Menggunakan Menu Konteks di VEXcode GO
Menekan lama pada VEXcode GO akan memunculkan banyak opsi untuk membantu Anda dalam pengkodean.
Menu Konteks di Ruang Kerja
Menekan lama atau mengklik kanan di Ruang Kerja di VEXcode GO akan memunculkan opsi berikut:
Tombol undo disorot dalam menu konteks VEXcode GO dengan selamanya, maju sejauh 100 mm dan belok kanan sejauh 90 derajat.
Batal: akan membatalkan tindakan terakhir.
Menu konteks yang menyoroti tombol ulangi.
Redo: akan membalikkan 'Undo.'
VEXcode GO dengan selamanya terpasang saat memulai, melaju ke depan sejauh 100 mm dan belok kanan sejauh 90 derajat. Kemudian pembersihan blok disorot dalam menu konteks.
Bersihkan Blok: mengatur blok sehingga semuanya berada dalam garis vertikal.
Gambar yang menunjukkan blok-blok setelah pembersihan dipilih.
Blok-blok setelah dibersihkan, semuanya ditampilkan dalam garis vertikal.
Taman bermain VEXcode GO dengan opsi penambahan catatan disorot. Ini adalah pilihan keempat di bawah undo, redo, clean up blocks dan delete blocks.
Tambahkan Catatan: catatan dapat ditambahkan ke Ruang Kerja.
VEXcode GO dengan putaran selamanya, maju 100 mm dan belok kanan sejauh 90 derajat di dalam putaran selamanya. Di sebelah kanan, ada catatan yang mengatakan "katakan sesuatu"
Catatan yang ditampilkan di ruang kerja.
Taman bermain VEXcode GO dengan opsi hapus blok disorot. Ini adalah opsi keempat di bawah undo, redo, clean up blocks.
Hapus Blok:semua blok di Ruang Kerja dapat dihapus sekaligus setelah mengklik perintah konfirmasi.
Hapus semua blok muncul dengan tombol batal dan ok
Prompt konfirmasi sebelum menghapus semua blok.
Menu Konteks Blok
Menekan lama atau mengklik kanan pada blok di VEXcode GO akan memunculkan opsi berikut:
Ruang kerja VEXcode GO dengan menu konteks blok terbuka dan opsi Hapus Blok disorot. Hapus Blokir adalah pilihan pertama dalam menu.
Blok Duplikat: tindakan ini akan membuat salinan persis dari blok yang dipilih.
Ruang kerja VEXcode GO dengan menu konteks blok terbuka dan opsi Hapus Blok disorot. Hapus Blokir adalah pilihan ketiga dalam menu, di bawah Duplikat, Nonaktifkan Blok.
Hapus Blok: blok individu atau kelompok dapat dihapus.
Bantuan Blok: membuka Bantuan bawaan untuk blok tersebut.
Lihat artikel ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengakses Bantuan di VEXcode GO.
Proyek yang sama seperti gambar sebelumnya, dengan menu konteks terbuka, dan opsi Konversi Blok ke Blok Switch dan Konversi Tumpukan ke Blok Switch disorot.
Konversi ke Blok Switch: akan mengonversi satu blok, pembungkus, atau tumpukan blok ke blok Switch, menampilkan perintah VEXcode GO Python untuk blok tersebut.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan blok Switch untuk transisi dari blok ke pengkodean berbasis teks, lihat artikel ini.
Baca Blok: menggunakan alat teks-ke-ucapan untuk membacakan isi blok dengan lantang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan Fitur Baca di VEXcode GO, lihat artikel ini.
