A repülési műveletek megkezdése előtt alapos ellenőrzőlistát kell kitölteni annak biztosítására, hogy minden rendszer üzemkész legyen. A VEX AIR drónt és a VEX AIR drónvezérlőt fel kell tölteni, be kell kapcsolni, párosítani kell, és minden biztonsági ellenőrzésen át kell menniük.
A default_fly projekt használatakor fontos megérteni a biztonsági ellenőrzéseket, a joystick vezérlését, és azt, hogyan kell leszállítani a drónt a projekt végén.
Az alábbiakban részletezett ellenőrzéseken túl a következő forrásokat is használhatja a diákokkal folytatott tudatos biztonsági ellenőrzési eljárások kialakításához:
Repülés előtti ellenőrzőlista – Ez az ellenőrzőlista minden irányítói repülési tanfolyam küldetésnaplójában szerepel. Itt is elérheted (Google Doc / .docx / .pdf).
A biztonságos repüléshez szükséges hely előkészítése – Ez a cikk útmutatást nyújt a beltéri repülési terület meghatározásához a térben, valamint egyéb környezeti szempontokat a repülés során.
Osztálytermi menedzsment a VEX AIR használatával történő oktatáshoz – Ez a cikk stratégiákat és útmutatást nyújt a repülési foglalkozások logisztikájáról, a tanulók szerepéről, valamint a felnőttek és a tanulók felelősségéről a repülés előtt, alatt és után.
Megjegyzés: A VEX AIR drón kizárólag beltéri használatra készült. A tengerszint feletti magasság 2,5 méterre (8 lábra) korlátozódik. Ne üzemeltesse a drónt a szabadban.
Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a VEX AIR drónvezérlőt, megjelenik egy szabályozási közlemény. Ez egy emlékeztető, hogy a VEX AIR drón kizárólag beltéri használatra készült, és nem szabad kültéren reptetni. Válassza Elfogadom lehetőséget a megértés megerősítéséhez és a vezérlő használatának folytatásához.
Vezérlő akkumulátorának ellenőrzése
Ha a vezérlő akkumulátorának töltöttségi szintje nem haladja meg a 20%-ot, akkor az akkumulátort fel kell tölteni a repülés megkezdése előtt.
Teljesen töltsd fel a kontrollert úgy, hogy csatlakoztatod egy áramforráshoz az USB-C portján keresztül.
Miután a kontroller feltöltődött, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Kapcsold be a kontrollert a bekapcsológomb lenyomásával és lenyomva tartásával, amíg a jelzőfények fehéren villogni nem kezdenek, majd engedd el. Amikor a vezérlő bekapcsolt, a LED jelzőfénye két szín egyikére vált:
- Zöld – A kontroller akkumulátorának töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.
- Piros – A kontroller akkumulátorának töltöttségi szintje 20% vagy alacsonyabb.
Drón tápellátása és kapcsolat állapota
Ezután győződj meg róla, hogy a drón és a vezérlő párosítva van a vezérlő USB-A portjának a drón USB-C portjához való csatlakoztatásával.
Miután az eszközök párosítva vannak, távolítsa el az összes kábelt a drónból és a vezérlőből.
A vezérlő és a drón párosításával kapcsolatos további információkért látogasson el ide.
Drón akkumulátorának ellenőrzése
Repülés előtt győződjön meg arról, hogy a drón akkumulátorának töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.
Teljesen töltse fel a drón akkumulátorát úgy, hogy egy USB-C csatlakozóval ellátott kábellel csatlakoztatja egy áramforráshoz, ahogy az az animáción látható.
A használandó akkumulátor kiválasztásával kapcsolatos további információkért látogasson el ide.
A töltés befejezése után helyezze be az akkumulátort a drónba. Győződjön meg róla, hogy az elemen található Up nyíl felfelé néz behelyezéskor. Ez bekapcsolja a drónt.
Felületszint ellenőrzése
Ha a drón bármilyen módon ferdén áll, és nem vízszintes, akkor nem fog tudni biztonságosan felszállni. Helyezze a drónt biztonságos beltéri helyre, sík felületre a biztonságos felszállás érdekében.
Ne feledd, hogy a propellerzár akkor aktiválódik, amikor érzékeli a drón mozgását. További információkért lásd ezt a cikket.
További biztonsági ellenőrzések
Repülés előtt tekintse át a következőket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beltéri repülési terület és a pilóta teljesen felkészült:
A drón ellenőrzése:
- Ellenőrizze a drón propellereit és leszállótalpait sérülések szempontjából. Tekintse meg ezeket a cikkeket, ha többet szeretne megtudni a légcsavarok és a leszállótalpak karbantartásáról.
A beltéri repülési terület előkészítése:
- Hozz létre egy biztonságos beltéri vagy területet a drón repüléséhez. Tekintse meg ezt a cikket ajánlásokért.
- A VEX AIR drón beltéri használatra készült. Ne reptesse a drónt a szabadban.
- Biztosítson legalább 1,5 méter szabad helyet a drón körül minden irányban.
- Győződjön meg róla, hogy legalább 90 cm szabad hely van a feje fölött, hogy elkerülje a lámpákat, mennyezeti ventilátorokat vagy egyéb szerelvényeket.
- Távolítson el minden embert, háziállatot vagy akadályt a repülési területről.
- Takarítson el minden könnyű vagy laza tárgyat (pl. papír, műanyag poharak), amelyeket a propellerek elsodorhatnak.
Mindenki készüljön fel:
- Hosszú hajat kösd hátra.
- Felszállás és repülés közben tartsa távol a kezét a dróntól.
- Győződjön meg róla, hogy a pilóta(k) tudják, hogyan kell aktiválni a vészleállítót.
Ha részletesebb információra van szüksége ezen biztonsági elemek bármelyikéről, látogasson el ide.
Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a vezérlő használatra kész.
Rögzítse a joystickokat úgy, hogy leveszi azokat a vezérlő hátuljáról, és becsavarozza azokat az elülső joystick tartókba.
Győződjön meg róla, hogy a zsinór rögzítve van a vezérlőhöz, a zsinór csapjainak a vezérlőbe csavarozásával.
A nyakpánt összeszerelésével kapcsolatos további információkért látogasson el ide.
Az alapvető repülésirányítás megértése
Mielőtt repülésre indulna a default_fly projekttel, győződjön meg arról, hogy a pilóta érti a drón irányítását a levegőben, a projekt elindítását és a drón manuális leszállását a projekt befejezéséhez.
Joystick repülésirányítók
A vezérlő két joystickjával vezérelhető a drón mozgása az alapértelmezett repülési projekttel.
Az 1-es tengely fogja felemelni vagy leengedni a drónt.
A 2-es tengely balra vagy jobbra forgatja a drónt.
A 3-as tengely balra és jobbra mozgatja a drónt.
A 4-es tengely fogja előre és hátra mozgatni a drónt.
További vezérlők
A default_fly projekt felhasználói képernyője információkat és gombvezérlőket jelenít meg a különböző beállításokhoz és műveletekhez. A képernyő jellemzői a következők:
- Időzítő – A képernyő tetején található projektfutási időzítővel megtekintheti, hogy mennyi ideje fut a projekt.
- Aktuális beállítások - Az aktuális repülési állapot, kormányzási mód és mozgási mód az időzítő alatt látható.
- Gombok - Nyomja meg a képernyőn megjelenő gombot vagy a számozott vezérlőgombot a felsorolt műveletek mindegyikéhez, vagy a beállítás be- vagy kikapcsolásához.
Felszállás
Egy projekt elindításához nyomd meg a Felszállás & Leszállás gombot a kontrolleren.
Egy menü jelenik meg a képernyőn, amely az összes, a vezérlőre betöltött aktuális projektet mutatja.
Nyomja meg a használni kívánt projektet. A default_fly projekt lehetővé teszi a drón közvetlen vezérlését a vezérlővel.
Miután kiválasztottad a projektet, tartsd lenyomva a Felszállás & Leszállás gombot, amíg a projekthely narancssárga színnel nem telik meg. Ezután engedje el a gombot a projekt elindításához.
Leszállás
A drón manuális leszállásához nyomja meg a Felszállás & Leszállás gombot, miközben egy projekt fut. Egy felugró ablak jelenik meg a kontroller képernyőjének közepén, amely arra kér, hogy repülj egy biztonságos helyre a leszálláshoz. Land megnyomásával leállíthatja a projektet és leszállíthatja a drónt.
Miután a drón leszállt, a küldetés összefoglalója a képernyőn marad, megjelenítve a végrehajtott programot és a küldetés időtartamát percben és másodpercben. A Küldetésösszefoglaló bezárásához és a projekt befejezéséhez válaszd Bezárás lehetőséget.
