Une configuration VEX GO, telle que la Code Base, peut être contrôlée à l'aide d'une manette One Stick connectée. Cet article vous montrera comment coupler le contrôleur à un VEX GO Brain et comment contrôler votre configuration à l'aide du programme de pilotage par défaut.
Appairage de la manette One Stick au GO Brain
Avant de commencer, assurez-vous que le GO Brain utilise le firmware le plus récent de beta-code.vex.comet que le GO Brain et le contrôleur One Stick sont chargés et allumés, afin d'éviter les interruptions pendant le processus d'appairage. Pour plus d'informations, consultez les articles suivants :
- Mise à jour du firmware du VEX GO Brain
- Utilisation de la batterie VEX GO
- Chargement et mise sous tension de la manette One Stick
Remarque : L'appairage d'une manette One Stick et d'un GO Brain est temporaire. Une fois les appareils éteints, la procédure d'appairage doit être répétée pour rétablir la connexion.
Cette vidéo montre comment appairer la manette avec le GO Brain en procédant comme suit :
- Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation du cerveau
- Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation de la manette
Les deux voyants deviendront jaunes, puis commenceront à clignoter en vert. Il peut s'écouler jusqu'à 30 secondes avant que les lumières ne commencent à clignoter.
Mise à jour du firmware de la manette One Stick
Une fois le contrôleur apparié, connectez le GO Brain à VEXcode GO sur beta-code.vex.com pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour du firmware.
VEXcode GO détectera automatiquement si le firmware du contrôleur est obsolète. Suivez les instructions pour jumeler la manette One Stick, en commençant par sélectionnerConnecter et Mettre à jour .
La mise à jour du micrologiciel de la manette va commencer. Durant ce processus, le bouton d'alimentation de la manette clignotera en rouge et en vert.
Si le processus de mise à jour est interrompu pour une raison quelconque, un message d'erreur s'affichera. Si cela se produit, débranchez puis rebranchez le GO Brain, et réessayez.
Ensuite, la manette One Stick peut être utilisée immédiatement pour contrôler votre configuration GO. Découvrez ici comment fonctionne le programme de lecteur par défaut .
