Chargement et enregistrement d'un projet VEXcode VR sous Windows
Un projet peut être chargé et enregistré dans VEXcode VR de plusieurs manières.
Remarque : En raison des limitations du navigateur, différents navigateurs Web afficheront différentes options d'enregistrement et de chargement. Assurez-vous de suivre les instructions spécifiques à votre navigateur. Vous ne voyez pas votre navigateur dans la liste ? Assurez-vous que votre navigateur prend en charge VEXcode VR ici.
Vérifiez la compatibilité de la sauvegarde automatique
La compatibilité du navigateur pour l'enregistrement automatique varie. Pour déterminer si votre navigateur prend en charge cette fonctionnalité, suivez ces étapes :
Bouton Projet dans la barre d'outils VR de VEXcode pour ouvrir le menu de chargement et d'enregistrement
Sélectionnez le nom du projet.
Boîte de dialogue Enregistrer affichant la prise en charge de la sauvegarde automatique du navigateur pour le projet VEXcode VR.
Si le navigateur Web peut prendre en charge la sauvegarde automatique, il indiquera Navigateur compatible avec la sauvegarde automatique.
Si la sauvegarde automatique est disponible, VEXcode enregistrera automatiquement toutes les modifications une fois que vous aurez ouvert ou initialement enregistré un projet sur votre ordinateur.
Boîte de dialogue d'enregistrement Windows avec l'option « Enregistrement automatique désactivé » sélectionnée pour un projet VR VEXcode
Si le navigateur Web ne peut pas prendre en charge l'enregistrement automatique, il indiquera Enregistrement automatique non disponible.
Si l'enregistrement automatique n'est pas disponible, vous devez enregistrer manuellement votre projet après chaque modification pour éviter toute perte de données.
Consultez la section « Enregistrer à l'aide du menu Fichier » de cet article pour savoir comment enregistrer votre projet.
Ouvrir un projet existant
Google Chrome ou Microsoft Edge
Dans VEXcode VR sous Windows, le menu Fichier affiche les options Ouvrir le projet et Enregistrer sur votre appareil.
Chargez un projet existant en sélectionnant Ouvrirdans le menu Fichier.
Ouvrir la boîte de dialogue avec Drive Forward.vrblocks sélectionné dans le dossier Téléchargements
Utilisez l'interface Windows pour naviguer et ouvrir votre projet VEXcode VR existant.
Firefox
Option du menu Fichier pour charger un projet depuis votre appareil (Ctrl+O)
Chargez un projet existant en sélectionnant Charger depuis votre appareil dans le menu Fichier.
Ouvrir un exemple de projet
Le menu Fichier de VEXcode VR affiche les options « Charger depuis votre appareil » et « Enregistrer sur votre appareil ».
Ouvrez un exemple de projet en sélectionnant Ouvrir des exemples dans le menu Fichier. Ce texte est le même sur tous les navigateurs.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des projets d’exemple dans VEXcode VR, consultez cet article.
Renommer un projet
Pour renommer un projet, sélectionnez la fenêtre Nom du projet.
Boîte de dialogue « Enregistrer le projet sous » avec le champ Nom du projet sélectionné sous Windows
Le texte à l’intérieur de la fenêtre Nom du projet sera mis en surbrillance. Tapez le nouveau nom de votre projet.
Boîte de dialogue « Enregistrer sous » de Windows affichant le champ « Nom du projet VR VEXcode ».
Une fois le nom du projet modifié, le bouton Enregistrer sera activé.
Sélectionnez Enregistrer.
Boîte de dialogue « Enregistrer sous » affichant le nom du projet Robot Drive.vrblocks avant l'enregistrement.
Accédez à l’endroit où vous souhaitez enregistrer votre projet et sélectionnez Enregistrer.
L'indicateur de sauvegarde automatique à droite du nom du projet passera désormais à Enregistré.
Boîte de dialogue « Enregistrer sous » indiquant où saisir un nom de projet et enregistrer le projet VEXcode VR.
Désormais, lorsque vous sélectionnez la fenêtre Nom du projet, le boutonEnregistrer sera remplacé par un boutonEnregistrer sous.
Firefox
Le bouton Projet ouvre le menu Projet VR de VEXcode
Boîte de dialogue Enregistrer avec le champ Nom du projet actif et l'option Enregistrer désactivée jusqu'à ce qu'un nom soit saisi.
Une boîte de dialogue affichant le nom du projet VEXcode VR s'affiche avant l'enregistrement du fichier.
Une fois le nom du projet modifié, le bouton Enregistrer sera activé. SélectionnezEnregistrer pour appliquer le nouveau nom à votre projet.
bouton « Enregistrer sur votre appareil » dans la barre d’outils VEXcode VR
Le nom du projet changera en haut du projet.
Important : Firefox ne prend pas en charge la sauvegarde automatique. Les modifications du nom du projet ne seront pas enregistrées tant que vous n'aurez pas enregistré manuellement le projet sur votre appareil.
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer ouEnregistrer sous.
Menu Fichier affichant la commande Enregistrer et le raccourci Ctrl+S dans VEXcode VR
Une boîte de dialogue s'affiche. Accédez à l’endroit où vous souhaitez enregistrer votre projet VEXcode et sélectionnezEnregistrer.
Fichier Project.vrblocks sélectionné dans Téléchargements pour importation dans VEXcode VR
Votre fichier sera enregistré à l'emplacement choisi.
Firefox
Menu Fichier affichant Enregistrer sur votre appareil avec le raccourci Ctrl+S
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer sur votre appareil.
Téléchargement complet du projet VEXcode (.vrblocks), avec une option permettant d'afficher le fichier dans son dossier.
La notification de sauvegarde apparaîtra en haut du navigateur.
Important : Firefox ne prend pas en charge la sauvegarde automatique. Les modifications du projet ne seront pas enregistrées tant que vous n'aurez pas enregistré manuellement le projet sur votre appareil.
Problème courant lors du chargement/enregistrement
Un message Windows indique que le fichier n'a pas d'application associée et invite l'utilisateur à accéder aux paramètres des applications par défaut.
Un problème courant lors de l'utilisation de fichiers de projet VEXcode est d'essayer de sélectionner le fichier de projet à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Boîte de dialogue Windows demandant quelle application doit ouvrir un fichier de projet .vrblocks
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode en double-cliquant dessus, ce message d'erreur s'affichera.
Pour ouvrir correctement ces fichiers, tous les fichiers VEXcode VR doivent être ouverts dans VEXcode VR.
