Uso del controlador de drones VEX AIR
El controlador del dron VEX AIR actúa como centro de comando del dron VEX AIR. Es donde se descargan los proyectos de VEXcode AIR, donde se muestra la información en tiempo real del dron y donde los pilotos controlan directamente las acciones del dron durante el vuelo en interiores mediante sus joysticks, botones programables y pantalla táctil.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso en interiores únicamente. No vuele el dron al aire libre.
Carga del controlador
El cable USB-C se conecta al puerto USB-C del controlador.
Para cargar el controlador, conéctelo a una fuente de alimentación a través de su puerto USB-C.
Encienda el controlador
Para encender el controlador, mantenga presionado el botón Encendido hasta que el LED indicador comience a parpadear en blanco, luego suéltelo. Esta animación muestra este proceso.
Para obtener más información sobre cómo preparar el controlador para su primer vuelo, consulte este artículo.
Pantalla del controlador del dron VEX AIR con un aviso reglamentario emergente en el centro que dice: Solo para uso en interiores. No operar al aire libre. Respete las leyes locales sobre drones. Debajo del texto centrado en la pantalla hay un botón que dice "Acepto".
Cada vez que encienda su controlador de dron VEX AIR, aparecerá un aviso reglamentario. Les recordamos que el dron VEX AIR está diseñado para uso exclusivo en interiores y no debe volarse en exteriores. Seleccione Acepto para confirmar que comprende y continuar utilizando el controlador.
Características del controlador
Indicador LED
Controlador con su botón de encendido resaltado a la derecha de la pantalla.
El controlador tiene un indicador LED como parte del botón de encendido que muestra el estado del controlador. Estos estados se describen en las tablas siguientes.
Color Estado Significado
Azul Parpadeo El bloqueo de la hélice está habilitado.
Verde Sólido Controlador > 20% batería, no emparejado con un dron.
Verde Parpadeo Controlador > 20% batería, emparejado con un dron.
Rojo Sólido Controlador < 20% batería, no emparejado con un dron.
Rojo Parpadeo Controlador < 20% batería, emparejado con un dron.
Blanco Parpadeo Se puede soltar el botón de encendido para encender o apagar el controlador.
Si el controlador está apagado, el indicador LED solo se encenderá mientras el controlador se esté cargando.
Verde Sólido El controlador está completamente cargado (100%).
Rojo Parpadeo El controlador se está cargando activamente.
Botones del sistema
El controlador incluye cuatro botones de sistema que realizan funciones predefinidas. El botón de encendido y tres botones adicionales:
Controlador con su botón Cambiar vista resaltado debajo del botón de Encendido.
El botón Cambiar vista recorre lo que se mostrará en la pantalla del controlador.
  • Vídeo de avance : La transmisión del sensor de visión orientado hacia adelante.
  • Vídeo descendente : La transmisión del sensor de visión orientado hacia abajo.
  • Pantalla de usuario : el área de impresión del controlador, donde se imprimirán todos los bloques o comandos de pantalla. Esta vista sólo está disponible mientras hay un proyecto en ejecución.
    • Nota: Durante el proyecto default_fly , los datos y los botones se imprimen en la pantalla de usuario para la configuración del proyecto.
Controlador con su botón de bloqueo de hélice resaltado a la izquierda de la pantalla.
El botón Propeller Lock mantendrá el dron emparejado en tierra hasta que se presione el botón Power en el dron.
Mientras el dron emparejado tenga sus hélices bloqueadas, ambos indicadores LED del dron y del controlador parpadearán en azul. Consulte este artículo para obtener más información sobre esta función.
Controlador con su botón de despegue y aterrizaje resaltado debajo del botón de bloqueo de la hélice.
El botón Despegue & Aterrizaje abre el menú del proyecto, lo que permite seleccionar e iniciar un proyecto.
Cuando un proyecto ya está en ejecución y el dron está volando, al presionar el botón se abre el menú de aterrizaje.
Botones programables
Vista del Controlador desde atrás para mostrar sus 8 botones programables que están etiquetados del 5 al 12. Los botones están organizados en cuatro pares de 2 y están resaltados.
El controlador incluye ocho botones programables que se pueden usar en proyectos VEXcode AIR, así como en el proyecto default_fly. Estos botones están etiquetados con los números del 5 al 12.
Para obtener más información sobre cómo codificar los botones del controlador, consulte la Referencia de la API de VEXcode paraBlocks oPython.
Joysticks
Los joysticks se utilizan para controlar el movimiento del dron durante el vuelo en interiores. Para obtener más información sobre el uso de los joysticks para controlar el dron en el proyecto default_fly , consulte este artículo.
Para obtener más información sobre cómo programar con los ejes del joystick del controlador, consulte la Referencia de la API de VEXcode paraBlocksoPython.
La parte posterior del controlador se muestra con los dos joysticks almacenados en dos pequeños compartimentos. Los joysticks están resaltados para indicar que deben quitarse antes de su uso.
Los joysticks del controlador deben instalarse antes del vuelo. Se almacenan en la parte posterior del controlador.
El diagrama muestra los dos joysticks atornillados en sus soportes en la parte frontal del controlador. Hay un soporte para joystick a cada lado de la pantalla del controlador, y una flecha indica que deben atornillarse en el sentido de las agujas del reloj.
Luego, los joysticks se pueden atornillar en las ranuras correspondientes en la parte frontal del controlador.
Los joysticks deben retirarse y volver a colocarse en la parte posterior del mando al guardar este en su estuche.
Interfaz del controlador
El controlador cuenta con una interfaz de pantalla táctil para mostrar información del dron, estado, configuraciones, proyectos y más.
Vista de pantalla
La pantalla del controlador muestra la vista de la cámara hacia abajo en el centro, con los datos del instrumento en la parte inferior.
La pantalla incorporada del controlador muestra la vista actual de la cámara o la pantalla del usuario en el centro de la interfaz. De forma predeterminada, se muestra una transmisión de video en vivo desde el sensor de visión frontal del dron.
Esto se puede cambiar a la señal de vídeo del sensor de visión orientado hacia abajo (como se muestra aquí) o a la pantalla del usuario pulsando el botón Cambiar vista.
La misma imagen que la anterior, ahora con los datos resaltados en la parte inferior de la pantalla.
Los datos del instrumento se muestran en la parte inferior de esta sección de la pantalla, mostrando datos en tiempo real sobre la posición y el movimiento del dron.
Los datos del instrumento se pueden activar o desactivar dentro de la Configuración del controlador (ver a continuación) o dentro del proyecto default_fly.
La información y los botones en el lado izquierdo de la interfaz hacen referencia al controlador.
La misma imagen que la anterior, ahora con la información del estado de la batería del controlador resaltada en la esquina superior izquierda, marcando 42 por ciento y mostrando un ícono de batería parcialmente llena.
Batería del controlador
La esquina superior izquierda muestra el nivel de batería actual del controlador.
La misma imagen que la anterior, con el icono USB y el icono de conexión resaltados en el lado derecho, debajo de la información de la batería. El icono de conexión es verde, lo que indica que hay un dron conectado.
Estado de la conexión
El estado de conexión del controlador se muestra debajo de la información de la batería. Hay dos iconos de conexión:
  • Conexión USB: cuando el controlador esté conectado a través del cable USB, aparecerá el ícono USB.
  • Conexión del dron: cuando el controlador y el dron están conectados activamente, el ícono de conexión se mostrará en verde (como se ve aquí). Se mostrará en blanco cuando esté desconectado.
La pantalla del Controlador con el ícono de llave inglesa, el botón de Configuración del Controlador en el lado derecho, debajo del ícono de conexión, seleccionado y el menú de opciones de configuración abierto.
El menú de Configuración del controlador le permite alternar configuraciones y ajustar varios elementos según sus preferencias.
La configuración del controlador incluye:
  • Retícula : muestra u oculta la retícula en las pantallas de vista de cámara frontal o inferior.
  • Instrumentos : muestra u oculta el panel de instrumentos con datos de telemetría en la parte inferior de la pantalla.
  • Notificaciones - Muestra u oculta las notificaciones que aparecen en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  • Misión Registros : activa o desactiva la grabación de datos del registro de misión.
  • Unidades : establece las unidades que se muestran en la pantalla en métricas o imperiales.
  • Volumen : ajusta el volumen del controlador hacia arriba o hacia abajo. El volumen predeterminado es 50%.
  • Restablecer configuración : permite que todas las configuraciones vuelvan a los valores predeterminados.
  • Firmware : enumera la versión de firmware actual del controlador.
La pantalla del controlador con el ícono del indicador de estado del controlador a la derecha debajo del botón de configuración seleccionado y la pantalla de estado del controlador en la pantalla. La parte inferior del controlador se muestra con botones codificables visibles en la parte superior y un botón de calibración de joysticks en el centro.
Estado del controlador
Aquí se muestra información sobre varias conexiones y botones del controlador.
Para calibrar los joysticks del controlador, seleccione el botón Calibrar joysticks en este menú y siga las instrucciones.
La pantalla del controlador con un ícono de lista con el botón Registros de misiones en el lado derecho seleccionado y la ventana de lista Registros de misiones visible en el centro de la pantalla. En la esquina superior izquierda de la ventana hay un botón Borrar, y en la esquina superior derecha un botón x.
Aquí se muestra información sobre las misiones y actividades de los drones. Seleccione Borrar para borrar la información del registro de misión. Seleccione el botón X para cerrar la ventana.
La pantalla del controlador con la ventana de datos de misiones pasadas abierta y el botón que muestra una V en una carpeta de archivos en la esquina inferior derecha seleccionado. Cada misión aparece con un icono de papelera a la derecha.
Datos de misiones pasadas
Los datos de misiones o proyectos anteriores están disponibles en este menú. Aquí también encontrarás vídeos o imágenes capturados por las cámaras del dron. Seleccione una misión para ver los datos.
Vea este artículo para obtener información sobre cómo descargar imágenes y vídeos de las misiones.
Seleccione el ícono Papelera junto a una misión para eliminar sus datos del controlador.
Configuración del dron
Los botones y la información en el lado derecho de la interfaz hacen referencia al dron.
La misma imagen que la anterior, ahora resaltando la información de la batería del dron en la esquina superior derecha, mostrando un ícono de dron y leyendo 67% con un ícono de batería parcialmente llena y 6 minutos.
Batería del dron
En la esquina superior derecha se muestra el nivel actual de batería del dron, así como el tiempo aproximado que queda hasta que sea necesario cargar la batería.
La misma imagen que la anterior, con un icono de imán resaltado debajo de la información de la batería del dron en el lado derecho, indicando que el módulo magnético está conectado.
Módulo
El indicador del módulo está debajo de la información de la batería. Este ícono indica cuáles de los módulos, si hay alguno, están conectados al dron: el imán (como se muestra aquí), el gancho motorizado o un ícono de línea punteada indica el módulo de gancho pasivo o ningún módulo conectado.
El menú de Configuración del dron te permite ajustar y configurar varios elementos en función de tu entorno de vuelo en interiores y tus preferencias.
La configuración del dron incluye:
  • Altura Z Límite - Establece la altura máxima (en metros) a la que puede volar el dron. La altura Z está limitada a 8 pies (2,5 m).
  • Modo de dirección : establece la perspectiva de los movimientos del dron.
    • Estándar - El movimiento está orientado en función de la parte frontal del dron. (Por defecto)
    • Sin cabeza - El movimiento se orienta en función de la posición inicial del dron.
  • Modo de movimiento : establece el estilo de movimiento del dron.
    • Precisión : modo más lento, estabilizado por cámara para un control y aprendizaje precisos. (Por defecto)
    • Equilibrado : modo más rápido y estabilizado por cámara para un vuelo suave y con capacidad de respuesta.
    • Rendimiento - Modo de alta velocidad, no estabilizado para maniobras avanzadas.
  • Firmware : enumera la versión de firmware actual del dron.
El ícono del indicador del botón Estado del dron en el lado derecho debajo del botón de configuración del dron, con el menú Estado del dron abierto.
Estado del dron
Aquí se muestra información sobre diversos aspectos del dron y su actividad.
La sección Módulo muestra qué módulo está adjunto y tiene un botón para activar ese módulo.
Se selecciona el botón Panel del dron, debajo del botón Estado del dron en el lado derecho, con el Panel del dron visible en la pantalla, mostrando datos en vivo de posición, distancia y aceleración del dron.
Panel de control del dron
El panel de control del dron muestra datos en tiempo real sobre la posición, la aceleración y la distancia del dron con respecto a los objetos según los datos del sensor. Puedes consultar el Panel de Control del Drone mientras vuelas para comprender mejor la posición del dron en el aire.
En el lado derecho se resalta un icono de ojo con una flecha que apunta hacia la derecha y el botón Cámara frontal, con dos botones que permiten la grabación de video (a la izquierda) y la captura de imágenes (a la derecha).
Capturar cámara frontal
Seleccione el botón Video (a la izquierda) para comenzar a grabar la transmisión de la cámara desde el sensor de visión orientado hacia adelante.
Seleccione el botón Imagen (a la derecha) para capturar la imagen fija del sensor de visión orientado hacia adelante.
La pantalla del controlador con un icono de ojo con una flecha hacia abajo y el botón de cámara frontal está resaltado en el lado derecho, con dos botones que permiten la grabación de video (a la izquierda) y la captura de imágenes (a la derecha).
Captura la cámara hacia abajo
Seleccione el botón Video (a la izquierda) para comenzar a grabar la transmisión de la cámara desde el sensor de visión orientado hacia abajo.
Seleccione el botón Imagen (a la derecha) para capturar la imagen fija del sensor de visión orientado hacia abajo.
Uso del cordón del controlador
El cordón del controlador se muestra con sus dos pasadores de cordón a su lado.
El controlador de dron VEX AIR viene con un cordón que se fija a la parte inferior del controlador. El uso del cordón ayuda a evitar que el controlador se caiga si el piloto pierde el control durante una sesión de vuelo.
El controlador se muestra con los dos pasadores de cordón atornillados. Las flechas indican que los pasadores deben atornillarse en el sentido de las agujas del reloj.
Primero, atornille los pasadores de anclaje en la parte inferior del controlador.
Se muestran los clips del cordón sujetos a los pasadores del cordón en el controlador.
Luego, sujete el cordón a los pasadores de anclaje para sujetarlo al controlador.
