VEXcode EXP 4.0 introduit une gamme de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour majeure se concentre sur l’amélioration de la productivité et de l’accessibilité dans le codage robotique. Lisez ci-dessous pour découvrir quelles nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec VEXcode EXP 4.0 !
Cliquez ici pour télécharger le nouveau programme d'installation de VEXcode EXP 4.0 !
Cellule de travail CTE
VEXcode EXP prend désormais entièrement en charge la cellule de travail CTE. La cellule de travail du CTE initie les étudiants au monde de la robotique industrielle et de l'automatisation à travers des activités pratiques. Visionnez l'animation ci-dessous pour découvrir un exemple de projet réalisé avec la cellule de travail CTE utilisant des convoyeurs, le bras robotique à 6 axes et divers capteurs.
Dans VEXcode EXP, le bras robotique à 6 axes peut être directement connecté à un ordinateur sans EXP Brain pour accéder au Teach Pendant
Les pendentifs d'apprentissage sont des dispositifs utilisés pour contrôler et programmer des bras robotisés et d'autres machines pour l'automatisation industrielle et incluent des boutons ou un écran tactile qui permettent aux opérateurs de guider manuellement les mouvements d'un robot.
La connexion du bras robotique à 6 axes à un EXP Brain vous permettra également d'intégrer de nouveaux appareils dans votre projet CTE comme le système pneumatique CTE, la tour de signalisation et le capteur d'objet .
Cliquez ici pour en savoir plus sur le CTE Workcell et son utilisation en classe.
Blocs de commutation
De nouveaux blocs de commutation sont désormais disponibles, rendant la transition du codage par blocs à la programmation textuelle transparente.
Blocs de commutation par glisser-déposer : Tous les blocs de commutation peuvent être glissés depuis la boîte à outils et saisis directement.
Tapez Python directement dans les projets de blocs : VEXcode vous permet d'intégrer des commandes Python directement dans vos projets, en les intégrant de manière transparente avec d'autres blocs. Pour vous aider à écrire du code correct, VEXcode fournit également une fonction de saisie semi-automatique pour les commandes Python.
Conversion de code : Convertissez des piles de blocs entières en Python en un seul clic.
Cette fonctionnalité est parfaite pour les apprenants qui cherchent à passer des blocs au texte. Pour plus d'informations sur le codage avec Switch Blocks, cliquez ici.
Enregistrer et charger dans VEXcode basé sur le Web
Autres modifications apportées au menu Fichier :
- Charger depuis votre Appareil a maintenant été changé enOuvrir.
- Enregistrer sur votre appareil a maintenant été modifié enEnregistrer sous.
- Vous pouvez également désormais enregistrer manuellement à l'aide du bouton Enregistrer.
Détection du capteur de vision AI mise à jour
Le capteur de vision AI est désormais capable de détecter les AprilTags et les classifications AI.
Les AprilTags sont des images qui peuvent être détectées et qui ont des identifiants uniques. Ils peuvent être imprimés et utilisés sur le terrain avec des robots. Téléchargez ici un PDF imprimable d'AprilTag.
Le capteur de vision AI peut également identifier les buckyballs et les anneaux de différentes couleurs des VEX EXP Classroom Bundles.
Cliquez ici pour découvrir comment utiliser le capteur de vision AI dans blocs, Pythonet C++.
Lire les blocs à voix haute
Tous les blocs à l'intérieur de VEXcode EXP 4.0 peuvent désormais être lus à haute voix avec un simple clic droit.
Cette fonctionnalité est disponible sur tous les appareils sauf Android.
- Voix personnalisables : Choisissez parmi différentes voix et ajustez la vitesse et la hauteur dans le nouveau menu Outils.
- Intégration du menu contextuel : Cliquez avec le bouton droit sur n’importe quel bloc pour l’entendre lu à haute voix.
Menu Outils
Le nouveau menu Outils de VEXcode EXP 4.0 regorge de fonctionnalités pour la productivité et l'accessibilité.
Raccourcis clavier
De nouveaux raccourcis clavier sont disponibles pour démarrer, arrêter et ouvrir la documentation d'aide.
| Mac | Fenêtres |
Thème à contraste élevé
Les thèmes à contraste élevé augmentent la distinction entre le texte et l'arrière-plan, rendant le contenu plus facile à lire pour les utilisateurs malvoyants, daltoniens ou ayant d'autres déficiences visuelles.
| Défaut | Contraste élevé |
Paramètres de la parole
En utilisant la nouvelle fonctionnalité Lire les blocs, vous pouvez modifier la voix utilisée, la vitesse de parole et la hauteur à partir de ce menu.
Documentation de l'API
Accédez à une documentation API complète, ce qui facilite plus que jamais l'exploration et l'utilisation de tout le potentiel de votre robot VEX EXP.
Cliquez ici pour accéder au site officiel de référence de l'API VEX.
Téléchargements de projets sans fil basés sur le Web
VEXcode EXP basé sur le Web est désormais capable de se connecter sans fil à un EXP Brain via un contrôleur EXP.
Pour savoir comment télécharger sans fil un projet sur votre EXP Brain, cliquez ici.
