Lentoa edeltävät tarkastukset ja lentoonlähtö
Ennen lentotoiminnan aloittamista on täytettävä perusteellinen lentoa edeltävä tarkistuslista sen varmistamiseksi, että kaikki järjestelmät ovat valmiita. VEX AIR -droonin ja VEX AIR -dronen ohjaimen on oltava ladattuja, päällä, paritettuja ja kaikkien turvatarkastusten on oltava läpäistyjä.
Kun käytät default_fly -projektia, on tärkeää ymmärtää turvatarkistukset sekä joystick-ohjaimet ja se, miten drone lasketaan projektin lopussa.
Alla olevien tarkistusten lisäksi käytä seuraavia resursseja apunasi tarkoituksellisten turvallisuustarkastusmenettelyjen luomisessa oppilaiden kanssa:
  • Lentoa edeltävä tarkistuslista – Tämä tarkistuslista sisältyy kaikkien lennonjohtajakurssin tehtävien tehtävälokeihin. Voit käyttää sitä myös täällä (Google Doc ).
  • Turvallisen lennon järjestäminen tilassasi – Tässä artikkelissa annetaan ohjeita sisälentoalueen määrittämiseen tilassasi ja muita ympäristöön liittyviä näkökohtia lennon aikana.
  • Luokkahuoneen hallinta VEX AIR -opetuksessa – Tässä artikkelissa annetaan strategioita ja ohjeita lentotuntien logistiikkaan, opiskelijoiden rooleihin sekä aikuisten ja opiskelijoiden vastuisiin ennen lentoa, lennon aikana ja sen jälkeen.
Huomautus: VEX AIR -drooni on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Korkeus merenpinnasta on rajoitettu 2,5 metriin (8 jalkaan). Älä käytä dronea ulkona.
VEX AIR -droonin ohjaimen näyttö, jonka keskellä näkyy säännöksiin perustuva ponnahdusviesti, jossa lukee Vain sisäkäyttöön. Älä käytä ulkona. Noudata paikallisia drone-lakeja. Hyväksyn-painike on näytön keskitettynä tekstin alapuolella.
Joka kerta, kun käynnistät VEX AIR -drone-ohjaimen, näyttöön tulee säädöksiä koskeva ilmoitus. Tämä on muistutus siitä, että VEX AIR -drooni on tarkoitettu vain sisäkäyttöön eikä sitä saa lentää ulkona. Valitse Hyväksyn vahvistaaksesi ymmärtäväsi ehdot ja jatkaaksesi ohjaimen käyttöä.
Ohjaimen akun tarkistus
Jos ohjaimen akun varaustaso ei ole yli 20 %, akku on ladattava ennen lennon aloittamista.
Lataa ohjain täyteen kytkemällä se virtalähteeseen USB-C-portin kautta.
Kun ohjain on latautunut, tarkista sen akun varaustaso. Käynnistä ohjain painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes merkkivalot alkavat vilkkua valkoisina, ja vapauttamalla sitten painike. Kun ohjain on käynnistynyt, sen LED-merkkivalo muuttuu jommaksikummaksi seuraavista väreistä:
  • Vihreä – Ohjaimen akun varaustaso on yli 20 %.
  • Punainen – Ohjaimen akun varaus on 20 % tai vähemmän.
Droonin virta ja linkin tila
Varmista seuraavaksi, että drone ja ohjain on yhdistetty pariksi kytkemällä ohjaimen USB-A-portti drone-laitteen USB-C-porttiin.
Kun laitteet on yhdistetty, irrota kaikki kaapelit dronesta ja ohjaimesta.
Lisätietoja ohjaimen ja dronen yhdistämisestä saat täältä .
Droonin akun tarkistus
Varmista, että dronen akun varaustaso on yli 20 % ennen lentämistä.
Lataa dronin akku täyteen kytkemällä se virtalähteeseen USB-C-liittimellä varustetulla kaapelilla, kuten tässä animaatiossa näkyy.
Lisätietoja käytettävän akun valitsemisesta on täällä.
Asenna akku drooniin, kun lataus on valmis. Varmista, että pariston Up -nuoli osoittaa ylöspäin, kun se on asetettu paikalleen. Tämä käynnistää dronin.
Tasaisen pinnan tarkistus
Edestäpäin otettu näkymä dronesta tasaisella alustalla kaikki neljä laskeutumisjalkaa tukevasti maassa.
Jos drone on millään tavalla kulmassa eikä vaakasuorassa, drone ei pysty nousemaan turvallisesti ilmaan. Aseta drone turvalliseen sisätilaan ja tasaiselle alustalle turvallisen nousun varmistamiseksi.
Muista, että potkurin lukitus kytkeytyy, kun se havaitsee dronin liikkeen. Katso lisätietoja tästä artikkelista.
Lisäturvatarkastukset
Ennen lentämistä tarkista seuraavat asiat varmistaaksesi, että sisälentoalue ja lentäjä ovat täysin valmiita:
  • Tarkasta drone:
  • Valmistele sisälentoalue:
    • Luo , jossa drone voi lentää. Katso suosituksia tästä artikkelista.
      • VEX AIR -drooni on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä lennätä dronea ulkona.
    • Varmista, että dronen ympärillä on vähintään 1,5 metriä vapaata tilaa kaikkiin suuntiin.
    • Varmista, että yläpuolella on vähintään 90 cm vapaata tilaa valojen, kattotuulettimien tai muiden kalusteiden välttämiseksi.
    • Poista kaikki ihmiset, lemmikit tai esteet lentoalueelta.
    • Poista kaikki kevyet tai irtonaiset esineet (esim. paperi, muovimukit), jotka potkurit voisivat lennättää.
  • Valmistautukaa kaikki:
    • Sido pitkät hiukset taakse.
    • Pidä kädet poissa dronesta nousun ja lennon aikana.
    • Varmista, että lentäjä(t) osaavat aktivoida hätäjarrutuksen.
Saat tarkempia tietoja näistä turvallisuusseikoista .
Varmista lisäksi, että ohjain on käyttövalmis.
Kiinnitä ohjaussauvat irrottamalla ne ohjaimen takaosasta ja ruuvaamalla ne etuosassa oleviin ohjaussauvan pidikkeisiin.
Varmista, että hihna on kiinnitetty ohjaimeen ruuvaamalla hihnan tapit ohjaimeen.
Lisätietoja kaulanauhan kokoamisesta on täällä .
Ymmärrä lennon perusohjaimet
Ennen kuin lennät default_fly -projektilla, varmista, että lentäjä ymmärtää, miten dronea ohjataan ilmassa, miten projekti aloitetaan ja miten drone laskeutuu manuaalisesti projektin lopettamiseksi.
Joystick-lennonohjaimet
Ohjaimessa on kaksi joystickia, jotka ohjaavat dronin liikkumista sen oletuslentoprojektin avulla.
Akseli 1 nostaa tai laskee dronea.
Akseli 2 kääntää dronea vasemmalle tai oikealle.
Akseli 3 liikuttaa dronea vasemmalle ja oikealle.
Akseli 4 liikuttaa dronea eteen- ja taaksepäin.
Lisäsäätimet
Oletusarvoisen fly-projektin käyttäjänäyttö, joka näyttää tietoja ja painiketoimintoja. Ylhäällä ajastin näyttää 19 sekuntia, alapuolella nykyiset asetukset näyttävät lentotilan pois päältä, ohjaustilan vakiona ja liiketilan tarkkuudena. Alla painikkeet 5–12 on merkitty seuraavasti: 5 tyhjä, 6 pudota hyötykuorma, 7 näytä apriltagit, 8 näytä lähtö, 9 kuva eteenpäin, 10 kuva alaspäin, 11 ristikko päällä, 12 telemetria päällä.
default_fly -projektin käyttäjänäyttö näyttää tietoja ja painikkeita eri asetuksille ja toiminnoille. Tämän näytön ominaisuuksiin kuuluvat:
  • Ajastin – Näet projektin suoritusajastimen avulla, kuinka kauan projekti on ollut käynnissä.
  • Nykyiset asetukset - Nykyinen lentotila, ohjaustila ja liiketila näkyvät ajastimen alapuolella.
  • Painikkeet - Paina näyttöpainiketta tai numeroitua ohjainpainiketta suorittaaksesi luettelossa mainitut toiminnot tai ottaaksesi asetuksen käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.
Nousussa
Ohjain näkyy päällä, ja oikeassa alakulmassa olevat nousu- ja laskeutumispainikkeet on korostettu.
Aloita projekti painamalla ohjaimen Nousu & Laskeutuminen -painiketta.
Ohjaimen näyttö, jossa ohjelmavalikko on auki ja oletusarvoinen lentoprojekti on listattu paikassa 0. Näytöllä lukee Pidä lentoonlähtöpainiketta painettuna laukaistaksesi.
Näyttöön tulee valikko, joka näyttää kaikki ohjaimeen ladatut projektit.
Paina projektia, jota haluat käyttää. default_fly -projektin avulla voit lentää dronea suoraan ohjaimella.
Kun projekti on valittu, pidä Takeoff & Land -painiketta painettuna, kunnes projektipaikka täyttyy oranssilla värillä. Vapauta sitten painike aloittaaksesi projektin.
Lasku
Ohjaimen näyttö, jonka keskellä on tehtäväyhteenveto-ponnahdusikkuna. Lento-ohjelman pituus ja tehtävän kesto minuutteina ja sekunteina näkyvät yläosassa. Alareunassa lukee "lennä drone turvalliseen paikkaan ja napsauta laskeutumista", ja sen alla on laskeutumispainike.
Laskeutuaksesi dronella manuaalisesti, paina Nousu & Laskeutuminen -painiketta projektin ollessa käynnissä. Ohjaimen näytön keskelle ilmestyy ponnahdusikkuna, joka kehottaa sinua lentämään turvalliseen paikkaan laskeutumista varten. Painamalla Land pysäytetään projekti ja drone laskeutuu.
Kun drone laskeutuu, tehtävän yhteenveto jää näytölle ja näyttää lennetyn ohjelman sekä tehtävän keston minuutteina ja sekunteina. Sulje tehtävän yhteenveto ja lopeta projekti valitsemalla Sulje.
