Iniciar y descargar proyectos de Python en VEXcode V5 es fácil.
Cómo iniciar un proyecto de Python
Inicie VEXcode V5. La plataforma tiene por defecto la interfaz de Bloques.
Seleccione "Archivo" y luego "Nuevo proyecto de texto" para abrir la interfaz de texto.
A continuación, seleccione el lenguaje del proyecto Python. Existe la opción de iniciar un nuevo proyecto en C++ o Python.
Se abrirá la interfaz de Python.
Cómo construir un proyecto Python
Esta sección le mostrará cómo crear un proyecto básico de Python usando comandos de la Caja de herramientas. El proyecto descrito aquí impulsará el V5 Clawbot hacia adelante 200 milímetros (mm).
Seleccione 'Archivo' y luego 'Abrir ejemplos' para abrir un proyecto de plantilla.
Seleccione la plantilla Clawbot (Tren de transmisión de 2 motores, sin giroscopio). Las plantillas son proyectos en blanco con configuraciones de dispositivos preestablecidas.
Observe que se abre un conjunto de comentarios del proyecto en el espacio de trabajo. Agregará los comandos después de los comentarios.
Para obtener más información sobre los comentarios, el artículo Uso de comentarios en VEXcode V5 Python aquí.
Seleccione Intro al final de la última línea de código (línea 14). Esto debería crear la siguiente línea numerada (línea 15). Aquí es donde comenzarás a agregar código al proyecto.
Ahora puedes agregar comandos desde la Caja de herramientas. Seleccione el comandodrive_for.
Arrastre el comandodrive_foral espacio de trabajo y colóquelo en la última línea del proyecto (línea 15).
Cómo descargar y ejecutar un proyecto Python
Primero, nombre y guarde su proyecto Python. Vea uno de los siguientes artículos para obtener información detallada sobre cómo guardar un proyecto VEXcode V5 Python:
Luego, elige en cuál de las ranuras de Brain descargarás el proyecto. Para hacer esto, seleccione el botón 'Ranura' en la barra de herramientas.
A continuación, conecta el Brain a tu dispositivo (directamente a través de Micro-USB oa través del controlador VEX) y verifica que el ícono del Brain esté verde.
Seleccione el botón 'Descargar' para descargar el proyecto al Brain. El proyecto se descargará en la ranura elegida.
Finalmente, seleccione 'Ejecutar' para iniciar el proyecto mientras el robot aún está conectado a su computadora.
O desconecte el Brain de su dispositivo y ejecute el proyecto en el V5 Brain.
