Emparejamiento de un controlador One Stick con un VEX GO Brain
Una configuración VEX GO, como por ejemplo la Code Base, se puede controlar mediante un controlador One Stick conectado. Este artículo le mostrará cómo emparejar el controlador con un VEX GO Brain y cómo controlar su montaje utilizando el programa de control predeterminado.
Emparejamiento del controlador One Stick con el GO Brain
Antes de comenzar, asegúrese de que GO Brain esté utilizando el firmware más actualizado de beta-code.vex.comy que tanto GO Brain como One Stick Controller estén cargados y encendidos, para evitar interrupciones durante el proceso de emparejamiento. Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
Nota: El emparejamiento de un controlador One Stick y GO Brain es temporal. Una vez apagados los dispositivos, es necesario repetir el proceso de emparejamiento para restablecer la conexión.
Este video muestra cómo emparejar el controlador con GO Brain mediante:
  • Pulsar dos veces el botón de encendido del Brain
  • Pulsar dos veces el botón de encendido del mando
Ambas luces se pondrán amarillas y luego comenzarán a parpadear en verde. Las luces pueden tardar hasta 30 segundos en empezar a parpadear.
Actualización del firmware del controlador One Stick
Una vez emparejado el controlador, conecte el GO Brain a VEXcode GO en beta-code.vex.com para comprobar si hay una actualización de firmware.
VEXcode GO detectará automáticamente si el firmware del controlador está desactualizado. Siga las instrucciones para emparejar el controlador One Stick, comenzando por seleccionarConectar y Actualizar .
La barra de progreso de la actualización del firmware del controlador One Stick muestra un 27%.
El firmware del controlador comenzará a actualizarse. Durante este proceso, el botón de encendido del mando parpadeará en rojo y verde.
Aparece un mensaje de error emergente que indica que la actualización del firmware del controlador One Stick ha fallado y proporciona instrucciones para volver a emparejar el módulo de control y el controlador antes de intentar actualizarlo de nuevo.
Si el proceso de actualización se interrumpe por cualquier motivo, aparecerá un mensaje de error. Si esto sucede, desconecte y vuelva a conectar el GO Brain y, a continuación, inténtelo de nuevo.
Posteriormente, el controlador One Stick se puede utilizar de inmediato para controlar tu construcción GO. Vea cómo funciona el programa de unidad predeterminado aquí.
