Automaattisen täydennysominaisuuden käyttäminen VEXcode EXP Python -projektissa
Python Autocomplete -ominaisuuden käyttäminen Python-projektin luomisen aikana VEXcode EXP:ssä voi auttaa säästämään aikaa ja ehkäisemään virheitä komentoja kirjoitettaessa.
Pythonin automaattisen täydennysominaisuuden käyttäminen
BaseBot Drivetrain 2 -moottorin esimerkkiprojektin pikkukuva.
Huomautus: Tämä projekti käyttää Basebot (Drivetrain, 2-motor) -mallia.
Aloita kirjoittaminen avataksesi valintavalikon.
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on ehdotettujen komentojen alasvetovalikko. Kirjain D on kirjoitettu ja sillä alkavat komennot ovat käytettävissä valikossa. Tämän valikon nimi on Valintavalikko.
Laitteen tai komennon nimi näkyy pudotusvalikossa.
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on alasvetovalikko kaikista ehdotetuista komennoista.
Saat näkyviin luettelon mahdollisista automaattisella täydennystoiminnolla käytettävissä olevista komennoista painamalla Ctrl + Space (Windows, macOS ja Chrome OS).
Tee valinta Pythonin automaattisen täydennysominaisuuden avulla
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on ehdotettujen komentojen alasvetovalikko. Kirjain D on kirjoitettu ja näppäimistöä käytetään käytettävissä olevien komentojen läpikäymiseen. Voimansiirto on ensimmäinen ehdotus ja se on korostettu.
Paina "Enter/Return" tai "Tab" näppäimistöltäsi tai valitse komento kursorilla tehdäksesi valinnan.
Huomaa, että pidemmillä valintavalikoilla voit tehdä valinnan jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Käytä "Ylös"- ja "Alas"-näppäimiä valitaksesi haluamasi nimi ja paina sitten näppäimistön "Tab" tai "Enter/Return" tehdäksesi valinnan.
  • Käytä kohdistinta vierittääksesi ylös ja alas Automaattinen täydennys -valikossa. Tee sitten haluamasi valinta.
Lisää pisteoperaattori listataksesi kaikki kyseiselle laitteelle käytettävissä olevat komennot
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on ehdotettujen komentojen alasvetovalikko. Voimansiirtolaite ja pisteoperaattori on kirjoitettu, ja laitteen komennot ovat käytettävissä valikossa.
Pisteoperaattorin (piste, ".") lisääminen avaa uuden valikon kaikista laitteen käytettävissä olevista komennoista.
Tee valinta käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on ehdotettujen komentojen alasvetovalikko. Voimansiirtolaite ja pisteoperaattori on kirjoitettu, ja näppäimistöä käytetään käytettävissä olevien komentojen läpikäymiseen. Aja kohteeseen -komento on korostettuna.
Käytä näppäimistön "Ylös"- ja "Alas"-painikkeita navigoidaksesi valikossa ja paina sitten "Return" Macissa tai "Enter" Windowsissa tai Chromebookissa tehdäksesi valinnan.
Valitse haluamasi komento kohdistimella.
Lisää parametreja
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on ehdotettujen komentojen alasvetovalikko. Komento drivetrain.drive_for on kirjoitettu etumerkillä, ja funktion parametrit ovat käytettävissä valikosta. Ensimmäinen parametrivaihtoehto lukee eteenpäin.
Parametrit ovat vaihtoehtoja, jotka välitetään sulkujen välissä olevalle komennolle.
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on ehdotettujen komentojen alasvetovalikko. Komento drivetrain.drive_for(FORWARD, 100 on kirjoitettu tyhjällä viimeisellä parametrilla, ja funktion kyseisen osan parametrit ovat käytettävissä valikosta. Ensimmäinen parametrivaihtoehto on TUUMAA.
Jotkut komennot vaativat useita parametreja. Erottele eri parametrit samassa komennossa pilkulla.
VEXcode EXP Python -työtila, jossa on valmis komento, joka lukee drivetrain.drive_for(FORWARD, 100, MM, wait=True).
Jotkut parametrit ovat valinnaisia, kuten odotus=True seuraavassa esimerkissä. Saat lisätietoja parametreista katsomalla komennon Help -tietoja, jotta voit määrittää, mitkä parametrit ovat tarpeen ja mitkä ovat valinnaisia.
