Utilisation de la fenêtre Rover Rescue Playground dans VEXcode VR
La fenêtre Rover Rescue Playground possède plusieurs fonctionnalités utiles qui améliorent le jeu et la stratégie.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de la fenêtre VEXcode VR Playground communes à tous les VEXcode VR Playgrounds, cet article.
Comprendre l'indicateur de niveau de batterie
VEXcode VR avec l'aire de jeux Rover Rescue ouverte à côté de l'espace de travail de programmation par blocs
L'indicateur de niveau de batterie indique le niveau d'énergie actuel du VR Rover.
La couleur de l'indicateur de niveau de batterie s'épuisera à mesure que le pourcentage d'énergie diminue et se remplira à mesure que l'énergie du VR Rover augmente. Pour gagner de l'énergie, le VR Rover doit utiliser un échantillon minéral ou neutraliser un ennemi.
  • Pour plus d'informations sur la collecte et l'utilisation des minéraux, cet article.
  • Pour plus d'informations sur la neutralisation des ennemis, consultez cet article.
Si la batterie se décharge et que le pourcentage atteint zéro, le jeu est terminé.
Comprendre la boîte de données de force
Fenêtre de jeu Rover Rescue Playground affichant le rover, la zone de prélèvement d'échantillons et les commandes du défi dans VEXcode VR
À droite de l'indicateur de niveau de batterie, il y a une case affichant les niveaux de puissance du VR Rover.
  • Absorber indique le pourcentage de rayonnement absorbé lorsqu'un ennemi est neutralisé
  • Capacité indique combien de minéraux le VR Rover peut transporter en même temps
L'absorption et la capacité augmenteront à mesure que le VR Rover montera de niveau.
Comprendre la boîte de niveau de jeu
VEXcode VR avec l'environnement de jeu Rover Rescue ouvert, montrant le rover, l'espace de travail de programmation et les commandes de l'environnement de jeu
La boîte de niveau de jeu affiche votre progression vers le niveau suivant du jeu. La barre de progression colorée s'agrandira vers la droite à mesure que le VR Rover gagnera des points d'expérience (XP) et se rapprochera du niveau suivant.
Fenêtre Rover Rescue Playground dans VEXcode VR avec le rover et le terrain de mission visibles à côté de l'espace de travail du code
Fenêtre VEXcode VR Rover Rescue Playground avec le rover, l'espace de travail de programmation et les commandes du défi
Fenêtre VEXcode VR Rover Rescue Playground avec l'espace de travail du projet et le terrain de jeu du rover virtuel visibles
Les informations supplémentaires contenues dans la boîte de niveau de jeu incluent :
  • Le niveau actuel du VR Rover
  • Le rapport entre le nombre actuel d'XP et le nombre d'XP nécessaire pour atteindre le niveau suivant
  • Le nombre de jours pendant lesquels le VR Rover a survécu jusqu'à présent
Affichage des statistiques de jeu et génération d'un certificat
Fenêtre VEXcode VR Rover Rescue Playground avec le rover, l'espace de travail de programmation et le terrain de défi
Une fois le jeu terminé, l'option permettant d'afficher les statistiques du jeu et de générer un certificat apparaîtra.
Interface VEXcode VR avec la fenêtre Rover Rescue Playground et un espace de travail de programmation par blocs.
La sélection du bouton « Afficher les statistiques » affichera une description complète des statistiques du VR Rover pour ce jeu, y compris l'XP totale collectée, le nombre d'ennemis neutralisés, et plus encore.
VEXcode VR avec la fenêtre Rover Rescue Playground ouverte à côté de l'espace de travail de programmation par blocs
En sélectionnant « Obtenir un certificat », les joueurs seront dirigés vers un site Web où ils pourront générer un certificat imprimable indiquant leurs progrès.
Les étudiants peuvent saisir leur nom et sélectionner « Générer un certificat » pour créer des certificats personnalisés. Le classement est également accessible à partir de cette page en sélectionnant « Afficher le classement ».
Ouverture de la carte et visualisation de l'IA
Fenêtre de l'aire de jeux Rover Rescue montrant le rover, la zone de prélèvement d'échantillons et l'espace de travail de programmation dans VEXcode VR
Les boutons de carte et de visualisation AI sont situés dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Le bouton de carte permet au joueur de basculer entre trois options : la mini-carte, la carte Rover Rescue et le masquage complet de la carte.
VEXcode VR avec l'aire de jeux Rover Rescue ouverte, montrant l'espace de travail des blocs et le rover sur le terrain
La visualisation IA sur le terrain de jeu peut être activée et désactivée en sélectionnant le bouton dans le coin inférieur droit.  Pour plus d'informations sur la technologie d'IA intégrée du VR Rover, cet.
