Personalización de recursos mediante Google Drive
Editar o compartir actividades, así como otros recursos del Portal del profesor mediante Google Drive, se puede lograr en unos sencillos pasos utilizando "Hacer una copia".
Cómo utilizar 'Hacer una copia' para un documento de Google o una hoja de Google
Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google y abra el documento de Google o la hoja de Google que desea editar o compartir.
Para este ejemplo, se utilizará la actividad de realidad virtual VEXcode ejercicios de baloncesto. Para obtener más información sobre las actividades de realidad virtual de VEXcode, consulte este artículo.
Menú Archivo en un documento de Google resaltado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas.
Abra la actividad y seleccione "Archivo".
Abre el menú Archivo de Google Docs con la opción Crear una copia resaltada.
Seleccione "Hacer una copia".
En Google Drive, puede copiar documentos con un cuadro de texto resaltado para escribir el nombre del archivo.
Cambie el nombre del documento si lo desea.
La misma imagen con la opción "Selección de carpeta" resaltada debajo del nombre del archivo.
Seleccione "Mi unidad" como ubicación de la carpeta y luego seleccione "Aceptar" para guardar una copia de la actividad en su Google Drive.
La barra de herramientas de Google Docs del documento copiado muestra "Última edición hace segundos".
Esta nueva copia puede utilizar todas las funciones de su documento de Google, como editar y compartir.
El mensaje indica que no se puede adjuntar este archivo, y el botón de copiar en la esquina inferior derecha está resaltado.
Nota: Algunos sistemas de gestión de aula, como Google Classroom, le solicitarán automáticamente que haga una copia.
Algunos recursos de ejemplo
Ejemplo de guía de ritmo que muestra las mismas opciones de copia que otros recursos.
Puede utilizar los procedimientos anteriores para "hacer una copia" de muchos recursos diferentes. Algunos ejemplos incluyen:
  • Guía de ritmo acumulativo de VEXcode VR: uno de los muchos recursos disponibles a través del Portal del profesor. El portal requiere que te registres si no tienes una cuenta VEX . Al utilizar "Hacer una copia", la Guía de ritmo se puede compartir y editar fácilmente para satisfacer sus necesidades y las de sus alumnos.
Ejemplo de correo electrónico de inicio para VEXcode VR que muestra ejemplos de recursos para profesores que se pueden copiar.
  • Correo electrónico Inicio - VEXcode VR: otro gran ejemplo de un recurso que se encuentra en el Portal del profesor. Esto puede ahorrar innumerables horas al tener ya creada toda la información pertinente para los padres. ¡Al usar 'Hacer una copia', puedes personalizarla para cada clase!
Para obtener más información sobre los recursos para educadores proporcionados para apoyar VEXcode VR, consulte este artículo.
