Stratégies de gameplay dans Rover Rescue
Rover Rescue dans VEXcode VR offre une vaste zone d'une planète extraterrestre à explorer. Lorsque vous commencez à coder le VR Rover pour parcourir le paysage extraterrestre, de nombreuses stratégies différentes peuvent être mises en œuvre. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Rover Rescue, consulter cet article sur la prise en main de Rover Rescue.
Stratégies de jeu
Les informations ci-dessous sont fournies pour vous aider à approfondir le codage basé sur une stratégie dans Rover Rescue. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les éléments de base du jeu comme l'utilisation des minéraux ou la neutralisation des ennemis consultez cette section d'articles.
Bien qu'il s'agisse d'une liste de départ pour les stratégies, il existe de nombreuses options supplémentaires qui peuvent être découvertes en combinant plusieurs méthodes (comme une stratégie axée sur les minéraux qui neutralise également les ennemis lorsqu'ils sont détectés, ou une stratégie axée sur la base qui évite les ennemis pour économiser la batterie). vie lors de la collecte de minéraux).
Les exemples de projets peuvent servir de point de départ pour votre code. Consultez cet article pour plus d'informations sur l'accès et l'utilisation des exemples de projets dans VEXcode VR.
Axé sur les minéraux
Si vous utilisez une stratégie axée sur les minéraux, le VR Rover n'utilisera des minéraux que lorsque cela est nécessaire pour prolonger la durée de vie de sa batterie et votre jeu.
Défi VEXcode VR Rover Rescue illustrant le code par blocs et le rover naviguant parmi les obstacles
Une façon de rester concentré sur les minéraux tout en accélérant le nombre de jours écoulés consiste à utiliser la fonction veille du VR Rover.
La fonction veille permet au VR Rover de passer en mode veille jusqu'à ce que sa batterie atteigne le niveau spécifié. En mode veille, le temps s'accélère, de sorte que le nombre de jours d'autonomie augmente rapidement tandis que le niveau de la batterie diminue rapidement, comme le montre cette vidéo.
Espace de travail VEXcode VR Rover Rescue avec des blocs de code pour naviguer parmi les obstacles et accomplir les objectifs
Cependant, en utilisant uniquement la fonction de veille et en trouvant des minéraux, la mise à niveau du VR Rover pourrait prendre beaucoup de temps et pourrait rendre votre VR Rover vulnérable aux ennemis irradiés.
Sur cette image, vous pouvez voir que le VR Rover a gagné 2 points d'expérience (XP) en utilisant le minéral après la mise en veille montrée dans la vidéo ci-dessus.
Concentré sur l'ennemi
Une autre stratégie pour la survie à long terme de votre VR Rover pourrait consister à gagner de l'énergie et à recharger votre batterie en absorbant les radiations et en neutralisant les ennemis.
Projet VEXcode VR Rover Rescue avec blocs de code et terrain de jeu du rover pour la planification stratégique
À mesure que le VR Rover s'éloigne de la base, les ennemis deviennent plus forts et le VR Rover doit gagner suffisamment d'XP pour passer au niveau supérieur et les vaincre.
Il est recommandé d'attaquer uniquement les ennemis proches du niveau du VR Rover et uniquement lorsque sa batterie est pleine ou presque pleine pour assurer sa survie. Pour plus d'informations sur la neutralisation des ennemis, cet.
Défi VEXcode VR Rover Rescue avec un espace de travail de programmation par blocs et le rover sur l'aire de jeux.
Bien que dangereuse, cette stratégie garantit que le VR Rover monte rapidement en niveau et peut ensuite explorer davantage la planète.
Chaque action VR Rover rapporte un nombre spécifique d'XP, comme indiqué dans le tableau. Neutraliser les ennemis est l'action qui rapporte au VR Rover le plus d'XP du jeu.
Défi VEXcode VR Rover Rescue avec programmation par blocs pour la navigation du rover dans l'aire de jeux.
Utilisez le bloc (Niveau de l'ennemi) pour déterminer le niveau d'un ennemi avant de vous en approcher. Cela pourrait être utilisé pour créer une logique pour spécifier que si le niveau de l'ennemi est inférieur au niveau du VR Rover, le VR Rover s'approchera de cet ennemi et attaquera.
Axé sur la base
Comme le montre le tableau ci-dessus, le VR Rover peut également gagner 5 XP pour chaque échantillon minéral renvoyé à la base. En maximisant la capacité de stockage du VR Rover, celui-ci peut rapporter plus de minéraux à chaque niveau gagné.
En passant du temps à collecter des minéraux et à les emmener à la base, le VR Rover peut prolonger sa durée de vie. Étant donné que les minéraux sont presque toujours disponibles dans le stockage du VR Rover lors de la collecte de minéraux, il existe une source fiable pour recharger la batterie du VR Rover lorsqu'elle devient faible.
VEXcode VR, espace de travail pour programmer le robot Rover Rescue afin qu'il puisse franchir des obstacles et atteindre ses objectifs.
Pour déterminer la capacité de charge du VR Rover, consultez l'indicateur de capacité dans la fenêtre Playground. Le VR Rover commence par pouvoir transporter deux échantillons de minéraux.
Projet VEXcode VR Rover Rescue ouvert dans l'espace de travail de programmation par blocs
Vous pouvez également utiliser des commandes dans VEXcode VR pour déterminer la capacité de stockage pendant l'exécution d'un projet. Dans cet extrait de code, le VR Rover reviendrait à la base lorsque le stockage du VR Rover serait plein. Vous pouvez ensuite utiliser des blocs similaires pour déterminer combien d’échantillons de minéraux déposer à la base avant de sortir pour en collecter davantage.
