attualmente scaricati su VEX IQ (2a generazione) Brain.
Ti verrà quindi richiesto di confermare se eliminare tutti i programmi. Selezionare il pulsante Controlla per confermare ed eliminare i programmi, oppure il pulsante X per annullare e mantenere tutti i programmi scaricati su Brain.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Seleziona "Ripristino impostazioni di fabbrica" per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali di VEX IQ (2a generazione). Tutte le informazioni, come la selezione della lingua o i programmi scaricati, verranno cancellate e Brain verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
