Kontekstivalikon käyttäminen VEXcode GO:ssa
Pitkä painallus VEXcode GO:ssa tuo esiin monia vaihtoehtoja, jotka auttavat sinua koodaamisessa.
Työtilan kontekstivalikko
Pitkä painallus tai hiiren kakkospainikkeella napsauttaminen VEXcode GO:n työtilassa johtaa seuraaviin vaihtoehtoihin:
Kumoa-painike on korostettuna VEXcode GO:n kontekstivalikossa, jossa lukee ikuisuus, aja eteenpäin 100 mm ja käänny oikealle 90 astetta.
Kumoa: peruuttaa viimeisimmän toiminnon.
Kontekstivalikko, jossa on korostettu uudelleentoistopainike
Tee uudelleen: peruuttaa 'Kumoa'-toiminnon.
VEXcode GO -merkkinen jarrupala, johon on kiinnitetty etureuna. Lähde liikkeelle, aja eteenpäin 100 mm ja käänny oikealle 90 astetta. Sitten lohkojen puhdistus näkyy korostettuna pikavalikossa.
Siivoa lohkojen järjestys: järjestää lohkot niin, että ne ovat kaikki pystysuorassa linjassa.
Kuva, jossa näkyvät lohkot siivouksen valitsemisen jälkeen
Siivouksen jälkeen tehdyt palat, kaikki näkyvissä pystysuorassa linjassa.
VEXcode GO -leikkikenttä, jossa on korostettuna muistiinpanovaihtoehto. Se on neljäs vaihtoehto alla: kumoa, tee uudelleen, siivoa lohkot ja poista lohkot.
Lisää muistiinpano: Työtilaan voidaan lisätä muistiinpanoa.
VEXcode GO -ajo ikuisilla silmukoilla, aja eteenpäin 100 mm ja käänny oikealle 90 astetta ikuisen silmukan sisällä. Oikealla puolella on lapussa lukee "sano jotain".
Työtilassa näkyvät muistiinpanot.
VEXcode GO -leikkikenttä, jossa palikoiden poistovaihtoehto on korostettu. Se on neljäs vaihtoehto lohkojen perumisen, uudelleen tekemisen ja siivoamisen alapuolella.
Poista lohkot:kaikki työtilan lohkot voidaan poistaa kerralla napsauttamalla vahvistuskehotetta.
Poista kaikki lohkot -ponnahdusikkunassa on peruutus- ja ok-painikkeet
Vahvistuskehote ennen kaikkien lohkojen poistamista.
Lohkojen kontekstivalikko
Pitkä painallus tai hiiren kakkospainikkeen napsauttaminen lohkossa VEXcode GO:ssa johtaa seuraaviin vaihtoehtoihin:
VEXcode GO -työtila, jossa lohkon kontekstivalikko on avattu ja Poista lohko -vaihtoehto korostettuna. Poista lohko on valikon ensimmäinen vaihtoehto.
Kopioi lohkot: Tämä toiminto tekee valituista lohkoista tarkan kopion.
VEXcode GO -työtila, jossa lohkon kontekstivalikko on avattu ja Poista lohko -vaihtoehto korostettuna. Poista esto on valikon kolmas vaihtoehto, joka sijaitsee Kopioi, Poista esto käytöstä -kohdan alapuolella.
Poista lohkot: yksilö tai lohkojen ryhmä voidaan poistaa.
Lohkon ohje: avaa kyseisen lohkon sisäänrakennetun ohjeen.
Lue tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja VEXcode GO:n ohjeen käyttämisestä.
Sama projekti kuin edellinen kuva, jossa kontekstivalikko on avoinna ja Muunna lohko kytkimeksi -lohko- ja Muunna pino kytkimeksi -lohkoasetukset korostettuina.
Muunna Switch-lohkoksi: muuntaa yksittäisen lohkon, kääreen tai lohkopinon Switch-lohkoiksi ja näyttää kyseisten lohkojen VEXcode GO Python -komennot.
Lisätietoja Switch-lohkojen käyttämisestä siirtymisessä lohkoista tekstipohjaiseen koodaukseen on tässä artikkelissa.
Lue lohko: käyttää tekstistä puheeksi -työkalua lohkon sisällön ääneen lukemiseen.
Lisätietoja VEXcode GO:n lukuominaisuuden käyttämisestä on tässä artikkelissa.
