Comprendre les voyants lumineux - Contrôleur IQ (1ère génération)
Vous utilisez VEX IQ (2e génération) ? Voir cet article.
Notez qu'il y a deux voyants différents sur le contrôleur. Le premier voyant lumineux est appelé LED Power / Radio Link.
Manette IQ (1ère génération) avec sa LED d'alimentation/liaison radio mise en évidence.
Il existe deux couleurs possibles pour le voyant d'alimentation/liaison radio pour indiquer l'état de la batterie du contrôleur VEX IQ et de la liaison radio VEX IQ :
Couleur de la LED d'alimentation/liaison radio   Statut
Icône d'un voyant vert fixe. Vert uni Manette activée - Niveau de batterie de la manette suffisant - sans liaison radio (recherche en cours)
Icône d'un voyant vert clignotant. Vert clignotant Manette activée - Niveau de batterie de la manette suffisant - Bonne liaison radio.
Icône d'un voyant rouge fixe. Rouge uni Niveau de batterie de la manette faible - sans liaison radio
Icône d'un voyant rouge clignotant. Rouge clignotant Niveau de batterie de la manette faible - bonne liaison radio
Si le voyant du contrôleur ne clignote pas, le contrôleur n'est pas connecté sans fil au VEX IQ Robot Brain. La connexion avec le câble d'attache annule la connexion sans fil et la LED du contrôleur s'affichera en vert fixe. Cliquez ici pour obtenir des instructions sur la manière de relier correctement (connexion sans fil) le contrôleur au cerveau.
La seconde s’appelle la LED de charge.
Manette IQ (1ère génération) avec sa LED de charge mise en évidence.
La LED de charge peut prendre trois couleurs : verte, rouge et grise.
Couleur de la LED de charge   Statut
Icône d'un voyant vert fixe. Vert uni La batterie de la manette est complètement chargée.
Icône d'un voyant rouge fixe. Rouge uni Chargement de la batterie de la manette en cours
Icône d'un voyant rouge clignotant. Rouge clignotant Défaut de la batterie du contrôleur
Icône d'un voyant éteint. Désactivé Pas de facturation
Cliquez ici pour obtenir des instructions sur le chargement de la batterie de la manette.
Voyants lumineux lors de la connexion sans fil
Lors la connexion sans fil un contrôleur VEX IQ au cerveau du robot VEX IQ, les voyants situés à l'avant du contrôleur et du cerveau peuvent afficher des couleurs différentes. Les différents voyants et motifs clignotants indiquent l'état de la connectivité et de l'alimentation du cerveau et du contrôleur.
Une manette placée à côté d'un cerveau sur une table, les deux étant allumées et connectées. Dans cet exemple, ils possèdent tous deux des voyants verts.
Utilisez cette liste de contrôle pour tester la connectivité et comprendre les voyants lumineux :
  • La LED d'alimentation/de liaison du contrôleur et la LED du cerveau sont-elles toutes deux vertes fixes ?
  • Est-ce que la LED d'alimentation/de liaison du contrôleur et la LED du cerveau clignotent toutes les deux en vert ?
    • Si oui, alors succès ! Les deux LED doivent clignoter en vert lorsqu'elles sont connectées sans fil.
      Cela indique que la connexion est bonne et que les deux batteries sont chargées.
  • L'une des LED, ou les deux, est-elle rouge ou clignote-t-elle en rouge ?
Si l'appairage sans fil échoue toujours, assurez-vous que les radios VEX IQ du cerveau et du contrôleur forment une paire identique. Veuillez consulter les éléments suivants :
