Usando el menú contextual en VEXcode GO
Al mantener presionada la tecla en VEXcode GO se abren muchas opciones que le ayudarán con su codificación.
El menú contextual en el espacio de trabajo
Al mantener presionado o hacer clic derecho en el espacio de trabajo en VEXcode GO, se muestran las siguientes opciones:
Botón Deshacer resaltado en el menú contextual de VEXcode GO con para siempre, avanzar 100 mm y girar a la derecha 90 grados.
Deshacer: revertirá la acción más reciente.
Un menú contextual que resalta el botón de rehacer.
Rehacer: revertirá la operación 'Deshacer'.
VEXcode GO con forever adjunto al inicio, avanza 100 mm y gira a la derecha 90 grados. A continuación, se resalta la opción Limpiar bloques en el menú contextual.
Limpiar bloques: organiza los bloques para que estén todos en una línea vertical.
Se seleccionó una imagen que muestra los bloques después de la limpieza.
Los bloques después de la limpieza, mostrándose todos en una línea vertical.
Área de juegos VEXcode GO con la opción de agregar nota resaltada. Es la cuarta opción debajo de deshacer, rehacer, limpiar bloques y eliminar bloques.
Agregar nota: se pueden agregar notas al espacio de trabajo.
VEXcode GO con bucles infinitos, avanza 100 mm y gira a la derecha 90 grados dentro del bucle infinito. A la derecha, hay una nota que dice "di algo".
Notas que se muestran en el espacio de trabajo.
Área de juegos GO de VEXcode con la opción de eliminar bloques resaltada. Es la cuarta opción debajo de deshacer, rehacer, limpiar bloques.
Eliminar bloques:todos los bloques en el espacio de trabajo se pueden eliminar a la vez después de hacer clic en un mensaje de confirmación.
Eliminar todos los bloques aparece con el botón cancelar y aceptar
El mensaje de confirmación antes de eliminar todos los bloques.
El menú contextual de bloques
Al mantener presionado o hacer clic derecho sobre un bloque en VEXcode GO, se muestran las siguientes opciones:
Espacio de trabajo de VEXcode GO con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada. Eliminar bloque es la primera opción del menú.
Bloques duplicados: esta acción hará una copia exacta de los bloques seleccionados.
Espacio de trabajo de VEXcode GO con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada. Eliminar bloque es la tercera opción en el menú, debajo de Duplicar, Deshabilitar bloque.
Eliminar bloques: se pueden eliminar bloque individual o grupos de bloques.
El mismo proyecto que la imagen anterior, con el menú contextual abierto y las opciones Convertir bloque en conmutador y Convertir pila en conmutador resaltadas.
Convertir a bloque Switch: convertirá un solo bloque, contenedor o pila de bloques en bloques Switch, mostrando los comandos Python de VEXcode GO para esos bloques.
Para obtener más información sobre el uso de bloques Switch para realizar la transición de bloques a codificación basada en texto, consulte este artículo.
Bloque de lectura: utiliza una herramienta de texto a voz para leer en voz alta el contenido del bloque.
Para obtener más información sobre el uso de la función de lectura en VEXcode GO, consulte este artículo.
