Primeros pasos con VEX V5
Cuando obtenga su kit VEX V5, hay algunas cosas que puede hacer para comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para prepararse para usar VEX V5.
Kits VEX V5
Cargue y conecte la batería de su VEX V5 Brain
Para poder utilizar tu V5 Brain, necesitarás tener una batería cargada y lista.
Cargue su controlador VEX V5
Imágenes una al lado de la otra para indicar que hay dos formas de alimentar el controlador V5. A la izquierda, se muestra el controlador V5 cargándose desde una toma de corriente en una regleta de enchufes mediante un cable USB. A la derecha, el controlador V5 está conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
  • Cargue su controlador V5 mediante un cable USB conectado a una fuente de alimentación o un dispositivo.
Descargar código VEX V5
VEXcode V5 es la aplicación utilizada para codificar el hardware V5, así como para actualizar su firmware.
Se muestran las opciones del encabezado del sitio web de VEXcode y la opción Descargar está resaltada.
Para instalar VEXcode V5,y seleccione 'Descargar'.
Luego, seleccione el botón que coincida con su dispositivo y descargue la aplicación en su dispositivo.
Actualizar firmware con VEXcode V5
VEXcode V5 se utiliza no solo para codificar su hardware VEX V5, sino también para actualizar el firmware de sus dispositivos V5. Cada actualización de VEXcode V5 requerirá la última versión del firmware VEXos instalada en Brain antes de que se puedan descargar los proyectos.
