Installer VEXcode EXP sur Android
VEXcode EXP nécessite Android 7.0 ou version ultérieure pour être installé sur une tablette Android. Ci-dessous, vous trouverez le lien pour télécharger VEXcode EXP dans le Google Play Store et les autorisations qui doivent être accordées pour que VEXcode EXP fonctionne comme prévu avec votre robot.
Différentes invites apparaîtront pour Android 11.0 et versions antérieures par rapport à Android 12.0. Suivez les étapes qui correspondent à votre appareil après avoir téléchargé et autorisé l'accès au stockage.
Téléchargez VEXcode EXP et autorisez l'accès au stockage.
Icône de l'application Google Play Store.
Utilisez ce lien pour ouvrir VEXcode EXP dans le Google Play Store et télécharger l'application.
Icône de l'application VEXcode EXP.
Localisez l'application VEXcode EXP sur votre tablette Android.
Démarrez l'application.
Après le lancement de l'application, un message d'accès au stockage de VEXcode EXP s'affiche : « VEXcode EXP demandera les autorisations de stockage afin d'enregistrer et de charger les fichiers du projet. » VEXcode EXP nécessite une autorisation d'accès au stockage pour fonctionner. Le bouton Continuer ci-dessous est mis en évidence.
Lorsque VEXcode EXP est ouvert pour la première fois, une invite apparaîtra vous demandant d'autoriser l'autorisation de stockage. Cette autorisation apparaîtra pour tous les appareils Android.
Cela permet aux projets d'être enregistrés et chargés sur l'appareil. Sélectionnez « Continuer » pour ouvrir l'invite Android.
Message d'autorisation de stockage de l'appareil Android indiquant « Autoriser VEXcode EXP à accéder aux photos et aux fichiers multimédias de votre appareil ? » Le bouton Autoriser ci-dessous est mis en évidence.
Lorsque l'invite Android apparaît, sélectionnez « Autoriser ».
Après le lancement de l'application, un message d'autorisation d'accès à la localisation s'affiche : « VEXcode EXP demandera l'autorisation d'accéder à la localisation afin de scanner et de se connecter à vos robots EXP. » VEXcode EXP nécessite l'autorisation de localisation pour fonctionner. Le bouton Continuer ci-dessous est mis en évidence.
Une invite apparaîtra vous demandant d’autoriser l’autorisation de localisation.
Cela permet à l'appareil de scanner et de se connecter aux robots EXP. Sélectionnez « Continuer » pour ouvrir l'invite Android.
Demande d'autorisation de localisation provenant de l'appareil Android : « Autoriser VEXcode EXP à accéder à la localisation de cet appareil ? » Le bouton « Lors de l’utilisation de l’application » ci-dessous est mis en évidence.
Lorsque l'invite Android apparaît, sélectionnez « PENDANT L'UTILISATION DE L'APPLICATION ».
L'application VEXcode EXP a été ouverte sur un appareil Android.
Ensuite, vous pouvez commencer à travailler dans VEXcode EXP.
Android 12.0 et supérieur
VEXcode EXP Precise Location Access demande l'autorisation d'accéder à votre localisation après le lancement de l'application : « VEXcode EXP demandera l'autorisation d'accéder à votre localisation afin de scanner et de se connecter à vos robots EXP. » VEXcode EXP nécessite l'autorisation de géolocalisation précise pour fonctionner. Le bouton Continuer ci-dessous est mis en évidence.
Une invite apparaîtra vous demandant d’autoriser l’accès à la localisation précise.
Cela permet à l'appareil de scanner et de se connecter aux robots EXP à proximité. Sélectionnez « Continuer » pour ouvrir l'invite Android.
Demande d'autorisation de localisation provenant de l'appareil Android : « Autoriser VEXcode EXP à accéder à la localisation de cet appareil ? » L'option Précise est mise en évidence.
Lorsque l'invite Android apparaît, sélectionnez « Précis ».
Demande d'autorisation de localisation provenant de l'appareil Android : « Autoriser VEXcode EXP à accéder à la localisation de cet appareil ? » L'option « Lors de l'utilisation de l'application » ci-dessous est mise en évidence.
Ensuite, sélectionnez « Pendant l'utilisation de l'application ».
Après le lancement de l'application, un message d'accès aux appareils à proximité de VEXcode EXP s'affiche : « VEXcode EXP demandera l'autorisation d'accéder aux appareils à proximité pour pouvoir scanner et se connecter à vos robots EXP. » VEXcode EXP nécessite l'autorisation Bluetooth pour fonctionner. Le bouton Continuer ci-dessous est mis en évidence.
Une invite apparaîtra alors vous demandant d'autoriser l'accès aux appareils à proximité.
Message d'accès aux appareils à proximité provenant de l'appareil Android : « Autoriser VEXcode EXP à trouver, à se connecter et à déterminer la position relative des appareils à proximité ? » L'option Autoriser ci-dessous est mise en évidence.
