Dépannage des terrains de jeu VEXcode VR sur iPad
Lorsque vous utilisez VEXcode VR sur un iPad, il arrive parfois qu'un Playground ne se charge pas correctement ou semble avoir des problèmes avec les mouvements de la caméra.
La plupart des Playgrounds fonctionneront correctement en attendant 30 secondes après le chargement avant d'exécuter un projet.
Message d'erreur VEXcode VR Playground sur iPad indiquant que le Playground ne s'est pas chargé correctement
Pour vous assurer de donner au Playground suffisamment de temps pour se charger, ouvrez le Playground avant de commencer à créer votre projet.
VEXcode VR Playground sur iPad affichant l'espace de travail de programmation et un message de dépannage pour le chargement ou l'exécution du robot virtuel
Entre les exécutions du projet, ne fermez PAS la fenêtre Playground. Si vous souhaitez plus d'espace dans l'espace de travail, utilisez le bouton « Masquer » dans la fenêtre Playground pour réduire le Playground.
Il est recommandé d'utiliser un appareil Windows, macOS ou ChromeOS pour les Playgrounds suivants :
  • Sauvetage du rover (VEXcode VR Premium)
  • Castle Crasher+ (VEXcode VR amélioré & Premium)
  • Labyrinthe mural + (VEXcode VR Enhanced & Premium)
Si vous rencontrez des problèmes avec le chargementPlaygrounds, consultez cet .
Si ces étapes de dépannage ne vous aident pas, envoyez vos commentaires à l'aide du bouton Commentaires dans VEXcode VR.
