Chargement et enregistrement d'un projet VEXcode VR sur un Chromebook
Un projet peut être chargé et enregistré dans VEXcode VR de plusieurs manières.
Ouvrir un projet existant
Menu Fichier de VEXcode VR avec options pour charger un projet et l'enregistrer, ou l'enregistrer comme projet sur le Chromebook.
Ouvrez un projet existant en sélectionnant Ouvrir dans le menu Fichier.
Menu Fichier VEXcode VR avec options Charger depuis votre appareil et Enregistrer sur votre appareil sur Chromebook
Utilisez l'interface ChromeOS pour naviguer et ouvrir votre projet existant.
Important : Google Chrome prend en charge la sauvegarde automatique. Une fois que vous avez ouvert ou initialement enregistré un projet, VEXcode enregistrera automatiquement toutes les modifications ultérieures.
Ouvrir un exemple de projet
Menu Fichier de VEXcode VR avec options pour charger un projet ou enregistrer le projet actuel sur le Chromebook
Ouvrez un exemple de projet en sélectionnant Ouvrir des exemples dans le menu Fichier.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des projets d’exemple dans VEXcode VR, consultez cet article.
Renommer un projet
Boutons Charger et Enregistrer dans VEXcode VR sur un Chromebook
Pour renommer un projet, sélectionnez la fenêtre Nom du projet.
Boîte de dialogue Enregistrer avec le nom du projet « Robot Drive » et le bouton Enregistrer mis en surbrillance.
Une fois le nom du projet modifié, le bouton Enregistrer sera activé. SélectionnezEnregistrer pour appliquer le nouveau nom à votre projet.
Menu Fichier de VEXcode VR avec options pour charger et enregistrer un projet sur un Chromebook
Une invite s'ouvrira pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Tapez dans le champ de texte en bas pour modifier le nom de votre projet.
SélectionnezEnregistrer pour modifier le nom de votre projet.
Menu Fichier VEXcode VR avec options pour charger ou enregistrer un projet sur Chromebook
L'indicateur de sauvegarde automatique à droite du nom du projet passera désormais à Enregistré.
Boîte de dialogue « Enregistrer sous » dans VEXcode VR avec le champ du nom du projet et le bouton « Enregistrer sous ».
Maintenant, lorsque vous sélectionnez la fenêtre Nom du projet, sélectionner Enregistrer sous vous permettra d'enregistrer une nouvelle copie du projet sous un nom différent.
Enregistrer à l'aide du menu Fichier
Menu Fichier de VEXcode VR avec options pour charger un projet et l'enregistrer sur votre appareil ou sur Google Drive
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer ouEnregistrer sous.
Si vous n'avez pas encore enregistré votre projet, une invite s'ouvrira pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Tapez dans le champ de texte en bas pour modifier le nom de votre projet.
SélectionnezEnregistrer pour enregistrer votre projet.
Problème courant lors du chargement/enregistrement
Un problème courant lors de l'utilisation de fichiers de projet VEXcode est d'essayer de sélectionner le fichier de projet à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode en double-cliquant dessus, rien ne s'ouvrira.
Tous les fichiers du projet VEXcode VR peuvent être ouverts dans VEXcode VR. Consultez la section Ouvrir un projet existant de cet article pour plus d’informations.
