Comprendre les messages d'erreur - IQ Brain (1ère génération)
Si un message d'erreur apparaît sur le Brain, la liste suivante fournit la définition de ce message ainsi que des solutions potentielles :
  • "Identifiant inconnu"
  • « Mise à jour requise » ou « Mise à jour nécessaire »
  • Écran cérébral avec un menu indiquant « Mise à jour requise ». Vous trouverez ci-dessous la liste des ports intelligents, ainsi qu'un moteur connecté au port 4.
    • Le micrologiciel du cerveau et/ou des capteurs doit être mis à jour.
    • Solution potentielle : mettre à jour le firmware.
    • Cliquez ici pour consulter l'article « Comment mettre à jour le firmware VEX IQ ».
  • « Connexion manette perdue »
    • Le contrôleur et le cerveau VEX IQ sont hors de portée.
    • Solution potentielle : les rapprocher.
    • Pour plus d'informations sur la connexion du contrôleur, cliquez ici
  • « Arrêté »
  • Écran cérébral après l'exécution du programme Driver Control, avec un message indiquant « Arrêté ». Ci-dessous, des icônes indiquent que le bouton « Vérifier » permet de relancer l’exécution ou que le bouton « X » permet de quitter.
    • Le programme de contrôle du pilote était en cours d'exécution puis s'est arrêté.
    • Solution possible : cliquez sur la coche pour exécuter le programme.
    • Cliquez ici pour consulter l'article « Comment exécuter des programmes utilisateur qui se trouvent sur le cerveau robotique VEX IQ ».
  • « Erreur I2C détectée »
  • Écran du cerveau avec un menu indiquant Erreur, erreur I2C détectée sur le port moteur 4-6, reconnectez le moteur. Une icône située en dessous indique que le bouton X peut être enfoncé pour redémarrer.
    • Un moteur ou un capteur intelligent s'est déconnecté du cerveau pendant l'exécution du programme . Il se peut que le câble intelligent ait été soumis à une tension excessive ou n'ait pas été complètement inséré.
    • Solution potentielle : Vérifiez que le ou les câbles intelligents sont bien insérés puis éteignez le Brain et rallumez-le.
    • Cliquez ici pour consulter l'article « Comment connecter les appareils VEX IQ aux ports intelligents ».
    • Cliquez ici pour consulter l'article « Comment activer/désactiver un cerveau robotique VEX IQ ».
