VEX EXP -ohjaimen laiteohjelmiston palautus
Jos olet yrittänyt päivittää VEX EXP -ohjaimesi laiteohjelmistoa ja ohjaimen virran merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena, tämä tarkoittaa, että osa ohjaimesi laiteohjelmistosta ei lataudu ja se on korjattava, jotta ohjaimen käyttöä voidaan jatkaa.
EXP-ohjain, jonka virran merkkivalo palaa punaisena ja on korostettu.
Huomaa, että VEX EXP -ohjaimen sisällä on kaksi erilaista mikro-ohjainta laiteohjelmistolla - jokainen laiteohjelmisto tuottaa saman vilkkuvan punaisen ilmaisun, mutta kytkentäprosessi ongelman korjaamiseksi on erilainen. Jokainen prosessi kuvataan tässä artikkelissa.
VEXcode EXP Web-pohjaiset Windows-käyttäjät: Sinun PITÄÄ asentaa ohjain ennen kuin yrität tätä prosessia. Katso tästä artikkelista ohjaimen asennusohjeet ennen kuin jatkat.
Laiteohjelmiston palautusprosessi voidaan suorittaa vain langallisen yhteyden kautta. Tämä tarkoittaa, että sinun on käytettävä tietokonetta, kuten Windowsia, Macia tai Chromebookia. Tabletit käyttävät bluetooth-yhteyttä, eikä niitä tueta tällä hetkellä. VEX EXP -ohjain on liitettävä kiinteästi laitteeseen USB-C-kaapelilla.
Sovelluspohjainen VEXcode EXP - Molempien ohjaimen laiteohjelmistojen korjaaminen
  1. Avaa tietokoneellesi asennettu sovelluspohjainen VEXcode EXP. Varmista, että sinulla ei ole muita VEX-sovelluksia auki.
  2. Liitä VEX EXP -ohjain tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.
  3. Sinua pyydetään päivittämään ohjaimesi laiteohjelmisto.
    VEXcode EXP -ohjelmiston vanhentuminen -kehote, jossa lukee VEX EXP -ohjaimen ohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä. Haluatko päivittää nyt? Alapuolella on kaksi painiketta, toisessa lukee Ei ja toisessa Päivitä.
  4. Valitse Päivitä ja odota, että päivitysprosessi on valmis.
  5. Jos päivitys epäonnistuu tai päivitysprosessi ei edisty yli 2 minuuttiin, irrota ohjain, odota 10 sekuntia ja yhdistä sitten uudelleen, ennen kuin yrität vaihetta 3 uudelleen.
  6. Jos et edelleenkään pysty korjaamaan ohjainta, poista akku ohjaimesta vähintään 30 sekunniksi ennen kuin yrität uudelleen.
  7. Joissakin kokoonpanoissa paikalliset tietokonerajoitukset voivat estää laiteohjelmiston päivityksen. Kokeile verkkopohjaista versiota, jos kaikki vaiheet tähän pisteeseen eivät ole onnistuneet. Verkkopohjaiset vaiheet on kuvattu alla.
Web-pohjainen VEXcode EXP - Ensisijaisen ohjaimen laiteohjelmiston korjaaminen
  1. Liitä VEX EXP -ohjain tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.
  2. Avaa VEXcode EXP:n verkkopohjainen versio osoitteessa codeexp.vex.com
  3. Valitse ohjainkuvake ylävalikosta ja sitten Palauta (nopeasti vilkkuva punainen) Ohjain-ikkunassa.
    VEXcode EXP, jonka työkalupalkissa on valkoinen ohjainkuvake, mikä osoittaa, että ohjainta ei ole kytketty. Ohjaimen alasvetovalikko on auki ja Palauta-painike (nopeasti vilkkuva punainen) on korostettuna.
  4. Noudata VEXcode EXP:n kehotteita ja kun sinua pyydetään muodostamaan yhteys ohjaimeen, sinun pitäisi nähdä VEX EXP Controller FW Upgrade vaihtoehtona.
    Selainlaitteen yhteysikkuna, jossa on valittuna kohde nimeltä VEX EXP -ohjaimen laiteohjelmiston päivitys.
  5. Jos et näe vaihtoehtona VEX EXP Controller FW Upgrade , kokeile seuraavaa:
    • Yritä yhdistää ohjain uudelleen laitteeseen.
    • Varmista, ettei muita VEX-sovelluksia ole auki.
    • Jos käytössä on Windows, varmista, että ohjain on asennettu.
    • Kokeile alla olevaa "Toissijaisen ohjaimen laiteohjelmiston korjaaminen" -osiota.
  6. Jatka päivitysprosessia noudattamalla kaikkia VEXcode EXP:n ohjeita.
Web-pohjainen VEXcode EXP - Toissijaisen ohjaimen laiteohjelmiston korjaaminen
  3. Valitse ohjaimen kuvake ylävalikosta ja sitten Yhdistä.
    VEXcode EXP, jonka työkalupalkissa on valkoinen ohjainkuvake, mikä osoittaa, että ohjainta ei ole kytketty. Ohjaimen alasvetovalikko on auki ja Yhdistä-painike on korostettuna.
  4. Valitse VEX EXP -tietoliikenneportti ja sittenConnect. Selainlaitteen yhteysikkuna, jossa on kaksi lueteltua kohdetta. Yhdessä kohdassa lukee VEX Robotics Communications Port ja se on korostettuna, ja toisessa kohdassa lukee VEX Robotics User Port.
  5. Sinua pyydetään päivittämään ohjaimesi laiteohjelmisto.
    VEXcode EXP -ohjelmiston vanhentuminen -kehote, jossa lukee VEX EXP -ohjaimen ohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä. Haluatko päivittää nyt? Alapuolella on kaksi painiketta, toisessa lukee Ei ja toisessa Päivitä. Päivitä-painike on korostettu.
  6. Valitse Päivitä ja odota, että päivitysprosessi on valmis.
  7. Jos päivitys epäonnistuu tai päivitysprosessi ei edisty yli 2 minuuttiin, irrota ohjain, odota 10 sekuntia ja yhdistä sitten uudelleen, ennen kuin yrität vaihetta 3 uudelleen.
Huomautus: Jos yrität muodostaa yhteyden etkä näe säädintä ikkunassa ja olet jo kokeillut laiteohjelmiston pääkorjausprosessia, poista akku ohjaimesta vähintään 30 sekunniksi ennen kuin yrität uudelleen "Korjaus". Primary Controller Firmware" -osiossa.
Jos sinulla on edelleen ongelmia, lähetä palautetta VEXcode EXP:n Feedback -painikkeen kautta. Varmista, että sisällytät diagnostiikkatiedot ja sähköpostiosoitteen. Lisätietoja palautteen lähettämisestä on kohdassa Share- ja Feedback-painikkeiden käyttäminen VEXcode EXP:ssä. Sitten ota yhteyttä VEX-tukeen.
VEXcode EXP -työkalurivi, jossa palautekuvake on korostettuna jakokuvakkeen oikealla puolella.
