Configuración de los controladores en el simulador de vuelo VEX AIR
Al volar el dron VEX AIR en el simulador de vuelo VEX AIR, muchos de los ajustes de vuelo se pueden modificar directamente en el controlador del dron VEX AIR. Esto te permite practicar cómo ajustar la configuración en el entorno virtual de la misma manera que lo harías al volar el dron en el aire.
Para obtener más información sobre cómo usar el simulador de vuelo VEX AIR, lea este artículo.
Configuración de vuelo en el controlador
Durante el vuelo, puedes ajustar el límite de altura Zdel dron, el modo de dirección y el modo de movimiento desde el control remoto.
Primer plano de la pantalla del controlador con el icono de configuración del dron y el menú abiertos. El menú muestra la configuración que aparece en el texto con sus valores predeterminados.
Seleccione el icono Drone Settings en el lado derecho de la pantalla del controlador para abrir el menú. Cualquier cambio que realices se aplicará inmediatamente mientras estés volando en el simulador.
  • Límite de altura Z : seleccione las flechas para aumentar o disminuir la altura máxima a la que puede volar el dron. La altura máxima en el eje Z es de 2,5 m (8 pies).
  • Modo de dirección : utilice el menú desplegable para seleccionar la dirección estándar o sin dirección.
  • Modo de movimiento : utilice el menú desplegable para seleccionar el modo Precisión, Equilibrado o Rendimiento.
Seleccione el botón nuevamente para cerrar el menú y regresar a la pantalla anterior.
Controlar el dron durante el vuelo
Se puede acceder a controles adicionales en la pantalla del controlador mientras se vuela el dron en el simulador de vuelo. Muchos de estos controles incluyen varias formas de cambiar o acceder a la configuración. Cada una de las opciones que aparecen a continuación explicará dónde se pueden encontrar esos controles: a través de la pantalla de inicio predeterminada o a través de otra opción del menú.
Módulos de control
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de vuelo predeterminada abierta y dos botones resaltados que dicen "Soltar carga útil" y "Mantener carga útil".
Desde la pantalla de inicio predeterminada
Durante el vuelo, los botones táctiles de la pantalla de control predeterminada se pueden usar para manipular el módulo que esté conectado al dron. (El módulo está seleccionado en la lista de verificación previa al vuelo del simulador.Los números que aparecen en los botones de la pantalla corresponden a los botones numerados del mando físico, que también se pueden usar en el simulador.
  • Módulo de gancho motorizado: seleccione Sujetar carga útil (o botón 6) o Soltar carga útil (o botón 5) para mover el gancho hacia abajo o hacia arriba.
  • Módulo magnético: seleccione Soltar carga útil (o el botón 6) para liberar la carga retenida.
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de estado del dron abierta y un resaltado en la sección del módulo. Esto demuestra que Hook fue elegido como el módulo con botones para sujetar y soltar.
Desde el estado del dron
Al seleccionar el icono Drone Status en el lado derecho de la pantalla del controlador, se abre un menú que muestra actualizaciones de estado en tiempo real del dron en el simulador. Puedes manipular el módulo del dron usando los botones Mantener o Soltar en la configuración del módulo, como se muestra aquí.
  • Módulo de gancho motorizado: los botones Hold y Drop mueven el gancho hacia arriba y hacia abajo.
  • Módulo magnético: el botón Drop libera la carga retenida.
Seleccione nuevamente el icono Drone Status para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
Controlar la pantalla
Retículo
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de selección de vuelo predeterminada abierta y un botón resaltado que dice "Retícula desactivada".
Al seleccionar el botón Reticle en la pantalla de selección predeterminada (o al presionar el botón 11 del controlador) se activará o desactivará la retícula en la vista de la cámara inferior.
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de selección de vuelo predeterminada abierta y el menú de configuración del controlador abierto encima. Un aspecto destacable es el interruptor de la mira en la parte superior de la configuración del mando.
Desde la configuración del controlador
La retícula también se puede activar o desactivar en el menú de configuración del mando. Seleccione el icono Controller Settings en el lado izquierdo de la pantalla del controlador para abrir el menú y active o desactive la configuración Reticle en el menú.
Seleccione nuevamente el icono Controller Settings para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
Pantalla de telemetría/instrumentos
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de selección de vuelo predeterminada abierta y un botón resaltado que dice "Telemetría activada".
Al seleccionar el botón Telemetría en la pantalla de inicio predeterminada (o al presionar el botón 12 en el controlador) se activarán o desactivarán los datos del instrumento en la parte inferior de las vistas de la cámara. Los datos del instrumento muestran valores en tiempo real de rumbo, altura Z, porcentaje de aceleración y más.
Nota: Los datos del instrumento solo se muestran en las vistas de la cámara frontal y la cámara inferior.
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de selección de vuelo predeterminada abierta y el menú de configuración del controlador abierto encima. Un aspecto destacable es el interruptor de instrumentos que se encuentra cerca de la parte superior de la configuración del controlador.
Los instrumentos también se pueden activar o desactivar en el menú de configuración del controlador. Seleccione el icono Controller Settings en el lado izquierdo de la pantalla del controlador para abrir el menú y active o desactive la configuración Instruments en el menú.
Controles y pantallas adicionales
Vuelo lento
Al seleccionar el botón Slow Fly en la pantalla de vuelo predeterminada (o al presionar el botón 8 del control) se activará o desactivará la función de vuelo lento. Slow Fly hace que el dron vuele tres veces más despacio, y resulta útil para practicar de forma controlada. Esto puede modificarse en cualquier momento durante el vuelo.
El panel de control del dron se abre en la pantalla del controlador y muestra todos los datos de telemetría y más. Un aspecto destacado se encuentra en el panel de control y en el icono situado a la derecha de la pantalla que se utiliza para abrir el panel de control.
Panel de control del dron
Al seleccionar el icono Drone Dashboard en el lado derecho de la pantalla del controlador, se mostrarán datos en tiempo real sobre la posición y el movimiento del dron durante los vuelos en el simulador.
Seleccione nuevamente el icono Drone Dashboard para cerrar el Dashboard y regresar a la pantalla anterior.
La pantalla de estado del controlador se abre con un resaltado alrededor del controlador que se muestra en la pantalla. Otro aspecto destacable se encuentra en el icono de estado en el lado izquierdo de la pantalla.
Calibración del controlador
Al seleccionar el icono Controller Calibration en el lado izquierdo de la pantalla del controlador, se abrirá el menú de calibración. Seleccione el botón Calibrar varillas en la pantalla para comenzar el proceso de calibración.
Calibrar los joysticks es una herramienta útil para solucionar problemas si el controlador no funciona como se espera o de manera diferente a como lo hizo durante vuelos anteriores en el simulador.
Pantalla del controlador con el icono del registro de misión resaltado en el lado izquierdo de la pantalla.
Registros de misión
Al seleccionar el icono Mission Logs en el lado izquierdo de la pantalla del controlador, se mostrarán los datos del registro de misiones sobre los vuelos en el simulador, al igual que ocurre con los vuelos con el dron en el aire.
Nota: El icono Datos de misión anterior solo almacenará datos de vuelos de drones en el aire, no en el simulador.
Para obtener más información sobre la configuración y las funciones específicas disponibles en el controlador de drones VEX AIR, lea este artículo.
