Actualización del firmware del controlador VEX EXP en VEXcode EXP basado en web (Windows)
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware del controlador EXP cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB-C. VEXcode EXP basado en web no admite la actualización del firmware en el controlador EXP cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el Firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debería actualizar el firmware de su controlador VEX EXP con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de garantizar que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo saber si el firmware del controlador está desactualizado
La pantalla EXP Brain se muestra con una pantalla naranja y un mensaje que dice Advertencia, actualización de radio del controlador. A continuación, un icono indica que se puede presionar el botón X para borrar el mensaje.
Si su Controller y Brain están emparejados y el firmware del Controller no está actualizado, este mensaje de error aparecerá en la pantalla del Brain.
VEXcode EXP con un ícono de controlador naranja en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware del controlador está desactualizado. El menú desplegable Controlador está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión del firmware.
El controlador está conectado a VEXcode EXP basado en web y el icono del controlador en la barra de herramientas es naranja.
Aviso de firmware desactualizado de VEXcode EXP con un mensaje que dice El firmware de su controlador VEX EXP está desactualizado y necesita actualizarse. ¿Quieres actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno dice No y el otro dice Actualizar.
Cuando se conecta un controlador a VEXcode EXP mediante un cable USB-C, aparecerá un mensaje que preguntará "¿Quieres actualizar ahora?"
Cómo actualizar el firmware del controlador
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Primero, asegúrese de que no haya otras aplicaciones que funcionen con hardware VEX abiertas en segundo plano, como VEXcode EXP basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
Ventana del Asistente de instalación de Shield para controladores VEX Controller. Un mensaje dice El Asistente de instalación de Shield instalará los controladores del controlador VEX en su computadora. Para continuar, haga clic en Siguiente.
A continuación, descargue e instale el archivo del controlador .
Para obtener más información sobre cómo instalar el archivo del controlador, consulte este artículo.
Controlador EXP conectado a una computadora con un cable USB C.
Usando un cable USB-C, conecte su controlador a su computadora y asegúrese de que esté encendido. Una vez que el controlador esté conectado, inicie Web-based VEXcode EXP.
Controlador EXP conectado a una computadora con un cable USB C. La luz indicadora LED de encendido está brillante en verde y la luz indicadora LED de carga está brillante en rojo. Esto indica que el controlador se está cargando y está cerca de estar completamente cargado.
Una vez que el controlador esté conectado a través de USB-C y encendido, ambas luces indicadoras del controlador serán visibles.
VEXcode EXP con un ícono de controlador blanco en la barra de herramientas, lo que indica que no hay un controlador conectado. El menú desplegable Controlador está abierto y el botón Conectar está resaltado.
Conecte el controlador a VEXcode EXP basado en web usando este artículo.
Controlador EXP con su luz indicadora LED de encendido encendida en rojo y resaltada.Mensaje de aviso del modo de actualización de firmware VEXcode EXP que dice El controlador EXP ahora está en modo de actualización de firmware y requiere que se vuelva a conectar al controlador para finalizar la actualización del firmware. En la solicitud de conexión del navegador, seleccione el elemento denominado Actualización de firmware del controlador VEX EXP y presione Conectar en la solicitud de conexión. A continuación, hay un enlace para obtener más información y un botón Aceptar.
Una vez que se selecciona "Actualizar", el controlador comenzará a parpadear en rojo rápidamente y aparecerá el siguiente mensaje.
Seleccione "Aceptar".
Ventana de conexión del navegador, con un elemento seleccionado titulado Actualización de firmware del controlador VEX EXP.
Seleccione "Actualización de FW del controlador VEX EXP" y luego "Conectar".
Mensaje del controlador EXP Connect de VEXcode que dice Su navegador ahora le solicitará que se conecte a su controlador EXP. Seleccione el controlador EXP denominado Puerto de comunicaciones y presione Conectar en la solicitud de conexión. A continuación, hay un enlace para obtener más información y un botón Aceptar.
El controlador se desconectará y aparecerá el siguiente mensaje.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos. Un elemento lee VEX EXP Communications Port COM6 y el otro elemento lee VEX EXP User Port COM5. Se selecciona el elemento denominado Puerto de comunicaciones.
Luego, el controlador intentará volver a conectarse.
Seleccione el controlador EXP denominado "Puerto de comunicaciones" de la lista de controladores disponibles y luego "Conectar".
VEXcode EXP Actualización de radio con una barra de progreso y un mensaje que dice Actualizando radio.
Espere mientras el controlador se actualiza.
Esto podría tardar unos minutos.
Mensaje de actualización completa de VEXcode EXP que dice Actualización completa. A continuación hay un botón que dice Aceptar.
Aparecerá un mensaje cuando se complete la actualización.
VEXcode EXP con un ícono de controlador verde en la barra de herramientas para indicar que el firmware del controlador está actualizado.
El firmware del controlador ahora está actualizado y el ícono del controlador en la barra de herramientas se mostrará en verde.
