Collecte de minéraux dans Rover Rescue
Le but de Rover Rescue est de survivre le plus longtemps possible. Afin de survivre dans son environnement extraterrestre, le VR Rover doit trouver et collecter des minéraux en plus de neutraliser les ennemis sur son passage.
Pourquoi collecter des minéraux dans Rover Rescue ?
Pendant que le VR Rover voyage dans Rover Rescue, sa puissance s'épuise et le robot a besoin de minéraux et de radiations ennemies absorbées pour restaurer cette puissance. Le VR Rover utilise la technologie d’IA intégrée pour détecter les minéraux ; Une fois trouvé, le VR Rover peut soit utiliser le minéral immédiatement pour augmenter la puissance de sa batterie, le transporter ou le ramener à la base via l'environnement Rover Rescue.
Projet VEXcode VR Rover Rescue avec le rover et le code de bloc pour la collecte de minéraux
L'utilisation d'un minéral recharge la batterie du VR Rover et restaure immédiatement sa durée de vie à 100 %.
Récupérer un échantillon minéral et le rapporter à la base donnera au VR Rover des points d'expérience (XP). XP est utilisé pour augmenter la force du VR Rover, améliorant ainsi sa capacité à neutraliser les ennemis et à transporter davantage d'échantillons de minéraux.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de XP pour améliorer votre VR Rover, cet.
Détection, collecte et utilisation des minéraux
Le VR Rover utilise la technologie d’IA intégrée pour localiser et se déplacer vers les minéraux. Le robot peut détecter les minéraux dans un rayon de 360 ​​degrés. Consultez cet article pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'IA du VR Rover.
Une fois les minéraux détectés, le VR Rover peut être codé pour se déplacer vers les minéraux. Lorsque le robot atteint et collecte l'échantillon minéral, il peut soit l'utiliser immédiatement, soit le ramasser pour le transporter, soit ramener l'échantillon minéral à la base.
Des exemples de projets peuvent être utilisés comme point de départ pour votre code. Consultez cet article pour plus d'informations sur l'accès et l'utilisation d'exemples de projets dans VEXcode VR.
