Etäisyysanturin käyttö VEX EXP:n kanssa
Etäisyysanturi on yksi tehokkaimmista antureista, jotka on suunniteltu täydellisesti integroitavaksi EXP-robotiikkaalustan kanssa. Tämä anturi käyttää luokkahuoneessa turvallisen laservalon pulssia mittaamaan etäisyyden anturin etuosasta esineeseen.
VEX-etäisyysanturin osa.
Anturin kuvaus
Etäisyysanturilla on seuraavat ominaisuudet:
  • Mittausetäisyys: Anturi käyttää luokkahuoneessa turvallisen laservalon pulssia mittaamaan etäisyyden anturin etuosasta esineeseen. Etäisyys ilmoitetaan tuumina tai senttimetreinä Brain's Sensor Dashboardissa ja tuumina tai millimetreinä VEXcode EXP:ssä.
  • Tunnista esine: Anturia voidaan käyttää myös sen havaitsemiseen, kun se on kohteen lähellä.
  • Kohteen suhteellisen koon määrittäminen: Anturia voidaan käyttää myös havaitun kohteen suhteellisen koon määrittämiseen. Kohteen likimääräinen koko ilmoitetaan pieneksi, keskikokoiseksi tai suureksi.
  • Raportoi kohteen nopeus: Anturia voidaan käyttää laskemaan ja raportoimaan nopeus metreinä sekunnissa anturia lähestyvän kohteen tai kohdetta lähestyvän anturin nopeuden.
Kaavio etäisyysanturista, joka on kiinnitetty tukikappaleeseen kahdella ruuvilla.
Anturin kotelon takaosassa on viisi reikää joustavuuden lisäämiseksi, kun anturi asennetaan robottiin.
Etäisyysanturin osa, jonka tunnistusikkuna on korostettu. Ikkuna on asetettu hieman anturin etupuolen sisään. Etiketissä lukee Window for Laser.
Anturin etupuolella on pieni ikkuna, josta lasersäde lähetetään ja sitten vastaanotetaan etäisyyden mittaamiseksi.
Kaavio EXP-aivoista, jotka on kytketty VEX-etäisyysanturiin.
Jotta etäisyysanturi toimisi EXP Brainin kanssa, anturin Smart Port ja EXP Brainin Smart Port on yhdistettävä älykaapelilla.
Anturi toimii minkä tahansa EXP Brainin 10 älyportin kanssa.
Kun liität EXP Smart Cable -kaapelin portteihin, varmista, että kaapelin liitin on työnnetty kokonaan porttiin ja liittimen lukituskieleke on kunnolla kiinni.
Kuinka etäisyysanturi toimii
Etäisyysanturi lähettää pulssin luokkahuoneessa turvallista laservaloa ja mittaa ajan, joka kuluu pulssin heijastumiseen. Tämä mahdollistaa etäisyyden laskemisen.
Anturin Class 1 Laser on samanlainen kuin nykyaikaisissa matkapuhelimissa pään havaitsemiseen käytettävät laserit. Laser mahdollistaa sen, että anturin näkökenttä on hyvin kapea, joten tunnistus tapahtuu aina suoraan anturin edessä.
Anturin mittausalue on 20 millimetristä (mm) 2 000 millimetriin (mm) (0,79 - 78,74 tuumaa). Alle 200 millimetrin (mm) tarkkuus on noin +/‐15 millimetriä (mm); yli 200 millimetriä (mm) tarkkuus on noin 5 %.
Etäisyysanturi on liitettävä pariksi VEXcode EXP:n kanssa, jotta EXP-aivoille voidaan luoda käyttäjäohjelma, joka käyttää anturin lukemia robotin toiminnan ohjaamiseen.
EXP-aivoja yhdessä käyttäjäprojektin kanssa voidaan käyttää muuttamaan etäisyysanturin lukemat seuraaviksi:
  • Etäisyys kohteeseen mitattuna senttimetreinä, millimetreinä tai tuumina.
  • Kohteen nopeus metreinä sekunnissa.
  • Kohteen koko on pieni, keskikokoinen tai suuri.
  • Objekti löydetty.
Etäisyysanturin asennus
Sijoitus
BaseBot-rakennelma, jossa on kiinnitetty etäisyysanturi, joka on korostettu ja osoittaa robotin eteen.
Etäisyysanturin sijoitus on erittäin tärkeä tarkkojen lukemien saamiseksi.
Varmista, ettei robotissa ole mitään rakennetta anturin edessä olevan pienen anturin ikkunan edessä.
Anturin edessä on oltava vapaa reitti minkä tahansa mitattavan kohteen ja anturin välillä.
Lukuetäisyysanturin arvot
Laitteet-valikossa näkyy aivonäyttö, jossa on valittuna etäisyysanturilaite.
On hyödyllistä käyttää EXP Brainin Laitteet-näyttöä nähdäksesi etäisyysanturin raportoimat tiedot.
Sensor Dashboardista etäisyyssensorin kojelauta ilmoittaa lähimmän kohteen etäisyyden joko tuumina tai senttimetreinä.
Yksiköt voidaan vaihtaa valitsemalla aivoissa Tarkista-painike vaihtaaksesi tuuman ja senttimetrin välillä.
Voit käyttää Sensor Dashboardia noudattamalla tämän artikkelin ohjeita.
Etäisyysanturin lisääminen laitteeksi VEXcode EXP:ssä
Aina kun anturia käytetään ohjelmointikielen kanssa, se on määritettävä kyseisellä kielellä.
VEXcode EXP -laitteet -valikko Lisää laite -painikkeen valinnan jälkeen. Etäisyys-vaihtoehto on korostettu.
VEXcode EXP:ssä tämä saavutetaan käyttämällä Laitteet-ikkunan Lisää laite -ominaisuutta.
Voit lisätä etäisyysanturin kokoonpanoon noudattamalla tämän artikkelin ohjeita.
Kuvakaappaus VEXcode EXP:stä, jossa Laitteet-valikko on auki. Yhdistetty etäisyysanturi näkyy luettelossa ja korostettuna Laitteet-valikossa. Lohkojen työkalupakki on auki ja Etäisyystunnistus-lohkoluokka on korostettuna.
Kun etäisyysanturi on lisätty projektiisi, uusi sarja anturilohkoja tulee saataville.
Lisätietoa etäisyysanturiin liittyvistä lohkoista 'Sensing'-luokasta on ohjetiedoissa (Blocks project).
Etäisyysanturin yleiset käyttötavat
Etäisyysanturi voi tuottaa useita mittauksia, joiden avulla voidaan muuttaa robotin käyttäytymistä. Näitä ominaisuuksia ovat:
Tunnista esine
VEXcode EXP -lohkoprojekti, joka käyttää etäisyysanturia objektin löytämiseen ja sitten sitä kohti ajamiseen. Projektin teksti on seuraava: Käynnistettynä käänny oikealle, odota, kunnes Distance7 löytää kohteen, ja aja sitten eteenpäin 400 mm.
Tämän ominaisuuden avulla robotti havaitsee kohteen, kun se tulee etäisyysanturin kantamaan. Etäisyysanturi ilmoittaa löydetystä esineestä, kun se on noin alle 1000 mm:n päässä.
Vasemmalla näkyvää esimerkkiprojektia käytetään koodaamaan robotti, jonka etuosaan on asennettu etäisyysanturi, jotta se kääntyy, kunnes se havaitsee kohteen, kuten kuution, ja ajaa eteenpäin, kun anturi havaitsee kohteen.
Etäisyys kohteeseen
VEXcode EXP -lohkoprojekti, joka käyttää etäisyysanturia robotin ajamiseen kohdetta kohti ja tarttumiseen siihen kynsillä. Projektin teksti on Kun projekti on käynnistetty, aja eteenpäin ja odota, kunnes Distance7-kohteen etäisyys millimetreinä on alle 75. Lopuksi pysähdy ajamaan ja pyöritä ClawMotoria 25 astetta kiinni.
Tämä tarjoaa mittauksen anturin etuosan ja esineen tai esteen/seinän välillä.
Vasemmalla näkyvää esimerkkiprojektia käytetään robotin koodaamiseen, jonka etupuolelle on asennettu etäisyysanturi ja kynsi. Robotti ajaa, kunnes se havaitsee, että esine on alle 75 mm:n etäisyydellä anturista, ja sulje sitten kynsi kohteen ympäriltä. Tästä esimerkistä on apua, jos tiedetään, että robotin edessä on esine ja haluat robotin ajavan eteenpäin kerätäkseen sen.
Voit määrittää, kuinka kaukana esine on anturista ja käyttää tätä parametria projektissa, käyttämällä EXP-aivojen Sensor Dashboardia. Katso tästä artikkelista lisätietoja Sensor Dashboardin käyttämisestä.
Ilmoita kohteen nopeus
VEXcode EXP -lohkoprojekti, joka käyttää etäisyysanturia ja tulostuslohkoja objektin nopeuden reaaliaikaiseen raportointiin. Projektin teksti on Kun projekti käynnistyy, aseta tulostustarkkuus arvoon 0,1 Brainissa. Seuraavaksi on Forever-silmukka, jossa on viisi palikkaa. Viidessä lohkossa lukee Tyhjennä kaikki rivit Brainissa, aseta kohdistin riville 1 sarakkeeseen 1 Brainissa, tulosta Distance7 löysi objektin Brainissa ja aseta kohdistin seuraavalle riville, tulosta Distance7-objektin nopeus m/s Brainissa ja lopuksi odota 0,25 sekuntia.
Tämä ominaisuus mittaa anturia lähestyvän kohteen nopeuden metreinä sekunnissa tai kohdetta lähestyvän anturin.
Lähestyvän kohteen mukana muuttuvan nopeuden havaitsemiseksi voidaan käyttää vasemmalla olevaa esimerkkiä. Tässä projektissa tiedot tulostetaan aivojen näytölle. Aivot tulostavat, kun etäisyysanturi havaitsee kohteen ja kohteen nopeuden metreinä sekunnissa. Jos haluat nähdä muuttuvat numerot tarkemmin, tulostustarkkuus on 0,1.
Testaa tätä projektia siirtämällä kuutiota lähemmäs ja kauemmas anturista. Kun esine ja/tai anturi liikkuvat poispäin toisistaan, nopeusarvot ovat negatiivisia.
Määritä kohteen suhteellinen koko
VEXcode EXP -lohkoprojekti, joka käyttää etäisyysanturia ja tulostuslohkoja objektin koon raportointiin reaaliajassa. Projekti koostuu When started -lohkosta, jota seuraa Forever-silmukka, joka sisältää 13 komentoa. Kolme ensimmäistä komentoa Forever-silmukassa lukevat Tyhjennä kaikki rivit Brainissa, aseta kohdistin riville 1 sarakkeeseen 1 Brainissa ja tulosta Object Size Brainissa ja aseta kohdistin seuraavalle riville. Seuraavaksi on If-lohko, jossa lukee If Distance7 found an Object? Tämän ensimmäisen If-lohkon sisällä on toinen, joka on yhdistetty Else if -lausekkeeseen ja Else-lauseeseen. Nämä sisäiset If-lausekkeet yhdessä lukevat: Jos Distance7-objektin koko on pieni, tulostetaan Pieni Brain-ruutuun, muuten jos Distance7-objektin koko on keskikokoinen, tulostetaan Keskikokoinen Brain-ruutuun ja muuten tulostetaan Suuri Brain-ruutuun. Ensimmäistä If-lohkoa seuraa Else-lauseke, joka lukee else print No object found on Brain. Lopuksi, molempien If-lausekkeiden ulkopuolella on Wait-lohko, jossa lukee Wait 0.25 sekuntia.
Tämän ominaisuuden avulla robotti voi tunnistaa kohteen pieneksi, keskikokoiseksi tai suureksi anturin lukeman mukaan.
Tässä vasemmalla olevassa esimerkissä käytetään [If then else]- ja [Print]-lohkoja aivoissa olevan objektin suhteellisen koon tulostamiseen. Aseta erilaisia ​​esineitä anturin eteen ja katso lukemia Brainin näytöltä nähdäksesi koon tunnistuksen reaaliajassa.
Kohteen suhteellisen koon määrittämiseksi anturi käyttää tietoa valon määrästä, joka heijastuu takaisin anturiin. Esineet tulee sijoittaa 100–300 mm:n (noin 4–12 tuuman) päähän anturista, jotta koko saadaan mahdollisimman tarkasti esille.
