Vous pourriez rencontrer des erreurs courantes lors de la construction et/ou du codage de la cellule de travail VEX V5. Cet article abordera certaines erreurs et questions courantes concernant la cellule de travail VEX V5 et décrira le processus permettant de résoudre chaque erreur. Utilisez le menu de navigation de l'article pour accéder directement à la question qui correspond le mieux à votre situation.
À chaque modification à , assurez-vous de tester et de vérifier si elle a résolu votre problème. Des tests itératifs fréquents peuvent vous aider à identifier précisément l'origine du problème et la seule étape nécessaire pour le résoudre. Cela peut également vous aider, vous et vos élèves, à maîtriser ce processus de dépannage et à éviter potentiellement des problèmes à l'avenir.
Remarque :Cet article suppose que le bras de cellule de travail V5 a été construit correctement. Avant de commencer, comparez votre bras aux instructions de montage liées ici. Vérifiez les détails tels que la taille des entretoises, des vis, etc.
Le bras de la cellule de travail V5 ne bouge pas avec précision ?
Lors de la réalisation d'activités dans les laboratoires STEM, vous pourriez rencontrer des problèmes avec le bras qui ne bouge pas comme prévu. Suivez les étapes ci-dessous pour déterminer où se situe l'erreur. Ces mêmes étapes s'appliquent même lorsque le bras est complètement immobile.
Maîtriser les valeurs
La première chose à toujours vérifier avec la cellule de travail, ce sont les valeurs de référence.
Il est nécessaire de collecter des valeurs quotidiennement lors de l'utilisation de la cellule de travail. Ces valeurs peuvent changer si vous déplacez une cellule de travail d'un endroit à un autre dans la salle de classe et que vous la secouez pendant le processus.
À chaque modification apportée à VEXcode V5, assurez-vous de télécharger et d'exécuter le projet. Cela permettra de déterminer quel changement a résolu le problème et pourra vous guider dans vos prochaines étapes.
Exemple de vignette de projet pour le projet Arm Mastering.
Commencez par rassembler vos valeurs de maîtrise. Exécutez le projet « Arm Mastering » dans VEXcode V5. Pour connaître les étapes à suivre pour ouvrir, télécharger et exécuter ce projet sur votre Workcell consultez la section « Jouer » accessible via le lien ci-.
Écran VEX V5 Brain affichant les résultats de la maîtrise des articulations, une articulation ayant échoué et les autres ayant réussi.
Si certaines de vos articulations sont hors du master etcomme « Défaillantes » suivez les étapes décrites dans cet article pour les remasteriser.
Si l'une de vos articulations ne passe pas en mode passage, il se peut qu'il y ait un problème de construction. Suivez les étapes ci-dessous pour déterminer l'erreur.
Écran VEX V5 Brain affichant toutes les articulations validées et maîtrisées.
Une fois que tous vos joints sont validés, enregistrez ces valeurs et assurez-vous qu'elles figurent dans votre projet VEXcode V5.
Câbles
Les câbles sont une cause fréquente d'erreurs. Des câbles bien organisés permettent un dépannage plus rapide et préviennent les erreurs futures. Pensez à utiliser des attaches autobloquantes pour créer des sections de câbles organisées.
Face inférieure de la base de la cellule de travail montrant les câbles regroupés et attachés par des colliers de serrage, organisés en groupes distincts.
Tableau montrant la correspondance entre les joints et les ports intelligents du moteur et les ports à 3 fils du potentiomètre.
Vérifiez que tous les câbles intelligents sont branchés sur le port correspondant du Brain et qu'ils correspondent au port indiqué dans ce tableau.
Un modèle du bras de la cellule de travail est également disponible surpage.
Gros plan sur le moteur V5 Workcell avec le câble intelligent connecté et le câblage acheminé sous le bras.
Vous pouvez vérifier qu'un câble intelligent est branché et fonctionne correctement en allumant le Brain. Lorsque le module Brain est allumé, le voyant du port intelligent du moteur s'allume en rouge.
Schéma illustrant les connexions correctes et incorrectes des câbles d'extension à 3 fils.
Tous les câbles à 3 fils doivent également être vérifiés. Vérifiez tout d'abord que les câbles provenant des potentiomètres sont bien fixés aux rallonges à 3 fils.
Schéma de la cellule de travail montrant les câbles des potentiomètres acheminés des joints vers les ports étiquetés sur le V5 Brain.
Vérifiez ensuite que les rallonges à 3 fils sont branchées sur le port approprié du Brain et qu'elles correspondent aux ports de ce schéma.
Suivez chaque câble à 3 fils du potentiomètre directement jusqu'au port sur le Brain pour vous assurer que les potentiomètres et les ports correspondent.
Potentiomètres
La cellule de travail V5 utilise des potentiomètres pour connaître en permanence la position des articulations.
Une défaillance du potentiomètre empêcherait le bras de déterminer sa position physique actuelle et pourrait endommager la cellule de travail ou le bras lui-même.
Si votre bras ne parvient pas à maîtriser la commande et que vos moteurs et câbles sont corrects, le problème provient probablement de vos potentiomètres.
Écran des dispositifs cérébraux VEX V5 avec le port du potentiomètre mis en évidence pour la vérification des valeurs des capteurs.
Utilisez l'écran Appareils pour vérifier vos potentiomètres.
Écran VEX V5 Brain affichant les valeurs d'entrée analogiques pour les ports 3 fils A à D.
Ouvrez tout d'abord l'écran des périphériques et vérifiez que les ports A à D affichent des valeurs.
Si l'un de ces ports n'affiche pas de valeurs supérieures à 0 %, vérifiez les rallonges à 3 fils. Ils doivent être fermement insérés dans les ports et connectés aux câbles à 3 fils provenant des potentiomètres.
Si les ports AD affichent des valeurs, examinez les valeurs rapportées.
Déplacez manuellement le bras lentement dans son amplitude de mouvement, comme indiqué dans cette vidéo. Observez en temps réel l'évolution des valeurs de chaque potentiomètre sur l'écran Brain pendant le mouvement du bras. Les valeurs devraient évoluer de manière prévisible et continue.
Si l'axe continue de tourner pendant que vous manipulez le bras ou si les valeurs fluctuent fortement lorsque vous déplacez le bras, il se peut que le potentiomètre doive être remplacé. Contactez l'assistance VEX : support.vex.com.
vis
Schéma du bras de la cellule de travail avec plusieurs emplacements de vis marqués pour indiquer où un serrage excessif pourrait affecter le mouvement.
Veillez à ne pas trop serrer les vis de votre cellule de travail.
Des vis trop serrées sur n'importe quel composant nécessaire au mouvement du bras ajoutent une résistance supplémentaire.
Utilisez la vidéo de cet article comme référence sur la façon de fixer les écrous et les vis lorsque vous travaillez avec des pièces V5.
Élastiques
Gros plan sur le bras de la cellule de travail montrant les élastiques installés entre les composants structurels.
Si vous remarquez que le bras de votre cellule de travail V5 ne bouge pas avec précision, qu'il tremble ou qu'il ne se déplace pas de manière fluide, il se peut que les élastiques ne soient pas correctement installés ou qu'ils soient manquants.
Suivez les étapes décrites dans cet article pour obtenir de l'aide lors de l'installation des élastiques V5 Workcell.
VEXcode V5
Si les valeurs de mastering, le matériel et les câbles semblent tous corrects, vérifiez votre projet VEXcode V5.
Les blocs VEXcode V5 affichant les valeurs de mastering saisies dans le bloc de mastering sont surlignés comme incorrects.
Assurez-vous que vos dernières valeurs de mastering se trouvent dans votre projet VEXcode V5.
Projet de blocs VEXcode V5 avec le bloc « Activer le mouvement manuel » signalé comme incorrect.
Si votre projet contient un bloc « Activer le mouvement manuel , celui-ci remplacera tous les autres blocs de mouvement. Supprimez ce bloc de votre projet et réessayez.
VEXcode V5 Définir le bloc effecteur final avec son menu déroulant effecteur final ouvert. Les options proposées sont : aucune, électroaimant et marqueur.
Le bloc Set end effector doit être configuré sur l'effecteur final que vous utilisez avec la cellule de travail. Cela modifiera l'emplacement du point central de l'outil (TCP) pour le bras et aura un impact sur les coordonnées z rapportées.
Le bras de la cellule de travail V5 tremble ?
Moteurs
Si votre robot semble trembler, il se peut que les moteurs installés sur le bras soient incorrects.
Comparaison des moteurs intelligents VEX montrant un moteur de 5,5 W incorrect et un moteur de 11 W correct, correctement étiquetés.
Assurez-vous d'utiliser le moteur intelligent de 11 W et NON le petit moteur de 5,5 W. Cette erreur provoquera des tremblements au niveau du bras.
Après avoir vérifié que vous avez les bons moteurs sur le bras, assurez-vous de remasteriser votre bras et d'utiliser les nouvelles valeurs dans votre projet VEXcode V5.
vis
Élastiques
Le bras de la cellule de travail V5 a-t-il des difficultés à se déplacer latéralement ?
En observant les mouvements spécifiques du bras, vous pouvez commencer à déterminer quelle articulation pourrait être en cause. Le mouvement latéral indique que le problème pourrait provenir de l'articulation 1, qui est liée au mouvement du plateau tournant.
Il est nécessaire de collecter des valeurs quotidiennement lors de l'utilisation de la cellule de travail. Les valeurs peuvent également changer si vous déplacez une cellule de travail d'un endroit à un autre dans la salle de classe et que vous la secouez pendant ce processus.
À chaque modification apportée à VEXcode V5, assurez-vous de télécharger et d'exécuter le projet. Cela permettra de déterminer quel changement a résolu le problème et d'orienter vos prochaines étapes.
Si l'une de vos articulations ne passe pas en mode passage, il se peut qu'il y ait un problème de construction. Consultez la section Électronique ci-dessous.
Câbles
Les câbles sont une cause fréquente d'erreurs. Des câbles bien organisés peuvent faciliter le dépannage et prévenir les erreurs futures. Pensez à utiliser des attaches autobloquantes pour créer des sections de câbles organisées.
Suivez chaque câble à 3 fils du potentiomètre directement jusqu'au port du Brain pour vous assurer que les potentiomètres et les ports correspondent.
Platine
Si votre robot semble toujours avoir des problèmes pour tourner latéralement, il est possible que quelque chose ne fonctionne pas correctement au niveau de son plateau tournant.
Schémas de cellules de travail illustrant le positionnement correct et incorrect des élastiques sur le plateau tournant pour une rotation optimale.
Assurez-vous que l'élastique est bien fixé et dans la bonne position. Dans le cas contraire, des frottements supplémentaires peuvent rendre le mouvement du plateau tournant plus difficile.
Vue agrandie des composants du plateau tournant, notamment la couronne dentée, le roulement et la plaque de montage.
Si vos valeurs de mastering sont dans la plage, votre Workcell peut ne pas être précis et peut trembler car vous devez lubrifier votre plateau tournant.
Une platine non lubrifiée oblige l'articulation 1 à supporter une résistance supplémentaire.
Base de cellule de travail avec flèche indiquant la zone du plateau tournant où une lubrification est nécessaire pour réduire la résistance.
Si les quatre vis fixant le plateau tournant aux entretoises sont trop serrées, il peut également y avoir une plus grande résistance.
Potentiomètres
Si votre bras ne se coordonne pas correctement et que vos moteurs et câbles sont en bon état, le problème vient probablement de vos potentiomètres.
Le bras de la cellule de travail V5 ne reste pas en mode maître ?
Commencez par maîtriser le bras et rassembler les valeurs de maîtrise.
Si l'une de vos articulations ne passe pas en mode passage, il se peut qu'il y ait un problème de construction. Passez à la section Électronique ci-dessous.
Câbles
Potentiomètres
Si vous n'arrivez toujours pas à faire fonctionner votre cellule de travail VEX V5 comme prévu après avoir suivi toutes les étapes décrites dans cet article, contactez le support VEX :support.vex.com.
