VEXcode GO le brinda la posibilidad de conducir un robot VEX GO directamente desde su dispositivo utilizando un control remoto virtual.
Nota: El modo Drive no está disponible en iPads con iOS 12.
Acceda a la pestaña Drive en VEXcode GO
Para acceder a la pestaña Conducir en VEXcode GO, primero asegúrese de que VEX GO Brain esté conectado a su dispositivo. Para obtener más información sobre cómo conectar el Brain a su dispositivo, consulte el artículo de conexión de la Biblioteca VEX que coincida con su dispositivo.
A continuación, seleccione la pestaña Conducir. VEXcode GO cambiará del modo de codificación al modo de conducción.
Modo de conducción
Una vez en el modo Conducir, puedes conducir tu robot VEX GO usando los joysticks en la parte inferior de la pantalla.
Nota: Asegúrese de seguir las conexiones del motor dentro de la compilación del Código Base. El motor de accionamiento izquierdo va al puerto 4 y el motor de accionamiento derecho va al puerto 1.
Puede cambiar el tipo de control de palanca de mando de su robot cambiando el modo de conducción a una de cuatro opciones diferentes:
- Unidad de tanque
- Arcade izquierdo
- Arcade derecho
- Arcade dividido
Conducción de tanques
La conducción del tanque utiliza ambos joysticks. Seleccione el icono de unidad de tanque. Se verán dos joysticks.
El joystick izquierdo moverá el motor izquierdo hacia adelante cuando se mueva hacia arriba y el motor izquierdo hacia atrás cuando se mueva hacia abajo. El joystick derecho funciona de la misma manera para el motor derecho.
- Para mover su robot hacia adelante, mueva ambos joysticks hacia arriba.
- Para retroceder, mueva ambos joysticks hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick izquierdo hacia arriba y/o el joystick derecho hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick derecho hacia arriba y/o el joystick izquierdo hacia abajo.
Arcade izquierdo
La sala de juegos de la izquierda solo usa un joystick. Selecciona el ícono arcade izquierdo. El joystick izquierdo será visible.
- Para mover su robot hacia adelante, mueva el joystick hacia arriba.
- Para mover su robot hacia atrás, mueva el joystick hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick hacia la derecha.
- Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick hacia la izquierda.
Arcade derecho
La sala de juegos derecha solo usa un joystick. Selecciona el ícono arcade derecho. El joystick derecho será visible.
Arcade dividido
La sala de juegos Split utiliza dos joysticks. Selecciona el ícono Arcade dividido. Ambos joysticks serán visibles.
- Para mover su robot hacia adelante, mueva el joystick izquierdo hacia arriba.
- Para mover su robot hacia atrás, mueva el joystick izquierdo hacia abajo.
- Para girar su robot hacia la derecha, mueva el joystick derecho hacia la derecha.
- Para girar su robot hacia la izquierda, mueva el joystick derecho hacia la izquierda.
Iconos de flecha
La interfaz remota también tiene íconos de flechas. Estos son dos conjuntos de flechas verdes y rojas.
El conjunto de flechas de la izquierda controla el parachoques LED o un motor, según cuál esté conectado al Smart Port 2. El conjunto de flechas de la derecha controla el electroimán o un motor según cuál esté conectado al puerto inteligente 3.
Las flechas del Smart Port 2 hacen:
- El parachoques LED se vuelve verde (flecha verde)
- El parachoques LED se vuelve rojo (flecha roja)
- Gire el motor en el puerto inteligente 2 hacia adelante con la flecha verde (similar a usar el interruptor VEX GO)
- Gire el motor en el puerto inteligente 2 en sentido inverso con la flecha roja (similar a usar el interruptor VEX GO)
Si no se presiona ninguna flecha, el parachoques LED se apaga o el motor deja de girar.
Las flechas del Smart Port 3 hacen:
- El impulso del electroimán (flecha verde)
- La caída del electroimán (flecha roja)
- Gire el motor en el puerto inteligente 3 hacia adelante con la flecha verde (similar a usar el interruptor VEX GO)
- Gire el motor en el puerto inteligente 3 en sentido inverso con la flecha roja (similar a usar el interruptor VEX GO)
Si no se presiona ninguna flecha, el electroimán no se activa o el motor deja de girar.
Cambiar la configuración en los cuadros del medio selecciona qué tipo de dispositivo tiene en Smart Port 2 y 3.
Nota: También hay un temporizador que puede utilizar para medir el tiempo de conducción.
La interfaz remota le permitirá controlar dos motores de accionamiento y también controlar hasta dos motores adicionales utilizando los iconos de dirección.
Pantalla de sensores
La pantalla de la pestaña Conducir también tiene un conjunto de retroalimentaciones y mediciones para los sensores VEX GO.
Estos incluyen comentarios de:
- Cerebro
- Transmisión
- Parachoques LED
- Sensor ocular
Cerebro: La pantalla del sensor proporciona información del Cerebro al Cerebro sobre el porcentaje de carga de la batería y el acelerómetro integrado con lecturas de aceleración en el eje X, el eje Y y el eje Z.
Tren motriz: La pantalla del sensor del tren motriz proporciona mediciones de velocidad, rumbo y rotación.
Sensor ocular: La pantalla del sensor ocular indica si se encuentra un objeto, si el sensor ha detectado los colores , azul o verde, el brillo de la luz que está midiendo el sensor y el grado de matiz del color que está midiendo el sensor.
Uso de la pestaña Drive con un robot de competición VEX GO
Todos los robots de competición VEX GO se pueden conducir con la pestaña Conducir en VEXcode GO. Las instrucciones de construcción para los robots héroes de competición VEX GO se pueden encontrar aquí.
Los robots Competition Base y Competition Base + Claw Hero se pueden manejar usando cualquiera de los cuatro modos de manejo (arcade izquierdo, arcade derecho, arcade dividido y manejo de tanque) que se muestran arriba.
El Competition Advanced Hero Robot se puede conducir utilizando cualquiera de los modos de conducción. Sin embargo, el motor del brazo debe configurarse para poder mover el brazo usando la pestaña Drive.
Para controlar el movimiento del brazo del robot Competition Advance, el puerto debe estar configurado en 'MOTOR' en la pestaña Conducir. Dado que el motor del brazo está conectado al puerto 2, cambie el puerto 2 para controlar el brazo del Hero Robot como se muestra en esta imagen.
Para controlar el motor del brazo, seleccione las flechas roja y verde. Tenga en cuenta que esto controla la dirección en que gira el motor, no necesariamente la dirección en que se mueve el brazo. Los estudiantes deberán presionar la flecha roja para mover el brazo del robot hacia arriba y la flecha verde para mover el brazo hacia abajo.
