Configuración de STEM con VEX GO
La enseñanza de educación STEM con VEX GO es flexible y se puede implementar en espacios de aprendizaje de cualquier tamaño o tipo.
VEX GO es parte de un panorama más amplio
VEX GO es parte de un de robótica VEX que va desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Este continuo permite a los profesores alinear verticalmente su plan de estudios y a los estudiantes desarrollar importantes habilidades STEM e Informática año tras año. El conjunto de construcción para el robot VEX GO es perfecto para estudiantes jóvenes, y VEXcode GO ayudará a los estudiantes a aprender los conceptos básicos de la codificación basada en bloques.
Continuo VEX
VEX GO es una forma divertida y emocionante de ayudar a los estudiantes jóvenes a formar percepciones positivas de STEM, Ciencias de la Computación e Ingeniería. Se ha demostrado que involucrar a los estudiantes jóvenes en estos temas los ayuda a sobresalir en STEM y Ciencias de la Computación más adelante en su educación.1 Los laboratorios VEX GO STEM están diseñados con aplicaciones y escenarios de robótica del mundo real para involucrar a los estudiantes y ayudar a crear experiencias de aprendizaje memorables en el aula.
VEX GO es versátil
VEX GO fue diseñado para ser flexible y adaptable, para admitir una amplia variedad de implementaciones STEM y entornos de aprendizaje. La versatilidad de VEX GO facilita la construcción y limpieza rápida y eficiente, lo que permite a los profesores utilizar el mismo kit de múltiples maneras. La estructura de las lecciones es tal que un maestro puede hacer que los estudiantes construyan una construcción durante 10 a 15 minutos, conducir la lección durante 20 minutos y luego, en los últimos minutos de la clase, los estudiantes pueden desarmar sus robots y guardar las piezas. . Luego, el maestro puede repetir el proceso para el siguiente período, con los mismos kits; o en aulas independientes, los kits se pueden guardar en estuches de transporte que no ocupen demasiado espacio en el aula.
El componente de codificación de VEX GO utiliza VEXcode GO, una interfaz de codificación basada en bloques compatible con múltiples plataformas. Está disponible en formatos instalable y basado en web, para que sea adaptable a escuelas y aulas sin importar la tecnología que estén utilizando actualmente. Los grupos de estudiantes utilizarán un dispositivo por kit para codificar actividades y laboratorios STEM. Consulte el cuadro a continuación para obtener más información sobre las plataformas compatibles y la disponibilidad de dispositivos.
  VEXcode GO instalable VEXcode GO basado en la Web
Plataformas compatibles Chromebooks
iPads
Tabletas Android
Tabletas Amazon Fire
Chromebooks
macOS (con navegador basado en Chrome)
Windows (con navegador basado en Chrome)
¿Se requiere conectividad a Internet? No Sí, a través de codego.vex.com
¿Proyectos guardados automáticamente? Sí No, los proyectos deben ser guardados manualmente
¿Actualización de firmware en VEXcode GO? Sí, excepto Chromebooks (se pueden actualizar a través de la aplicación VEX ) Sí, a través de codego.vex.com
Esta versatilidad de VEX GO significa que los administradores también tienen cierta flexibilidad a la hora de pensar en cómo implementarlo en las escuelas. Los kits se pueden comprar individualmente o como paquetes para el aula. Cada paquete Classroom no solo contiene los materiales de 10 kits + almacenamiento, sino que ofrece flexibilidad y funcionalidad adicionales con bolsas de almacenamiento para contener todos los componentes de su kit y transportarlos fácilmente, herramientas de clavija adicionales para uso de los estudiantes, un "centro" de carga para guardar las baterías. organizado mientras se carga, dos cajas de piezas extra y más.
VEX GO
Kit individual
VEX GO
Kit individual con almacenamiento
VEX GO
Paquete para el aula
  • Todos los componentes electrónicos y de construcción VEX GO
  • Herramienta de pasador VEX
  • Cable de carga USB-C
  • Azulejo de campo VEX GO
  • Todo el contenido del kit VEX GO
  • 2 contenedores de almacenamiento de plástico con bandejas clasificadas moldeadas y hojas localizadoras de piezas
Nota: El kit VEX GO viene preclasificado en contenedores de almacenamiento
  • 10 kits VEX GO con almacenamiento plus
    • 24 paredes de azulejos de campo
    • 10 herramientas de pasador VEX adicionales
    • 2x cajas de repuestos con contenedor de almacenamiento
    • 2x sistema de cargador USB-C de 5 puertos
    • 2x Póster de aula VEX GO
    • 2 juegos de bolsas de almacenamiento: una para kits VEX GO y otra para losetas y paredes de campo.
Nota: VEX recomienda 1 kit por cada 2 estudiantes. Un paquete para el aula incluye 10 kits, adecuados para hasta 20 estudiantes.
Imagen del producto del paquete VEX GO Classroom, con estuches llenos de piezas GO, fichas de campo GO, kits, carteles y más.
Paquete de aula VEX GO
Para obtener información más detallada sobre lo que se incluye en cada kit o paquete de aula, consulte la página Kits VEX GO.
VEX GO para un solo aula
Un solo profesor utiliza VEX GO en el aula.
Implementación de aula única
Un maestro individual desea comprar VEX GO para usarlo como parte de un plan de estudios STEM. Cada estudiante de la clase puede usar VEX GO durante todo el año escolar y el maestro incorpora laboratorios y actividades VEX GO STEM como parte de su enseñanza y centros de aprendizaje en el aula para brindarles a los estudiantes experiencias de aprendizaje prácticas tanto a través de lecciones facilitadas como de estudiantes independientes. actividades.
Aula Promedio de estudiantes Recomendación de VEX GO
Aula A 10 Paquete de aula pequeña
Aula B 20 Paquete de aula
Aula C 30 Paquete de aula grande
Kit del maestro (opcional) N / A 1 kit con almacenamiento
La historia de Angela - Una maestra de aula
Ángela es maestra en una escuela primaria privada, donde tiene mucha autonomía sobre el desarrollo de su plan de estudios. Vio VEX GO en una conferencia de educación STEM en marzo y pensó que a sus alumnos les encantaría aprender con los materiales. Al regresar de la conferencia, Ángela se reunió con su directora y le compartió lo que había aprendido sobre VEX GO. Su director aprobó la financiación para comprar los materiales para el próximo año escolar.
El siguiente año escolar, Ángela comenzó a utilizar VEX GO con sus alumnos. Comenzó con el Laboratorio de Introducción a la construcción STEM, para que sus alumnos se familiarizaran con cómo construir con alfileres y tantas piezas pequeñas. Descubrió que el sistema de almacenamiento ayudó a mantener su aula organizada, de modo que pudiera centrar su atención en el aprendizaje de los estudiantes y no en buscar piezas sueltas. A lo largo del año, pudo vincular VEX GO con muchas áreas curriculares diferentes y, cada vez, sus estudiantes se mostraron comprometidos y entusiasmados por construir cosas que pudieran mover y codificar. El director de Angela vio lo bien que estaban aprendiendo los estudiantes y ofreció a otros maestros fondos para comprar materiales el año siguiente.
VEX GO para un solo nivel de grado
Un nivel de grado en la escuela tiene kits VEX GO para cada salón de clases.
Calificación
Nivel de grado único
Cada estudiante en el nivel de grado y todos los maestros de nivel de grado pueden usar VEX GO en su propio salón de clases durante todo el año. Los maestros incorporan laboratorios y actividades VEX GO STEM como parte de su plan de estudios STEM y centros de aprendizaje en el aula y brindan a los estudiantes experiencias de aprendizaje prácticas tanto a través de lecciones facilitadas como de actividades estudiantiles independientes.
Clase por grado Promedio de estudiantes por clase Recomendación de VEX GO
3er grado 2 clases 10 (20 en total) Paquete de aula
2 clases 20 (40 en total) 2 paquetes de aula
2 clases 30 (60 en total) 2 paquetes de aula grande
La historia de Naomi y Paul - Compañeros de nivel de grado
Naomi y Paul son profesores de cuarto grado en una escuela primaria autónoma. Su escuela tiene dos clases por grado, por lo que Naomi y Paul pueden tomar juntos decisiones sobre el plan de estudios a nivel de grado. Descubrieron que a sus estudiantes realmente les gustaba construir con materiales de fabricante y a Naomi y Paul les encantaba tener experiencias prácticas de aprendizaje en sus aulas. Pero los dos coincidieron en que necesitaban más estructura en lo que intentaban enseñar de esta manera y pensaron que VEX GO podría ofrecer precisamente eso.
Naomi se lanzó de lleno al uso de STEM Labs con sus alumnos y descubrió que la naturaleza predecible de cada laboratorio y la estructura integrada en ellos facilitaban el establecimiento de rutinas y procedimientos con sus alumnos de inmediato. Paul comenzó con las actividades VEX GO como un centro de aprendizaje y quedó encantado con la forma en que la organización del sistema de almacenamiento ayudó a que sus estudiantes fueran responsables de sus materiales y mantuvo el espacio utilizable todos los días.
VEX GO para una clase “especial” o viajera
El maestro de STEM tiene un conjunto de clases de kits VEX GO que se utilizan durante el “Especial” de STEM en múltiples clases y niveles de grado.
"Especiales" o implementación de clases itinerantes
Cada estudiante de 3.º a 5.º grado está expuesto a VEX GO durante su clase STEM, y el maestro de STEM de la escuela utiliza los materiales del Classroom Bundle y los laboratorios y actividades VEX GO STEM como componente principal en STEM. plan de estudios del año.
Clase Promedio de estudiantes Recomendación de VEX GO
Clase STEM 10 Paquete de aula pequeña
20 Paquete de aula
Opcional: Kit del maestro N / A 1 kit adicional con almacenamiento
La historia de Lorne: un profesor itinerante de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
Lorne es profesor de STEM en un pequeño distrito escolar, donde enseña en su propia aula de STEM en un edificio durante parte de la semana, luego viaja a la otra escuela primaria del distrito a mitad del día para enseñar en diferentes aulas durante la tarde. A lo largo de los años, Lorne ha tenido dificultades para planificar y realizar un seguimiento de las lecciones y materiales debido a las limitaciones de los viajes, y ha estado buscando un producto que agilice toda su planificación y preparación. El distrito escolar de Lorne compró este año un juego de clases de VEX GO para profesores de STEM y ha hecho que su enseñanza itinerante sea mucho más sencilla.
Lo primero que Lorne notó fue que cada pieza tenía un lugar, ¡y podía agarrar las asas de las bolsas de almacenamiento y llevar todos sus materiales a su auto en un solo viaje! Por primera vez, Lorne pudo impartir las mismas lecciones el mismo día en sus dos escuelas. En los casos en que faltaba una pieza, podía complementarla con una de su caja de piezas adicionales y su lección era ininterrumpida. El uso del mismo sistema de almacenamiento organizativo para todas sus clases le permitió a Lorne establecer rutinas y prácticas reales con sus alumnos, lo que puede resultar complicado en una clase que se realiza una vez a la semana. El plan de estudios STEM de Lorne ahora está mejor alineado entre las escuelas de su distrito y puede concentrarse en involucrar a sus estudiantes en lugar de en la logística de viajes.
VEX GO para una biblioteca de préstamos
Toda la escuela tiene acceso a 1 conjunto de clase de kits VEX GO y puede retirarlos según sea necesario durante todo el año.
Implementación de préstamo de biblioteca
El bibliotecario mantiene los materiales VEX GO de la escuela en la biblioteca y los maestros pueden firmar un conjunto de clases para usar en su salón de clases para lecciones y actividades complementarias relacionadas con su plan de estudios.
Promedio de número de estudiantes en una clase Recomendación de VEX GO
(para que 1 clase cierre sesión a la vez)
20 Paquete de aula
Opcional: Kit del maestro 1 kit adicional con almacenamiento
La historia de Louise: una bibliotecaria con una biblioteca de préstamos
Louise es bibliotecaria en una escuela primaria pública. Hay un espacio en la Biblioteca donde los maestros pueden firmar materiales para usar en sus aulas durante todo el año. Este año, su administrador agregó un conjunto de materiales VEX GO para la clase a la Biblioteca de préstamo, y los maestros los han estado tomando prestados periódicamente para usarlos con sus estudiantes. Esta semana, la maestra de STEM lo usó con estudiantes de tercer grado para construir un brazo de agarre de “mano amiga”, la maestra de la sala de recursos lo usó para ayudar a un grupo de estudiantes que tenían problemas para visualizar fracciones y los estudiantes de quinto grado tuvieron un “desfile de robots”. a través de la escuela!
Louise es responsable de realizar un seguimiento de quién tiene los materiales y cada vez que los devuelve, verifica que todas las piezas estén intactas. Con las cajas de almacenamiento, solo tiene que mirar rápidamente y puede saber inmediatamente si falta algo, por lo que todo el proceso es rápido y sencillo. A veces pide a sus ayudantes estudiantes mayores que revisen los kits por ella. Louise también guarda todas las hojas de registro de salida, para poder mostrarle a su administrador cómo se usa VEX GO a lo largo del año y esos datos se pueden usar para tomar decisiones sobre el plan de estudios para el próximo año.
VEX GO para un espacio de creación
El Maker Space compartido de la escuela contiene un conjunto de clase de kits VEX GO que pueden ser utilizados por la clase y el maestro que está usando el espacio.
Implementación de Maker Space
Todos los estudiantes y maestros tienen acceso a los kits mientras usan Maker Space, ya sea durante la escuela con su clase o para clubes y actividades después de la escuela.
en un espacio de creación
(por Maker Space)
20 Paquete de aula
La historia de Elliot: un profesor en un espacio de creación compartido
Elliot enseña en una escuela primaria que creó un Maker Space compartido a través de subvenciones el año pasado. El espacio se asigna en un horario rotativo a lo largo de la semana y los profesores pueden usarlo para realizar los proyectos o lecciones que deseen. Cada clase es responsable de limpiar lo que ensucian en cada período, lo cual ha sido una lucha, y Elliot se encontró temiendo sus períodos de Maker Space. Este año, Elliot decidió intentar trabajar con VEX GO durante el tiempo de Maker Space de su clase, y ahora él y sus alumnos esperan con ansias este período cada semana.
Todos los paquetes y kits del aula están etiquetados, de modo que cuando los estudiantes ingresan al salón, pueden sacar inmediatamente “sus” kits y prepararse. Elliot comenzó con las actividades VEX GO y descubrió que sus alumnos estaban encantados de poder hacer cosas y usarlas tan rápido. Pero lo mejor para Elliot fue que cuando llegó el momento de limpiar, solo tomó unos minutos deconstruir las construcciones, organizar las piezas y guardar los kits. Acortar su tiempo de limpieza le dio a Elliot la confianza para probar STEM Labs y descubrió que podía llevar el plan de estudios de su aula al Maker Space de maneras más significativas.
VEX GO para compartir por nivel de grado (9 semanas de participación)
Un nivel de grado usa VEX GO y cada clase lo tiene durante una parte del año escolar. Los mismos kits VEX GO se trasladan de un aula a otra según un horario.
Implementación compartida a nivel de grado
Los maestros saben cuándo tendrán su turno con los kits VEX GO y incorporan los laboratorios y actividades VEX GO STEM en su planificación curricular. Cada estudiante del grado tiene experiencia con VEX GO durante el año, por un tiempo más corto.
Clase Promedio de estudiantes Periodo de tiempo Recomendación de VEX GO
Clase 4A 20 Septiembre noviembre Paquete de aula
(opcional: kit del profesor
+ 1 kit adicional)
Clase 4B 18 noviembre - enero
Clase 4C 20 Enero marzo
Clase 4D 18 Marzo mayo
La historia de Austin: un coordinador STEM
Austin, un coordinador de STEM, compra paquetes de aula VEX GO para permitir que los maestros de cuarto grado de su escuela prueben VEX GO como parte de su plan de estudios STEM este año. Él establece un cronograma, donde cada salón de clase tiene los materiales para un período de 9 semanas, y les da a los maestros este cronograma desde el comienzo del año para que puedan prepararse. Durante su tiempo de servicio con Austin, los maestros prestan especial atención a cómo están organizados todos los paquetes y kits de aula con almacenamiento.
Los profesores llevan un registro con los materiales de “consejos y trucos” que aprendieron a lo largo del camino, para que cuando pasen el set a la siguiente clase, puedan aprender de las experiencias de los demás. Cuando VEX GO llega a la última clase del año, ese maestro ahora puede aprender de los otros maestros Y tiene todos los materiales tan organizados y bien mantenidos como el maestro que comenzó el año. En lugar de estar en desventaja al tener que esperar hasta marzo para usar VEX GO, esa clase está ansiosa por adquirir la experiencia. Al final del año, Austin nota lo bien que funcionó el sistema y compra más materiales para que más estudiantes puedan usar VEX GO en su escuela.
VEX GO para compartir en una escuela (compromiso de 4 semanas)
Varios niveles de grado utilizan VEX GO y cada clase lo tiene durante aproximadamente un mes del año escolar. Los mismos kits VEX GO se trasladan de un aula a otra según un horario.
Implementación de School Sharing
Los maestros saben en qué mes tendrán su turno con los kits VEX GO, e incorporan los laboratorios y actividades VEX GO STEM en su planificación curricular, o los utilizan como una experiencia “especial” para sus estudiantes.
3er Grado - Clase A 30 Septiembre Paquete para aula grande +
kit de profesor opcional con
almacenamiento
3er Grado - Clase B 25 Octubre
3er Grado - Clase C 27 Noviembre
4to Grado - Clase A 30 Diciembre
4to Grado - Clase B 22 Enero
4to Grado - Clase C 25 Febrero
5to Grado - Clase A 30 Marzo
5to Grado - Clase B 26 Abril
5to Grado - Clase C 28 Puede
La historia de Joe: un director de una escuela grande
Joe, director de una escuela primaria grande con un presupuesto muy limitado, siempre está buscando formas de llevar un aprendizaje más activo a su escuela. Sus maestros son ingeniosos y comparten dispositivos y tecnología todo el tiempo, pero debido al tamaño de sus clases, a menudo tienen dificultades para llevar actividades de aprendizaje práctico a sus aulas de manera regular. Joe les presenta a sus maestros la opción de probar VEX GO en los grados superiores de primaria durante un año, para ver si este sistema puede ayudar a abordar algunas de sus preocupaciones sobre el plan de estudios STEM, sin dejar de ajustarse a su presupuesto. Él elabora un plan y cada maestro de aula se inscribe por un mes para tener kits VEX GO en sus aulas.
Joe visita las aulas que utilizan VEX GO con regularidad y nota lo comprometidos que están los estudiantes y profesores. Ve diferentes implementaciones de los materiales, desde actividades basadas en el Centro hasta lecciones de ciencias completas utilizando los laboratorios STEM y sus alumnos de quinto grado codificando robots para conducirlos por el aula. Los estudiantes están ansiosos por mostrarle al “Director Joe” sus robots, y su entusiasmo y entusiasmo por aprender es innegable. Joe trabaja con su administración para redactar una subvención y recaudar fondos para poder comprar más paquetes VEX GO para el año siguiente.
VEX GO para varios grados en una escuela grande
Un administrador quiere colocar kits VEX GO en todas las aulas de 3.º a 5.º grado.
Implementación de varios grados en una escuela grande
Un administrador de escuela primaria desea implementar kits y materiales VEX GO como una gran parte de su plan de estudios STEM para 3.º a 5.º grado. Todos los estudiantes de 3º a 5º grado tendrán kits en sus aulas para usar durante todo el año escolar.
Calificación # de clases por grado Promedio de estudiantes por clase Recomendación de VEX GO
3er grado 2 clases 25 2 paquetes de aula grande
Cuarto grado 3 clases 27 3 paquetes grandes para el aula
5to grado 3 Clases 30 3 paquetes grandes para el aula
Total: 8 paquetes de aulas grandes
La historia de Terry: directora de una escuela grande
Terry, director de una escuela primaria en una gran escuela urbana, recibió una subvención para educación STEM para el próximo año escolar. Terry ha querido encontrar una manera de unificar el plan de estudios STEM en toda la escuela, para brindar cierta continuidad y andamiaje a los estudiantes, particularmente a aquellos en los años superiores de la escuela primaria. Después de analizar muchos productos y plataformas, Terry vio los beneficios y la versatilidad de VEX GO para llegar a una amplia gama de estudiantes, y también la amplia gama de experiencia STEM de los profesores. Terry compró Classroom Bundles para cada clase de 3.º a 5.º grado y creó grupos de trabajo entre los maestros para brindarles un lugar para hacer preguntas y compartir su aprendizaje y experiencias.
VEX GO para varios grados en una escuela de tamaño mediano
Implementación de varios grados en una escuela de tamaño mediano
3er grado 3 clases 10 Paquete de aula grande
Cuarto grado 2 clases 18 2 paquetes de aula
5to grado 3 clases 10 Paquete de aula grande
Total: 2 paquetes para aulas grandes + 2 paquetes para aulas
La historia de Sonya: una administradora en una escuela autónoma
Sonya, administradora de una escuela autónoma, probó VEX GO en la clase STEM de su escuela este año. La maestra de STEM y los estudiantes disfrutaron tanto aprendiendo y trabajando con VEX GO que Sonya decidió hacerlo parte del plan de estudios STEM de primaria superior. Puede comprar suficientes paquetes de aula, de modo que incluso con diferentes tamaños de sus clases, cada clase puede tener su propio conjunto de materiales. El maestro de STEM seguirá teniendo un conjunto y acordó ser un maestro mentor para los maestros del salón de clases mientras usan VEX GO con sus estudiantes este año.
VEX GO para varios grados en una escuela pequeña
Implementación de varios grados en una escuela pequeña
3er grado 1 Clase 10 Paquete para aulas pequeñas
Cuarto grado 1 clase 9 Paquete para aulas pequeñas
5to grado Clase 1 18 Paquete de aula
Total: 2 paquetes de aula pequeña + paquete de aula
La historia de Dana: directora de una escuela pequeña
Dana es la directora de una pequeña escuela independiente que se especializa en ofrecer experiencias de aprendizaje basadas en creadores a sus estudiantes y familias. Debido a que la escuela es tan pequeña, Dana lucha por tener tantos materiales de alta calidad como le gustaría tener para cada salón de clases, maestro y estudiante para poder dar vida al aprendizaje basado en proyectos. Dana descubrió VEX GO y quedó encantada de ver que el precio del producto podía permitir equipar varias clases con materiales en un corto período de tiempo. Utiliza fondos estatales y los complementa con esfuerzos de recaudación de fondos para reservar más Classroom Bundles y revitaliza el aprendizaje STEM en su escuela de un año a otro.
Un enfoque plurianual para llevar VEX GO a su escuela
VEX GO está diseñado para ser una solución STEM accesible y rentable para la más amplia gama de escuelas y entornos de aprendizaje. El objetivo puede ser tener un kit VEX GO para cada salón de clases, pero lograrlo puede llevar tiempo. Quizás comiences equipando el tercer grado con VEX GO este año. El año siguiente, compras la misma cantidad de kits para 4to grado, y el año siguiente, para 5to grado.
Clase Recomendación de VEX GO
2020 - 3er Grado
(3 clases, 30 estudiantes cada una)
2021 - 4to Grado
(4 clases, 20 alumnos cada una)
4 paquetes de aula
2022 - 5to Grado
En el lapso de tres años, toda la escuela primaria superior ha utilizado VEX GO durante tres años consecutivos. Los docentes que comenzaron con ella inicialmente, pueden ser mentores de los docentes que son nuevos en la plataforma en los años siguientes, y los estudiantes que comenzaron con VEX GO en 3er grado, tienen continuidad durante los próximos dos años. Los profesores y estudiantes pueden comenzar con las actividades VEX GO y avanzar hasta los laboratorios STEM orientados al edificio. Luego pueden avanzar hacia el uso de VEXcode GO a través de los laboratorios STEM de codificación y, finalmente, incorporar sensores y conceptos informáticos más complejos a través de laboratorios STEM avanzados, como Robot Arm. Entonces, si bien los estudiantes usarán los mismos materiales físicos cada año, se involucrarán con conceptos y conocimientos STEM cada vez más complejos, donde VEX GO es el vehículo para el aprendizaje y la exploración a lo largo del tiempo.
1Bers, Marina U. La codificación como patio de juegos: programación y pensamiento computacional en el aula de la primera infancia. 2018. Imprimir.
