Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et apprendre en naviguant sur l'écran Brain du VEX IQ (2e génération). Cet article vous guidera à travers chacune des icônes de l'écran Brain et à quoi elles servent, afin que vous puissiez utiliser les fonctionnalités du Brain dans votre environnement.
Naviguer dans l'écran cérébral
Appuyez sur le bouton Vérifier pour allumer le cerveau.
Une fois le Brain allumé, le voyant lumineux s'allumera en vert et l'écran d'accueil apparaîtra, comme indiqué ici.
Les boutons du cerveau sont utilisés pour naviguer dans l'écran du cerveau.
Lorsque vous basculez vers une option, son icône sera entourée de noir et le nom de l'option s'affichera en bas de l'écran. Dans cette image, le programme « Drive » est sélectionné.
Options sur l'écran d'accueil
Conduire
Sélectionnez l'option « Conduire » pour ouvrir le programme de contrôle du pilote intégré sur le cerveau.
Dans le menu Lecteur, vous pouvez maintenant exécuter le programme de contrôle du pilote ou accéder aux paramètres qu'il contient, comme la configuration du pilote.
Programmes
Sélectionnez l'option « Programmes » pour accéder aux programmes téléchargés sur le cerveau.
Dans le menu Programmes, vous pouvez désormais accéder aux projets téléchargés sur le cerveau ou basculer vers un emplacement de projet ouvert.
Dispositifs
Sélectionnez l'option « Appareils » pour accéder aux informations sur les appareils actuellement connectés au cerveau, comme les moteurs et les capteurs.
Dans le menu Appareils, vous pouvez désormais basculer entre différents appareils connectés pour voir quelles informations ils rapportent en temps réel.
Paramètres
Sélectionnez l'option « Paramètres » pour ouvrir les différents paramètres de Brain. Continuez à lire pour en savoir plus sur chacune des options du menu Paramètres.
Options dans le menu Paramètres
Langue
La langue par défaut sur l'écran Brain est l'anglais. Utilisez le bouton Vérifier pour basculer entre différentes options de langue. Lorsque vous avez atteint l'option de langue souhaitée, utilisez le bouton droit pour la sélectionner et quitter le sélecteur de langue.
Lien
Sélectionnez « Lien » pour commencer le processus de couplage sans fil de votre contrôleur VEX IQ (2e génération) à votre cerveau VEX IQ (2e génération).
Étalonner
Sélectionnez « Calibrer » pour calibrer le contrôleur VEX IQ (2e génération) connecté à votre cerveau VEX IQ (2e génération). L'étalonnage du contrôleur garantit que le cerveau reçoit les positions précises des joysticks et peut être utile si vous remarquez que les joysticks du contrôleur ne déplacent pas le robot avec précision.
Consultez cet article pour en savoir plus sur la façon de calibrer le contrôleur.
Information système
Sélectionnez « Informations système » pour afficher des informations sur votre cerveau VEX IQ (2e génération).
Ici, vous pouvez afficher les informations d'identification de votre cerveau VEX IQ (2e génération), notamment la version du micrologiciel, le nom, l'équipe et le numéro d'identification du cerveau.
Enregistrer
Sélectionnez « Journal » pour afficher le journal des événements de votre cerveau VEX IQ (2e génération). Le journal des événements peut être utilisé pendant le dépannage pour offrir des informations de diagnostic.
Le journal des événements peut inclure des informations telles que l'exécution du projet, le téléchargement ou les actions d'arrêt, ainsi que des événements matériels tels qu'un périphérique étant déconnecté d'un port. Chaque événement est répertorié avec un horodatage du temps écoulé depuis la mise sous tension du cerveau. Le journal des événements affiche en premier les événements les plus récents et vous pouvez basculer vers la gauche pour afficher les événements les plus anciens dans le journal.
Supprimer tout
Sélectionnez « Supprimer tout » pour supprimer tous les programmes actuellement téléchargés sur le cerveau VEX IQ (2e génération).
Vous serez ensuite invité à confirmer si tous les programmes doivent être supprimés. Sélectionnez le bouton Vérifier pour confirmer et supprimer les programmes, ou le bouton X pour annuler et conserver tous les programmes téléchargés sur le Brain.
Retour aux paramètres d'usine
Sélectionnez « Réinitialisation d'usine » pour réinitialiser le VEX IQ (2e génération) Brain à ses paramètres d'usine d'origine. Toutes les informations, telles que les sélections de langue ou les programmes téléchargés, seront supprimées et le Brain sera restauré à ses paramètres d'usine.
