Chargement et enregistrement d'un projet VEXcode VR sur un iPad
Un projet peut être chargé et enregistré dans VEXcode VR de plusieurs manières.
Charger un projet existant
Option de chargement dans le menu VEXcode VR sur iPad
Chargez un projet existant en sélectionnant Charger depuis votre appareil dans le menu Fichier.
Utilisez l'option Fichiers du menu Charger pour ouvrir un projet VEXcode VR sur iPad.
Sélectionnez Choisissez le fichier.
Le fichier de projet VEXcode VR se trouve dans le dossier Téléchargements de l'iPad et est prêt à être ouvert.
Utilisez l'interface iPad pour naviguer et ouvrir votre projet existant. VEXcode VR vous permettra uniquement d'ouvrir des fichiers avec une extension de fichier .vrblocks.
Ouvrir un exemple de projet
option « Enregistrer sur votre appareil » dans le menu du projet VR de VEXcode
Ouvrez un exemple de projet en sélectionnant Ouvrir des exemples dans le menu Fichier.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des projets d’exemple dans VEXcode VR, consultez cet article.
Renommer un projet
Menu VEXcode VR affichant les options Charger depuis votre appareil et Enregistrer sur votre appareil sur iPad
Pour renommer un projet, sélectionnez la fenêtre Nom du projet.
Boîte de dialogue Enregistrer le projet avec le champ Nom du projet sur iPad
Sélectionnez le champ de texte pour modifier le nom du projet. Vous ne pourrez sélectionner Enregistrerqu'une fois le nom du projet modifié.
Sélectionnez Enregistrerpour renommer le projet.
Le menu Charger et Enregistrer propose des options pour charger des fichiers depuis l'appareil et enregistrer des fichiers sur l'appareil ou dans l'application Fichiers.
Une fois enregistré, le nom du projet sera changé par son nouveau nom.
Important : Safari ne prend pas en charge la sauvegarde automatique. Vous devez enregistrer manuellement les modifications de nom de votre projet pour éviter toute perte de données.
Enregistrer à l'aide du menu Fichier
Menu Projet avec l'option « Enregistrer sur votre appareil » sélectionnée
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer sur votre appareil.
L'iPad demande l'autorisation de téléchargement lors de l'enregistrement d'un projet VR VEXcode.
Une notification apparaîtra et confirmera que vous souhaitez télécharger votre projet. Sélectionnez Télécharger pour confirmer.
Menu affichant les options Charger des blocs depuis votre appareil et Enregistrer sur votre appareil dans VEXcode VR sur iPad
Dans la barre d'outils de Safari, une icône de téléchargement apparaîtra lorsque votre projet sera téléchargé avec succès.
Important : Safari ne prend pas en charge la sauvegarde automatique. Vous devez enregistrer manuellement votre projet après chaque modification pour éviter toute perte de données.
Problèmes courants lors du chargement/enregistrement
Options de chargement et d'enregistrement dans le menu Fichier VR de VEXcode sur iPad
Un problème courant lors de l'utilisation des fichiers du projet VEXcode (.vrblocks) consiste à essayer de sélectionner le fichier .vrblocks à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode (.vrblocks) en appuyant dessus, il s'ouvrira sur une page de texte vierge.
Menu Charger et Enregistrer affichant les options permettant d'ouvrir ou d'enregistrer un projet VEXcode VR sur iPad
Tous les fichiers du projet VEXcode VR (.vrblocks) peuvent SEULEMENT être ouverts dans VEXcode VR. Consultez la section Charger un projet existant de cet article pour plus d’informations.
