Actualización del firmware VEX IQ (1.ª generación) con la utilidad VEXos
¿Utiliza VEX IQ (segunda generación) con VEXcode IQ basado en aplicaciones? Ver este artículo.
Los dispositivos inteligentes VEX IQ, incluido el cerebro, el controlador, el motor inteligente y los sensores, contienen sus propios procesadores internos y ejecutan un software especial llamado firmware. El firmware de VEX IQ se llama
VEXos es un sistema operativo robótico que aprovecha la flexibilidad y la potencia del hardware VEX para los rigores de la competencia y las diversas necesidades de la educación en robótica. Este sistema operativo utiliza procesamiento en tiempo real para una operación repetible a las velocidades más rápidas posibles.
El cerebro VEX IQ está codificado utilizando VEXcode IQ. VEXcode IQ requiere el VEXos más actualizado porque:
  • Cada actualización de VEXcode IQ requerirá que se instale la última versión del firmware VEXos en el Brain antes de poder descargar los proyectos.
  • Las actualizaciones de VEXos incluyen correcciones de errores conocidos y las adiciones de software necesarias para operar cualquier dispositivo nuevo incorporado a la línea de productos VEX IQ.
  • Las actualizaciones permiten el uso de funciones de programación avanzadas.
Actualizar el firmware periódicamente garantiza que los dispositivos inteligentes VEX IQ funcionen correctamente. Si su Brain no se conecta a VEXcode IQ, o el ícono de Brain es naranja en la barra de herramientas de VEXcode IQ, debe actualizar su firmware.
VEXcode IQ con un ícono de cerebro naranja en la barra de herramientas para indicar que el firmware del cerebro está desactualizado.
Nota: Asegúrese de que VEXcode IQ, o cualquier otra aplicación VEXcode, esté cerrado antes de intentar abrir la utilidad VEXos. Ambas aplicaciones no pueden estar abiertas y ejecutándose al mismo tiempo.
Descargando VEXos
Icono de la aplicación VEXos Utility.
El firmware VEXos es una aplicación independiente y debe en su dispositivo Windows o Mac.
Captura de pantalla del artículo de la biblioteca VEX con enlaces para descargar la utilidad de firmware VEXos.
Para obtener más información sobre la instalación de VEXos en su dispositivo, consulte estos artículos de la biblioteca VEX:
Usando VEXos para actualizar VEX IQ
Después de descargar e instalar la aplicación VEXos, el firmware de su IQ Brain, los motores asociados y los sensores se pueden actualizar completando los siguientes pasos:
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Usando el cable USB, conecte su dispositivo al IQ Brain.
Inicie la utilidad VEXos.
Captura de pantalla de la ventana de la utilidad VEXos con un mensaje que dice Conectar un producto VEX a través de USB. Un diagrama indica que la computadora debe estar conectada a Internet y a un producto VEX para poder actualizar el firmware de ese producto.
Asegúrese de que todos los dispositivos electrónicos (motores inteligentes, sensoresy controlador conectado) estén conectados al IQ Brain.
Captura de pantalla de la ventana de la utilidad VEXos con un cerebro conectado a través de USB. El cerebro y todas sus conexiones se muestran en un diagrama, incluidos 11 dispositivos Smart Port y el controlador. Ciertos dispositivos, incluido el Brain, aparecen resaltados en amarillo, lo que indica que su firmware no está actualizado.
Las partes que necesitan actualizarse están resaltadas en amarillo.
Captura de pantalla de la ventana de la utilidad VEXos con un cerebro conectado a través de USB. Algunos dispositivos en el diagrama están resaltados en amarillo, lo que indica que su firmware no está actualizado. El botón Instalar que aparece a continuación está resaltado.
Seleccione 'Instalar' en la utilidad VEXos y no desconecte ningún cable ni cierre la utilidad hasta que se complete la actualización.
Nota: El IQ Brain podría reiniciarse durante el proceso de actualización. Vuelva a encender el IQ Brain solo si se le solicita.
Captura de pantalla de la ventana de la utilidad VEXos con un cerebro conectado a través de USB después de actualizar el firmware. Cada dispositivo conectado que se muestra en el diagrama es verde y encima hay una opción que muestra el nombre del cerebro como 1234. Debajo hay un mensaje que dice Todos los productos VEX conectados están actualizados. Si conecta o quita dispositivos, haga clic en Actualizar para actualizar la pantalla. Hay un botón Actualizar debajo del mensaje.
Cuando se complete la actualización, escuchará un sonido de alegría y verá el mensaje "Todos los productos VEX conectados están actualizados". Luego puedes desconectar el IQ Brain de la computadora. ¡Has actualizado exitosamente el firmware del IQ Brain y los componentes conectados!
VEXcode IQ con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el firmware del cerebro está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y el Firmware listado está resaltado y dice Actualizado.
Ahora, cuando conecte su IQ Brain a VEXcode IQ, aparecerá un ícono de Brain verde en la barra de herramientas en lugar de un ícono de Brain naranja. Ahora podrás descargar y ejecutar proyectos de VEXcode IQ.
