Utilisation du menu contextuel dans VEXcode GO
Un appui long dans VEXcode GO donne accès à de nombreuses options pour vous aider dans votre codage.
Le menu contextuel dans l'espace de travail
Un appui long ou un clic droit dans l'espace de travail de VEXcode GO donne accès aux options suivantes :
Le bouton Annuler est mis en évidence dans le menu contextuel VEXcode GO avec l'option « forever », avancez de 100 mm et tournez à droite de 90 degrés.
Annuler : annulera l'action la plus récente.
Un menu contextuel mettant en évidence le bouton « Rétablir ».
Rétablir : annulera l’action « Annuler ».
VEXcode GO avec forever attaché au démarrage, avancez de 100 mm et tournez à droite de 90 degrés. L'option « Nettoyer les blocs » est alors mise en évidence dans le menu contextuel.
Nettoyage des blocs : organise les blocs de manière à ce qu'ils soient tous alignés verticalement.
Une image montrant les blocs après le nettoyage a été sélectionnée
Les blocs après nettoyage, tous alignés verticalement.
Terrain de jeu VEXcode GO avec l'option « ajouter une note » mise en évidence. Il s'agit de la quatrième option, après annuler, rétablir, nettoyer les blocs et supprimer les blocs.
Ajouter une note : note peut être ajoutée à l’espace de travail.
VEXcode GO avec boucles infinies, avancez de 100 mm et tournez à droite de 90 degrés à l'intérieur de la boucle infinie. À droite, il y a un mot qui dit « dis quelque chose ».
Notes affichées dans l'espace de travail.
Terrain de jeu VEXcode GO avec l'option de suppression des blocs mise en évidence. Il s'agit de la quatrième option, juste en dessous des blocs Annuler, Rétablir et Nettoyer.
Supprimer les blocs :tous les blocs de l'espace de travail peuvent être supprimés en même temps après avoir cliqué sur une invite de confirmation.
Supprimer tous les blocs : une fenêtre contextuelle avec les boutons Annuler et OK s'affiche.
Message de confirmation avant la suppression de tous les blocs.
Le menu contextuel du ou des blocs
Un appui long ou un clic droit sur un bloc dans VEXcode GO donne accès aux options suivantes :
Espace de travail VEXcode GO avec le menu contextuel d'un bloc ouvert et l'option Supprimer le bloc en surbrillance. « Supprimer le bloc » est la première option du menu.
Blocs dupliqués : Cette action créera une copie exacte des blocs sélectionnés.
Espace de travail VEXcode GO avec le menu contextuel d'un bloc ouvert et l'option Supprimer le bloc sélectionnée. « Supprimer le bloc » est la troisième option du menu, sous « Dupliquer, désactiver le bloc ».
Supprimer des blocs : individu ou des groupes de blocs peuvent être supprimés.
Aide du bloc : ouvre l’aide intégrée pour ce bloc.
Consultez cet article pour en savoir plus sur l'accès à l'aide dans VEXcode GO.
Le même projet que sur l'image précédente, avec le menu contextuel ouvert et les options Convertir le bloc en bloc Switch et Convertir la pile en bloc Switch mises en évidence.
Convertir en bloc Switch : convertira un seul bloc, un wrapper ou une pile de blocs en blocs Switch, en affichant les commandes VEXcode GO Python pour ces blocs.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des blocs Switch pour passer du codage par blocs au codage textuel, consultez cet article.
Bloc de lecture : utilise un outil de synthèse vocale pour lire à haute voix le contenu du bloc.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de lecture dans VEXcode GO, consultez cet article.
