Instalación de VEXcode EXP en Android
VEXcode EXP requiere la instalación de Android 7.0 o posterior en una tableta Android. A continuación, encontrará el enlace para descargar VEXcode EXP en Google Play Store y los permisos que se deben otorgar para que VEXcode EXP funcione según lo previsto con su robot.
Aparecerán mensajes diferentes para Android 11.0 y versiones anteriores en comparación con Android 12.0. Siga los pasos que coincidan con su dispositivo después de descargar y permitir el acceso al almacenamiento.
Descargar VEXcode EXP y permitir el acceso al almacenamiento
Icono de la aplicación Google Play Store.
Utilice este enlace para abrir VEXcode EXP en Google Play Store y descargar la aplicación.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Ubique la aplicación VEXcode EXP en su tableta Android.
Inicie la aplicación.
Aparece el mensaje de acceso al almacenamiento de VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice 'VEXcode EXP solicitará permisos de almacenamiento para guardar y cargar archivos del proyecto. VEXcode EXP requiere permiso de almacenamiento para funcionar. El botón Continuar a continuación está resaltado.
Cuando se abre VEXcode EXP por primera vez, aparecerá un mensaje pidiéndole que permita el permiso de Almacenamiento. Este permiso aparecerá para todos los dispositivos Android.
Esto permite guardar y cargar proyectos en el dispositivo. Seleccione 'Continuar' para abrir el mensaje de Android.
Mensaje de permiso de almacenamiento del dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode EXP acceda a fotos y medios en su dispositivo?" El botón Permitir a continuación está resaltado.
Cuando aparezca el mensaje de Android, seleccione "Permitir".
Android 11.0 y anteriores
Aparece el mensaje de acceso a la ubicación de VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice 'VEXcode EXP solicitará permisos de ubicación para escanear y conectarse a sus robots EXP. VEXcode EXP requiere permiso de ubicación para funcionar. El botón Continuar a continuación está resaltado.
Aparecerá un mensaje pidiéndole que permita el permiso de Ubicación.
Esto permite que el dispositivo escanee y se conecte a robots EXP. Seleccione 'Continuar' para abrir el mensaje de Android.
Solicitud de permiso de ubicación del dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode EXP acceda a la ubicación de este dispositivo?" El botón Mientras usa la aplicación que aparece a continuación está resaltado.
Cuando aparezca el mensaje de Android, seleccione "MIENTRAS USA LA APLICACIÓN".
Aplicación VEXcode EXP abierta en un dispositivo Android.
Entonces podrás comenzar a trabajar en VEXcode EXP.
Android 12.0 y superior
Aparece el mensaje de acceso a la ubicación precisa de VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice 'VEXcode EXP solicitará permisos de ubicación para escanear y conectarse a sus robots EXP. VEXcode EXP requiere permiso de ubicación precisa para funcionar. El botón Continuar a continuación está resaltado.
Aparecerá un mensaje pidiéndole que permita el acceso a la ubicación precisa.
Esto permite que el dispositivo escanee y se conecte a robots EXP cercanos. Seleccione 'Continuar' para abrir el mensaje de Android.
Solicitud de permiso de ubicación del dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode EXP acceda a la ubicación de este dispositivo?" La opción Preciso está resaltada.
Cuando aparezca el mensaje de Android, seleccione "Preciso".
Solicitud de permiso de ubicación del dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode EXP acceda a la ubicación de este dispositivo?" La opción Mientras usa la aplicación que aparece a continuación está resaltada.
Luego, seleccione "Mientras usa la aplicación".
Aparece el mensaje de acceso a dispositivos cercanos de VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice 'VEXcode EXP solicitará permiso a los dispositivos cercanos para poder escanear y conectarse a sus robots EXP. VEXcode EXP requiere permiso de Bluetooth para funcionar. El botón Continuar a continuación está resaltado.
Luego aparecerá un mensaje pidiéndole permiso para acceder a dispositivos cercanos.
Esto permite que el dispositivo escanee y se conecte a los robots EXP. Seleccione 'Continuar' para abrir el mensaje de Android.
Dispositivos cercanos Accede al mensaje del dispositivo Android que dice '¿Permitir que VEXcode EXP encuentre, se conecte y determine la posición relativa de dispositivos cercanos?' La opción Permitir a continuación está resaltada.
