Memperbarui Firmware Pengontrol VEX EXP di VEXcode EXP Berbasis Web (Windows)
Banyak produk VEX EXP memiliki prosesor internalnya sendiri dan berjalan pada Sistem Operasi khusus. Perangkat lunak ini adalah Firmware VEX EXP dan disebut VEXos.
Catatan: VEXcode EXP hanya dapat memperbarui firmware pada Pengontrol EXP saat terhubung ke perangkat melalui kabel USB-C. VEXcode EXP berbasis web tidak mendukung pembaruan firmware pada Pengontrol EXP saat menggunakan iPad, Android, atau tablet Fire.
Apa itu Firmware?
Sistem Operasi ini ditulis sepenuhnya oleh VEX Robotics, dan memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan perangkat keras VEX untuk beragam kebutuhan pendidikan dan ketatnya persaingan. Brain akan secara otomatis mengeluarkan pembaruan terkini ke perangkat EXP mana pun yang terhubung dengannya.
Mengapa Saya Harus Memperbarui?
Ada beberapa alasan mengapa Anda harus memperbarui firmware VEX EXP Controller Anda dengan VEXos terbaru, beberapa di antaranya meliputi:
  • Pembaruan VEXos akan mencakup perbaikan bug yang diketahui dan menambahkan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat baru apa pun yang diperkenalkan ke lini VEX EXP.
  • Pembaruan memungkinkan fitur pemrograman tingkat lanjut.
  • Cara terbaik untuk memastikan sistem VEX EXP Anda berfungsi dengan baik adalah dengan selalu memperbarui perangkat lunak.
Cara Mengetahui Jika Firmware Pengontrol Sudah Kedaluwarsa
Layar EXP Brain ditampilkan dengan layar oranye dan pesan bertuliskan Peringatan, Pembaruan Radio Pengontrol. Di bawah, ikon menunjukkan bahwa tombol X dapat ditekan untuk Menghapus pesan.
Jika Controller dan Brain Anda dipasangkan dan firmware Controller sudah kedaluwarsa, pesan kesalahan ini akan muncul di layar Brain.
VEXcode EXP dengan ikon Pengontrol berwarna oranye pada Toolbar, menunjukkan bahwa firmware Pengontrol sudah kedaluwarsa. Menu tarik-turun Pengontrol terbuka dan ada tombol Perbarui di samping versi Firmware.
Pengontrol terhubung ke VEXcode EXP berbasis Web dan ikon Pengontrol di Toolbar berwarna oranye.
Prompt Firmware VEXcode EXP Kedaluwarsa dengan pesan yang berbunyi Firmware Pengendali VEX EXP Anda kedaluwarsa dan perlu diperbarui. Apakah Anda ingin memperbarui sekarang? Ada dua tombol di bawah, satu bertuliskan Tidak dan lainnya bertuliskan Perbarui.
Saat Pengontrol terhubung ke VEXcode EXP melalui kabel USB-C, akan muncul perintah yang menanyakan “Apakah Anda ingin memperbarui sekarang?”
Cara Memperbarui Firmware Pengontrol
Ikon aplikasi VEXcode EXP.
Pertama pastikan tidak ada aplikasi lain yang bekerja dengan perangkat keras VEX yang terbuka di latar belakang - seperti VEXcode EXP berbasis Aplikasi atau Visual Studio Code.
Instal jendela Shield Wizard untuk Driver Pengendali VEX. Sebuah pesan berbunyi Install Shield Wizard akan menginstal driver pengendali VEX pada komputer Anda. Untuk melanjutkan, klik Berikutnya.
Selanjutnya, unduh dan instal file driver .
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal file driver, lihat artikel ini.
Pengontrol EXP terhubung ke komputer dengan kabel USB C.
Dengan menggunakan kabel USB-C, hubungkan Pengontrol ke komputer dan pastikan dalam keadaan menyala. Setelah Pengontrol terhubung, luncurkan VEXcode EXP berbasis Web.
Pengontrol EXP terhubung ke komputer dengan kabel USB C. Lampu indikator LED Daya menyala hijau dan lampu indikator LED Pengisian Daya menyala merah. Ini menunjukkan bahwa Pengendali sedang mengisi daya dan hampir terisi penuh.
Setelah Pengontrol dihubungkan melalui USB-C dan dihidupkan, kedua lampu indikator pada Pengontrol akan terlihat.
VEXcode EXP dengan ikon Pengontrol berwarna putih pada Toolbar, menunjukkan bahwa tidak ada Pengontrol yang terhubung. Menu tarik-turun Pengontrol terbuka dan tombol Hubungkan disorot.
Hubungkan Pengontrol ke VEXcode EXP berbasis Web menggunakan artikel ini.
Pengontrol EXP dengan lampu indikator LED Daya menyala merah dan disorot.Prompt Mode Pembaruan Firmware VEXcode EXP yang berbunyi Pengontrol EXP sekarang dalam Mode Pembaruan Firmware dan mengharuskan Anda menyambungkan kembali ke pengontrol untuk menyelesaikan pembaruan firmware. Pada prompt koneksi browser, silakan pilih item berlabel VEX EXP Controller FW Upgrade dan tekan Connect pada prompt koneksi. Di bawah ini, ada tautan untuk Informasi Lebih Lanjut, dan tombol OK.
Setelah “Perbarui” dipilih, Pengontrol akan mulai berkedip merah dengan cepat, dan perintah berikut akan muncul.
Pilih “OK.”
Jendela koneksi peramban, dengan item terpilih berjudul VEX EXP Controller FW Upgrade.
Pilih “Peningkatan FW Pengendali VEX EXP” lalu “Hubungkan.”
Prompt VEXcode EXP Connect Controller dengan pesan yang berbunyi Browser Anda sekarang akan meminta Anda untuk terhubung ke EXP Controller Anda. Silakan pilih Pengontrol EXP yang berlabel Port Komunikasi dan tekan Sambungkan pada perintah sambungan. Di bawah ini, ada tautan untuk Informasi Lebih Lanjut, dan tombol OK.
Pengendali akan terputus dan perintah berikut akan muncul.
Pilih 'OK.'
Jendela koneksi browser dengan dua item. Satu item bertuliskan VEX EXP Communications Port COM6, dan item lainnya bertuliskan VEX EXP User Port COM5. Item berlabel Port Komunikasi dipilih.
Pengendali kemudian akan mencoba menyambungkan kembali.
Pilih Pengontrol EXP berlabel "Port Komunikasi" dari daftar Pengontrol yang tersedia, lalu "Hubungkan".
Prompt Pembaruan Radio VEXcode EXP dengan bilah kemajuan dan pesan yang bertuliskan Memperbarui Radio.
Harap tunggu sementara Pengendali memperbarui.
Ini mungkin memakan waktu beberapa menit.
Prompt Pembaruan VEXcode EXP Selesai yang bertuliskan Pembaruan Selesai. Ada tombol OK di bawah.
Sebuah prompt akan muncul ketika pembaruan selesai.
Pilih “OK.”
VEXcode EXP dengan ikon Pengontrol berwarna hijau pada Toolbar untuk menunjukkan bahwa firmware Pengontrol sudah terkini.
Firmware Pengontrol sekarang diperbarui dan ikon Pengontrol di Toolbar akan berwarna hijau.
