VEXcode Pro V5 brinda a los usuarios una experiencia de programación auténtica a medida que se convierten en programadores más experimentados. Ya sea que esté haciendo la transición de un lenguaje basado en bloques o sea un programador experimentado basado en texto, el siguiente artículo cubrirá la funcionalidad principal de la interfaz de usuario (UI) de VEXcode Pro V5.
ventanas
Mac
Al seleccionar Archivo se abre el Menú Archivo con las siguientes opciones:
ventanas
Mac
Al seleccionar Editar se abre el Menú de edición de opciones de edición.
ventanas
Mac
Al seleccionar Herramientas se abre el Menú Herramientas de las siguientes opciones
- Collapse File Tree minimizará el panel File Tree para ampliar el área de edición.
Project Slot permite a los usuarios seleccionar una de las ocho ranuras del Brain donde se descargará el proyecto.
Nombre del proyecto permite a los usuarios asignar un nombre al proyecto para facilitar su referencia.
- Al hacer clic en Nombre del proyecto, se abrirán Detalles del proyecto, donde puede hacer clic para habilitar las opciones de experto.
- El indicador del controlador será gris si no hay ningún controlador conectado, naranja si está conectado pero no hay enlace de radio con el cerebro y verde cuando esté conectado al cerebro.
- Brain Information muestra si el V5 Robot Brain está conectado (verde) a la interfaz de usuario, no conectado (gris) o necesita ser actualizado (cerebro verde con triángulo de advertencia naranja).
Descargar Proyecto es el botón que aparece cuando el cerebro está conectado para que los usuarios puedan descargar el proyecto al cerebro.
Nota: Cuando el cerebro no está conectado, el botón Descargar se reemplaza por el botónBuildque se muestra aquí:
- Ejecutar permite al usuario iniciar el proyecto a través de la interfaz de usuario después de que ya se haya descargado en el robot.
- Detener permite al usuario detener el proyecto a través de la interfaz de usuario.
- Robot Config muestra la configuración del robot para que los usuarios puedan agregar, eliminar y modificar los dispositivos incluidos en la construcción del robot.
- Ayuda proporciona al usuario ayuda de comandos individual y/o proporciona la referencia de comandos.
- Comentarios permite a los usuarios calificar sus experiencias con la interfaz de usuario y enviar mensajes a VEX directamente.
- Split Editor se utiliza para dividir la pantalla de edición de modo que la interfaz de usuario tenga dos pestañas para ver dos archivos diferentes dentro del proyecto o para ver diferentes partes del mismo archivo.
- Mini Map muestra a los usuarios qué parte del archivo fuente se muestra actualmente en la ventana del editor y permite al usuario desplazarse rápidamente por todo el archivo arrastrando la sección resaltada.
- File Tree proporciona a los usuarios una lista de carpetas y sus archivos que se utilizan dentro del proyecto para que los usuarios puedan seleccionar el archivo de entrada que desean editar.
- Contraer pestañas de salida minimizará las pestañas de salida para ampliar el área de edición.
- Salida enumera información sobre cómo guardar, compilar y errores generados.
- Problemas enumera errores, advertencias e información sobre problemas.
- Terminal muestra el texto impreso desde un proyecto de usuario que se ejecuta en el cerebro cuando el cerebro está conectado mediante USB directo o el controlador. También permite al usuario enviar texto al proyecto que se ejecuta en el cerebro cuando está conectado.
- Borrar permite al usuario eliminar mensajes de las pantallas Salida y Terminal.
Artículos relacionados:
- Introducción a VEXcode Pro V5
- Cómo acceder a la ayuda - VEXcode Pro V5
- Configuración del robot - VEXcode Pro V5
- Cómo crear un nuevo proyecto - VEXcode Pro V5
- Reglas y pautas de sintaxis - VEXcode Pro V5
- Cómo utilizar Autocompletar - VEXcode Pro V5
- Cómo abrir proyectos de ejemplo - VEXcode Pro V5
- Cómo compilar/descargar/ejecutar un proyecto - VEXcode Pro V5
- Atajos de teclado VEXcode Pro V5
