Paramètres de la manette dans le simulateur de vol VEX AIR
Lors du pilotage du drone VEX AIR dans le simulateur de vol VEX AIR, de nombreux paramètres de vol peuvent être ajustés directement sur la télécommande du drone VEX AIR. Cela vous permet de vous entraîner à régler les paramètres dans l'environnement virtuel de la même manière que vous le feriez en pilotant le drone dans les airs.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du simulateur de vol VEX AIR, consultez cet article.
Paramètres de vol sur la manette
Pendant le vol, vous pouvez ajuster la limite de hauteur Zdu drone, le mode de direction et le mode de mouvement à partir de la télécommande.
Gros plan sur l'écran de la télécommande avec l'icône des paramètres du drone et le menu ouverts. Le menu affiche les paramètres listés dans le texte avec leurs valeurs par défaut.
Sélectionnez l'icône Paramètres du drone sur le côté droit de l'écran de la télécommande pour ouvrir le menu. Toute modification apportée sera appliquée immédiatement pendant votre vol dans le simulateur.
  • Limite de hauteur Z - Sélectionnez les flèches pour augmenter ou diminuer la hauteur maximale à laquelle le drone peut voler. La hauteur Z maximale est de 2,5 m (8 pieds).
  • Mode de direction - Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la direction standard ou sans tête.
  • Mode de mouvement - Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le mode Précision, Équilibré ou Performance.
Sélectionnez à nouveau le bouton pour fermer le menu et revenir à l'écran précédent.
Contrôler le drone en vol
Des commandes supplémentaires sont accessibles sur l'écran de la manette pendant le pilotage du drone dans le simulateur de vol. Bon nombre de ces commandes offrent plusieurs façons de modifier ou d'accéder aux paramètres. Chacune des options ci-dessous expliquera où trouver ces commandes : via l’écran de navigation par défaut ou via une autre option de menu.
Modules de contrôle
Gros plan sur l'écran de la manette avec le menu principal par défaut ouvert et deux boutons mis en évidence : « Déposer la charge utile » et « Conserver la charge utile ».
Depuis l'écran de vol par défaut
En vol, les boutons tactiles de l'écran de vol par défaut peuvent être utilisés pour manipuler le module actuellement fixé au drone. (Le module est sélectionné dans la liste de vérification prévol du simulateur.Les numéros affichés sur les boutons à l'écran correspondent aux boutons numérotés de la manette physique, qui peut également être utilisée dans le simulateur.
  • Module de crochet motorisé - Sélectionnez Maintenir la charge utile (ou bouton 6) ou Lâcher la charge utile (ou bouton 5) pour déplacer le crochet vers le bas ou vers le haut.
  • Module magnétique - Sélectionnez Déposer la charge utile (ou le bouton 6) pour libérer la cargaison retenue.
Gros plan sur l'écran de la télécommande, avec l'écran d'état du drone ouvert et une mise en évidence de la section du module. Cela montre que Hook a été choisi comme module avec les boutons de maintien et de relâchement.
D'après l'état des drones
Sélectionner l'icône Drone Status sur le côté droit de l'écran de la télécommande ouvre un menu affichant les mises à jour en temps réel de l'état du drone dans le simulateur. Vous pouvez manipuler le module sur le drone à l'aide des boutons Hold ou Drop dans les paramètres du module, comme indiqué ici.
  • Module de crochet motorisé - Les boutons Hold et Drop déplacent le crochet vers le bas et vers le haut.
  • Module magnétique - Le bouton Drop libère la cargaison retenue.
Sélectionnez à nouveau l'icône État du drone pour fermer le menu et revenir à l'écran précédent.
Contrôle de l'affichage
Réticule
Gros plan sur l'écran de la manette avec l'écran de navigation par défaut ouvert et un bouton mis en surbrillance indiquant « Réticule désactivé ».
Sélectionner le bouton Réticule sur l'écran de vol par défaut (ou appuyer sur le bouton 11 de la manette) activera ou désactivera le réticule sur la vue de la caméra vers le bas.
Gros plan sur l'écran de la manette avec le menu contextuel par défaut ouvert et le menu des paramètres de la manette ouvert par-dessus. Un point important à noter est le bouton de basculement du réticule en haut des paramètres de la manette.
Le réticule peut également être activé ou désactivé dans le menu Paramètres de la manette. Sélectionnez l'icône Paramètres de la manette sur le côté gauche de l'écran de la manette pour ouvrir le menu, et basculez le paramètre Réticule dans le menu.
Sélectionnez à nouveau l'icône Paramètres de la manette pour fermer le menu et revenir à l'écran précédent.
Affichage télémétrique/instruments
Gros plan sur l'écran de la manette avec le menu principal par défaut ouvert et un bouton mis en surbrillance indiquant « Télémétrie activée ».
La sélection du bouton Télémétrie sur l'écran de vol par défaut (ou l'appui sur le bouton 12 de la manette) activera ou désactivera les données de l'instrument en bas des vues de la caméra. Les données de l'instrument affichent en temps réel les valeurs du cap, de l'altitude Z, du pourcentage d'accélération, et plus encore.
Remarque : Les données de l'instrument ne sont affichées que sur les vues de la caméra avant et de la caméra de dessous.
Gros plan sur l'écran de la manette avec le menu contextuel par défaut ouvert et le menu des paramètres de la manette ouvert par-dessus. Un élément important est le bouton de sélection des instruments, situé en haut des paramètres du contrôleur.
Dans les paramètres de la manette
Les instruments peuvent également être activés ou désactivés dans le menu Paramètres du contrôleur. Sélectionnez l'icône Paramètres du contrôleur sur le côté gauche de l'écran du contrôleur pour ouvrir le menu, et basculez le paramètre Instruments dans le menu.
Commandes et affichages supplémentaires
Slow Fly
Sélectionner le bouton Slow Fly sur l'écran de vol par défaut (ou appuyer sur le bouton 8 de la manette) activera ou désactivera la fonction Slow Fly. Le mode Slow Fly permet au drone de voler trois fois plus lentement et est utile pour un entraînement contrôlé. Cela peut être modifié à tout moment pendant le vol.
Tableau de bord du drone ouvert sur l'écran de la télécommande, affichant toutes les données de télémétrie et plus encore. Un élément important est mis en évidence sur le tableau de bord et sur l'icône située à droite de l'écran qui permet d'ouvrir ce tableau de bord.
La sélection de l'icône Drone Dashboard sur le côté droit de l'écran de la télécommande affichera des données en temps réel sur la position et les mouvements du drone pendant les vols du simulateur.
Sélectionnez à nouveau l'icône Drone Dashboard pour fermer le tableau de bord et revenir à l'écran précédent.
L'écran d'état de la manette s'ouvre avec un surlignage autour de la manette affichée à l'écran. Autre point fort : l'icône d'état située à gauche de l'écran.
Étalonnage du contrôleur
Sélectionner l'icône Controller Calibration sur le côté gauche de l'écran du contrôleur ouvrira le menu d'étalonnage. Sélectionnez le bouton Calibrer les bâtons à l'écran pour démarrer le processus d'étalonnage.
L'étalonnage des joysticks est un outil de dépannage utile si la manette ne fonctionne pas comme prévu, ou différemment de ce qu'elle était lors des vols précédents sur simulateur.
Écran de la manette avec l'icône du journal de mission mise en évidence sur le côté gauche de l'écran.
Journaux de mission
Sélectionner l'icône Mission Logs sur le côté gauche de l'écran de la manette affichera les données du journal de mission concernant les vols du simulateur, comme c'est le cas pour les vols avec le drone en vol.
Remarque : L'icône Données de mission passées ne stockera que les données des vols de drones dans les airs, et non dans le simulateur.
Pour en savoir plus sur les paramètres et fonctionnalités spécifiques disponibles sur la télécommande du drone VEX AIR, consultez cet article.
