Mise à jour du micrologiciel du contrôleur VEX EXP dans VEXcode EXP basé sur le Web (Windows)
De nombreux produits VEX EXP contiennent leurs propres processeurs internes et fonctionnent sur un système d'exploitation spécial. Ce logiciel est le micrologiciel VEX EXP et s'appelle VEXos.
Remarque : VEXcode EXP ne peut mettre à jour le micrologiciel du contrôleur EXP que lorsqu'il est connecté à un appareil via un câble USB-C. VEXcode EXP basé sur le Web ne prend pas en charge la mise à jour du micrologiciel du contrôleur EXP lors de l'utilisation d'une tablette iPad, Android ou Fire.
Qu'est-ce qu'un firmware ?
Ce système d'exploitation est entièrement écrit par VEX Robotics et exploite la flexibilité et la puissance du matériel VEX pour les divers besoins de l'éducation et les rigueurs de la compétition. Le Brain diffusera automatiquement les dernières mises à jour sur tout appareil EXP qui y est connecté.
Pourquoi devrais-je faire la mise à jour ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez mettre à jour le micrologiciel de votre contrôleur VEX EXP avec la dernière version de VEXo, notamment :
  • Les mises à jour de VEXos incluront des correctifs pour les bogues connus et ajouteront le logiciel nécessaire au fonctionnement de tout nouvel appareil introduit dans la gamme VEX EXP.
  • Les mises à jour permettent des fonctionnalités de programmation avancées.
  • La meilleure façon de garantir le bon fonctionnement de votre système VEX EXP est de maintenir le logiciel à jour.
Comment savoir si le micrologiciel du contrôleur est obsolète
L'écran EXP Brain affiche un écran orange et un message indiquant « Avertissement, mise à jour de la radio du contrôleur ». Ci-dessous, une icône indique que le bouton X peut être utilisé pour effacer le message.
Si votre contrôleur et votre cerveau sont couplés et que le micrologiciel du contrôleur est obsolète, ce message d'erreur apparaîtra sur l'écran du cerveau.
VEXcode EXP avec une icône de contrôleur orange dans la barre d'outils, indiquant que le firmware du contrôleur est obsolète. Le menu déroulant du contrôleur est ouvert et un bouton « Mettre à jour » se trouve à côté de la version du firmware.
Le contrôleur est connecté à VEXcode EXP basé sur le Web et l'icône du contrôleur dans la barre d'outils est orange.
Message d'erreur « Firmware obsolète » s'affichant sur le contrôleur VEX EXP : « Le firmware de votre contrôleur VEX EXP est obsolète et doit être mis à jour. » Voulez-vous mettre à jour maintenant ? Vous trouverez deux boutons ci-dessous : l’un indique « Non » et l’autre « Mettre à jour ».
Lorsqu'un contrôleur est connecté à VEXcode EXP via un câble USB-C, une invite apparaîtra demandant « Voulez-vous mettre à jour maintenant ? »
Comment mettre à jour le micrologiciel du contrôleur
Icône de l'application VEXcode EXP.
Assurez-vous d’abord qu’aucune autre application fonctionnant avec le matériel VEX n’est ouverte en arrière-plan, comme VEXcode EXP basé sur une application ou Visual Studio Code.
Fenêtre d'installation de Shield Wizard pour les pilotes de contrôleur VEX. Un message indique : « L’assistant d’installation du bouclier installera les pilotes du contrôleur VEX sur votre ordinateur. » Pour continuer, cliquez sur Suivant.
Ensuite, téléchargez et installez le fichier du pilote .
Pour plus d'informations sur l'installation du fichier pilote, consultez cet article.
Manette EXP connectée à un ordinateur via un câble USB C.
À l’aide d’un câble USB-C, connectez votre contrôleur à votre ordinateur et assurez-vous qu’il est sous tension. Une fois le contrôleur connecté, lancez Web-based VEXcode EXP.
Manette EXP connectée à un ordinateur via un câble USB C. Le voyant LED d'alimentation est vert et le voyant LED de charge est rouge. Cela indique que la manette est en charge et qu'elle est presque complètement chargée.
Une fois le contrôleur connecté via USB-C et allumé, les deux voyants du contrôleur seront visibles.
VEXcode EXP avec une icône de contrôleur blanche dans la barre d'outils, indiquant qu'aucun contrôleur n'est connecté. Le menu déroulant du contrôleur est ouvert et le bouton Connecter est mis en surbrillance.
Connectez le contrôleur à VEXcode EXP basé sur le Web à l'aide de cet article.
Manette EXP avec son voyant LED d'alimentation rouge et mis en évidence.Message du mode de mise à jour du firmware VEXcode EXP indiquant que le contrôleur EXP est maintenant en mode de mise à jour du firmware et nécessite une reconnexion au contrôleur pour terminer la mise à jour du firmware. Dans la fenêtre de connexion du navigateur, veuillez sélectionner l'élément intitulé « Mise à jour du firmware du contrôleur VEX EXP » et appuyez sur « Connecter ». Vous trouverez ci-dessous un lien « Plus d'informations » et un bouton « OK ».
Une fois « Mise à jour » sélectionné, le contrôleur commencera à clignoter rapidement en rouge et l'invite suivante apparaîtra.
Sélectionnez « OK ».
Fenêtre de connexion du navigateur, avec un élément sélectionné intitulé Mise à jour du firmware du contrôleur VEX EXP.
Sélectionnez « Mise à niveau du micrologiciel du contrôleur VEX EXP », puis « Connecter ».
VEXcode EXP Connect Controller affiche un message indiquant : « Votre navigateur va maintenant vous inviter à vous connecter à votre contrôleur EXP. » Veuillez sélectionner le contrôleur EXP intitulé « Port de communication » et appuyez sur « Connecter » à l'invite de connexion. Vous trouverez ci-dessous un lien « Plus d'informations » et un bouton « OK ».
Le contrôleur sera déconnecté et l'invite suivante apparaîtra.
Fenêtre de connexion du navigateur avec deux éléments. Un élément indique « Port de communication VEX EXP COM6 », et l'autre élément indique « Port utilisateur VEX EXP COM5 ». L'élément intitulé « Port de communication » est sélectionné.
Le contrôleur tentera alors de se reconnecter.
Sélectionnez le contrôleur EXP intitulé « Port de communication » dans la liste des contrôleurs disponibles, puis « Connecter ».
VEXcode EXP Mise à jour de la radio : invite avec une barre de progression et un message indiquant « Mise à jour de la radio ».
Veuillez patienter pendant la mise à jour du contrôleur.
Cela peut prendre quelques minutes.
Message VEXcode EXP Update Complete indiquant « Mise à jour terminée ». Un bouton OK se trouve ci-dessous.
Une invite apparaîtra lorsque la mise à jour sera terminée.
VEXcode EXP avec une icône de contrôleur verte dans la barre d'outils pour indiquer que le firmware du contrôleur est à jour.
Le micrologiciel du contrôleur est maintenant mis à jour et l'icône du contrôleur dans la barre d'outils s'affichera en vert.
