Mise à jour du micrologiciel du bras robotique à 6 axes dans l'application VEXcode EXP
Le micrologiciel de votre bras robotique à 6 axes peut être mis à jour dans VEXcode EXP. Pour ce faire, assurez-vous d'avoir d'abord mis sous tension votre bras 6 axes, connecté directement le bras 6 axes à votre ordinateur, et connecté le bras 6 axes à VEXcode EXP.
Message d'erreur VEXcode EXP indiquant que le micrologiciel de votre bras à 6 axes est obsolète et doit être mis à jour. Voulez-vous mettre à jour maintenant ? Le bouton « Mettre à jour » est mis en évidence ci-dessous.
Sur VEXcode EXP, après avoir démarré un nouveau projet Arm, l'application détectera si le firmware du 6-Axis Arm connecté est à jour ou non. S'il est obsolète, une fenêtre apparaîtra.
SélectionnezMettre à jour.
VEXcode EXP Mise à jour du firmware : message avec barre de progression.
Attendez que la barre de progression se termine. Assurez-vous de ne pas quitter la page Web actuelle tant que la mise à jour n'est pas terminée.
Message d'erreur « VEXcode EXP Update Complete » avec le bouton OK mis en évidence ci-dessous.
Sélectionnez OK.
Barre d'outils VEXcode EXP avec l'icône du bras à 6 axes colorée en vert et mise en surbrillance pour indiquer qu'elle est connectée et à jour.
Le bras 6 axes sera automatiquement reconnecté au VEXcode EXP.
