Les exemples de projets sont une ressource utile pour vous aider à démarrer le codage dans les blocs VEXcode AIM ou Python. Des exemples de projets illustrent comment différents blocs ou commandes peuvent être utilisés dans un projet.
Utilisation d'exemples de projets
Pour ouvrir un exemple de projet, sélectionnez le menu Fichier.
Sélectionnez Ouvrir Exemples.
Des icônes pour de nombreux exemples de projets différents seront affichées. Chaque icône représente un projet différent et est colorée en fonction des catégories de blocs.
La barre de filtre peut être utilisée pour trouver rapidement un type d’exemple spécifique.
Pour ouvrir un exemple de projet, sélectionnez-en un dans le menu.
L'exemple de projet s'ouvrira dans l'espace de travail. Le projet peut être modifié selon les besoins en ajoutant ou en supprimant des blocs ou des commandes, ou en modifiant leurs paramètres.
Téléchargez le projet sur votre robot pour l'exécuter, ou sélectionnez le bouton Exécuterpour démarrer votre projet à partir de VEXcode AIM. Pour plus d'informations sur la façon de télécharger et d'exécuter un projet VEXcode AIM, consultez cet article.
Notes dans les exemples de projets
Chaque exemple de projet contient une note dans l'espace de travail.
La note fournit un bref résumé décrivant ce que fait le projet. Les notes peuvent également être utilisées pour documenter certaines informations dans un projet. Consultez cet article pour en savoir plus.
