Connexion sans fil d'un module VEX IQ (1re génération) à une tablette iPad/Android dans VEXcode IQ
Pour connecter votre VEX IQ (1ère génération) Brain à un iPad ou à une tablette Android, assurez-vous d'avoir :
IQ Brain (1ère génération) avec le bouton « Vérification du cerveau » mis en évidence.
Appuyez sur le bouton Check du Brain pour l'allumer.
L'écran Brain Screen est affiché dans le menu Programmes. Une icône en bas de l'écran indique que le bouton X peut être enfoncé pour accéder au menu Paramètres, et cette icône est mise en évidence.
Appuyez sur le bouton X du Brain pour accéder au menu Paramètres.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Paramètres lorsque l'option Informations système est sélectionnée. « Informations système » est la première option de la liste.
Appuyez sur le bouton Vérifier pour sélectionner Informations système.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Informations système. Ce menu répertorie trois valeurs : Tension, Données radio et ID. La valeur de l'identifiant est mise en évidence et, dans cet exemple, elle est de 33810.
N'oubliez pas le numéro d'identification du Brain que vous utiliserez pour connecter le Brain à l'iPad / tablette Android.
Remarque : Les données radio sont toujours activées par défaut et n'ont pas besoin d'être activées ou désactivées dans les paramètres.
Menu VEXcode IQ Devices avec le paramètre de génération IQ Robot Brain affiché. Ce paramètre est réglé sur l'option de première génération et il est mis en évidence.
Dans VEXcode IQ, ouvrez la fenêtre Appareils pour confirmer que le cerveau de 1ère génération est sélectionné.
Sélectionnez 1ère génération s'il n'est pas déjà sélectionné.
VEXcode IQ avec le menu déroulant Brain ouvert et le bouton Connect to IQ (1ère génération) mis en surbrillance.
SélectionnezConnecter à IQ (1ère génération) dans le menu Cerveau.
Invite VEXcode IQ Brain ID qui indique : Entrez l’identifiant cérébral souhaité. Ci-dessous, vous trouverez un champ pour saisir l'identifiant et deux boutons intitulés « Annuler » et « Soumettre ».
Utilisez le clavier numérique pour saisir le numéro d'identification de votre cerveau.
VEXcode IQ Brain ID invite avec le code 33810 saisi dans le champ. Ci-dessous, le bouton Soumettre est mis en évidence.
Sélectionner Soumettre.
Barre d'outils VEXcode IQ avec une icône verte représentant un cerveau, indiquant que le cerveau a été connecté avec succès.
Vérifiez que le cerveau est connecté lorsque l’icône du cerveau devient verte.
Écran cérébral avec une icône de flèche mise en évidence en haut de l'écran indiquant une connexion radio intelligente.
Les flèches en haut de l'écran du cerveau apparaîtront solides, indiquant une connexion Smart Radio réussie.
