Instalación o extracción de la batería cerebral VEX IQ
Antes de la instalación, debe tener una batería VEX IQ cargada.
Nota: Las imágenes de este artículo muestran un Brain (primera generación). Siga los mismos pasos para instalar una batería en un Brain (segunda generación).
Instalar la batería
El diagrama muestra una batería que se conecta a un cerebro IQ. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo orientado en dirección opuesta al cerebro.Cerebro IQ con batería conectada.
Deslice la batería en el VEX IQ Brain y escuche un clic que indica que la batería se ha insertado correcta y completamente.
Retire la batería
El diagrama muestra los dos pasos para quitar la batería del robot del cerebro. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería para indicar que debe presionarse hacia abajo. El segundo paso muestra la batería deslizándose fuera del cerebro.
Apriete el pestillo al final de la batería y sáquelo del cerebro.
NOTA: Empujar la batería desde el otro extremo ayuda a retirarla.
NOTA: La batería siempre debe retirarse del cerebro si se va a almacenar durante más de dos semanas.
