Bien que les laboratoires STEM IQ (1re génération) aient été conçus pour le kit IQ (1re génération) et suivent le format SPARK, il existe de nombreuses façons d'enseigner les laboratoires STEM (1re génération) avec votre kit IQ (2e génération). Dans cet article, nous vous fournissons des ressources pour vous aider à adapter les laboratoires STEM (1re génération), vous offrant ainsi la flexibilité d'enseigner tous les laboratoires IQ STEM, avec votre kit IQ (2e génération).
Considérations générales lors de l'enseignement des laboratoires STEM IQ (1re génération) avec les kits IQ (2e génération)
Seules deux sections d'un SPARK Lab (1ère génération) devront être modifiées : les sections « Rechercher » et « Jouer ». La section Rechercher est l'endroit où les élèves construisent leur robot (ou mécanisme) et la section Jouer est l'endroit où ils sont guidés à travers des activités pratiques avec leur robot.
Dans l'ensemble, certaines procédures de connexion, d'enregistrement, de téléchargement et d'exécution de projets dans IQ (2e génération) diffèrent légèrement de celles de la section Lecture des SPARK Labs.
- Consultez les articles de la section Connect to the Brain de la bibliothèque STEM pour connaître les étapes mises à jour sur la façon de connecter un cerveau de robot à VEXcode IQ.
- Consultez les articles de la section Projet Ouvrir et enregistrer les blocs de la bibliothèque STEM pour obtenir des informations mises à jour sur la façon d'enregistrer des projets sur votre tablette ou votre ordinateur.
- Consultez cet article pour connaître les étapes mises à jour sur le téléchargement et l'exécution d'un projet VEXcode IQ Block.
La section suivante identifie un laboratoire SPARK (1re génération), la version IQ (1re génération) utilisée pour ce laboratoire et une version IQ (2e génération) compatible que vous pouvez utiliser pour réaliser les activités du laboratoire. Sont également incluses des suggestions pour adapter la section « Jouer » de chaque laboratoire.
- Sélectionnez le nom du laboratoire STEM pour ouvrir le laboratoire STEM (1ère génération) dans une nouvelle fenêtre.
- Sélectionnez le nom de la build pour ouvrir les instructions de build dans une nouvelle fenêtre.
Conduire en marche avant et en marche arrière
Explorez les comportements du robot et codez le pilote automatique pour avancer et reculer. Voir le laboratoire STEM Drive Forward and Reverse ici.
| (1ère génération) Construire | Version recommandée (2e génération) | Adaptations pour "Jouer" |
Pilote automatique |
BaseBot |
Utilisez le modèle BaseBot (Drivetrain 2-motor) dans VEXcode IQ au lieu du pilote automatique (Drivetrain). Le projet que les élèves construisent dans la section Lecture du laboratoire n'a pas besoin d'être modifié. |
Tournant
Explorez les comportements du robot et codez le pilote automatique pour qu'il tourne. Voir le Turning STEM Lab ici.
BaseBot |
Clawbot avec contrôleur
Programmez le contrôleur IQ pour piloter le Clawbot IQ à l'aide de boucles. Voir le Clawbot avec contrôleur STEM Lab ici.
Clawbot QI |
Clawbot |
Utilisez le modèle Clawbot (Drivetrain 2-motor) comme indiqué dans la section Lecture du laboratoire. Ensuite, demandez aux élèves de convertir la configuration pour un cerveau (2e génération). Les étudiants devront simplement sélectionner « 2e génération » dans la fenêtre Appareils. Consultez cet articlepour plus d'informations sur la façon de convertir un projet (1re génération) en un projet Brain (2e génération). Consultez cette section de la bibliothèque STEM pour obtenir des informations utiles sur la façon de charger, d'associer et d'utiliser le contrôleur IQ (2e génération). |
Changement de vitesse
Explorez la modification de la vitesse du robot Autopilot tout en créant des projets qui pilotent le robot. Voir le laboratoire STEM Changing Velocity ici.
BaseBot |
Défi de mouvement
Codez le pilote automatique pour qu'il conduise sur un chemin désigné avec une séquence de mouvements. Voir le Movement Challenge STEM Lab ici.
BaseBot |
Étant donné que ce laboratoire est un défi ouvert, il n'est pas nécessaire de le modifier. Reportez-vous à cette section de la bibliothèque STEM pour obtenir des informations sur l'utilisation des capteurs VEX IQ, si vos élèves intègrent des capteurs dans leurs projets. |
Boucle, la voilà !
Apprenez à coder des boucles pour faire groover votre robot. Voir la boucle, la voilà ! Laboratoire STEM ici.
Clawbot QI |
Clawbot |
Utilisez le modèle Actions répétitives comme indiqué dans la section Lecture du laboratoire. Ensuite, demandez aux élèves de convertir la configuration pour un cerveau (2e génération). Les étudiants devront simplement sélectionner « 2e génération » dans la fenêtre Appareils. Consultez cet articlepour plus d'informations sur la façon de convertir un projet (1re génération) en un projet Brain (2e génération). Les tutoriels et le projet du laboratoire fonctionneront parfaitement avec le Clawbot (2e génération). |
À faire ou à ne pas faire
Codez votre robot pour qu'il agisse sur des conditions et créez une interface utilisateur (UI). Voir le laboratoire STEM « À faire ou à ne pas faire » ici.
| QI des robots griffes |
Robot griffe |
Utilisez le modèle Clawbot (Drivetrain 2-motor) comme indiqué dans la section Lecture du laboratoire. Ensuite, demandez aux élèves de convertir la configuration pour un cerveau (2e génération). Les étudiants devront simplement sélectionner « 2e génération » dans la fenêtre Appareils. Consultez cet articlepour plus d'informations sur la façon de convertir un projet (1re génération) en un Brain (2e génération). Consultez cet article concernant les boutons du Brain (2e génération). Les boutons sont les flèches « Gauche » et « Droite » sur le Brain (2e génération). Les tutoriels et le projet du laboratoire STEM (1re génération) fonctionneront avec le Clawbot (2e génération). |
Banc d'essai - Capteurs VEX IQ
Construisez un banc d'essai pour étudier le fonctionnement des capteurs IQ et participez au défi « Sense It ». Voir le laboratoire STEM Testbed IQ (1ère génération) ici.
| (1ère génération) Construire | Version recommandée (2e génération) | Adaptation si vous utilisez un kit IQ (2e génération) |
Banc d'essai |
version gratuite |
Complétez la série d'activités du banc d'essai IQ (2e génération) si vous utilisez un kit IQ (2e génération). Cette série d'activités est conçue pour être utilisée avec IQ (2e génération) au lieu du laboratoire STEM Testbed (1re génération). La série d'activités Testbed propose un enseignement destiné aux étudiants à l'aide de capteurs IQ (2e génération). |
La plus haute tour
Construisez la tour la plus haute possible capable de résister à un tremblement de terre simulé. Découvrez le laboratoire STEM de la plus haute tour ici. *Les instructions de construction sont intégrées dans le laboratoire STEM.
Plate-forme sismique |
Même | Cette version nécessite un équipement 60T. Vous devrez acheter un kit complémentaire d'engrenage qui comprend un engrenage 60T. Consultez cette page pour acheter. |
FOU Boîte
Découvrez comment les avantages mécaniques du couple et de la vitesse sont liés aux rapports de démultiplication. Voir le MAD Encadré STEM Lab ici. *Les instructions de construction sont intégrées dans le laboratoire STEM.
MAD Box |
Cela peut être construit avec un kit IQ (2e génération). Les couleurs pièce peuvent être différentes, mais les tailles indiquées dans les instructions de construction sont les mêmes |
Aucune modification de la section Lecture n'est nécessaire. |
Grabber
Construisez un appareil qui utilise des liaisons en ciseaux pour convertir la direction du mouvement et explorez la mécanique de la liaison en ciseaux. Voir le laboratoire STEM Grabber ici. *Les instructions de construction sont intégrées dans le laboratoire STEM.
Grappin |
Cela peut être construit avec un kit IQ (2e génération). Les couleurs pièce peuvent être différentes, mais les tailles indiquées dans les instructions de construction sont les mêmes. |
