Les exemples de projets et de modèles constituent une excellente ressource si vous débutez avec VEXcode EXP et souhaitez explorer différents comportements de robot. Des exemples de projets et de modèles vous permettent également d'observer comment les différents blocs de VEXcode EXP sont utilisés.
Exemples de projets utilisant des blocs
Pour ouvrir un exemple de projet, sélectionnez le menu Fichier et choisissez Ouvrir des exemples.
Des icônes pour de nombreux exemples de projets différents seront affichées. Chaque icône représente un projet différent et est colorée en fonction des catégories de blocs.
La barre de filtre peut être utilisée pour trouver rapidement un type spécifique d'exemple.
Pour ouvrir un exemple, sélectionnez-en un dans le menu.
Les blocs de l'exemple de projet de base seront renseignés dans l'espace de travail. Ces blocs et leurs paramètres peuvent être modifiés ou supprimés. Des blocs supplémentaires peuvent être ajoutés pour modifier l’exemple de projet.
Utiliser des modèles
Il existe également un type spécial d’exemple appelé modèle.
Les modèles ont une icône spéciale et sont utilisés pour créer un projet vierge avec une configuration de périphérique prédéfinie.
Si vous utilisez une version de robot standard, comme le Clawbot, un modèle peut être utilisé pour démarrer rapidement un nouveau projet.
Notes dans les blocs Exemples de projets et de modèles
Chaque exemple de projet et de modèle contient une note dans l'espace de travail.
Dans un exemple de projet, la note fournit un bref résumé de ce que fait le projet et répertorie également la configuration de l'appareil.
Dans un modèle, la description indique quels appareils sont répertoriés dans la configuration.
Les notes peuvent être utilisées pour documenter certaines informations dans un projet. Pour plus d'informations sur les notes, consultez l'article Utilisation des notes dans un projet de blocs dans VEXcode EXP.
