Utilizas VEX IQ (segunda generación)? Ver este artículo.
Observe que hay dos luces indicadoras diferentes en el controlador. La primera luz indicadora se llama LED de encendido/enlace de radio.
Hay dos colores posibles del LED de Encendido/Enlace de Radio para indicar el estado de la Batería del Controlador VEX IQ y del Enlace de Radio VEX IQ:
| Color del LED de encendido/enlace de radio | Estado | |
| Verde sólido | Controlador ENCENDIDO - Nivel de batería del controlador suficiente - SIN enlace de radio (buscando) | |
| Verde intermitente | Mando encendido - Nivel de batería del mando suficiente - con buena conexión de radio. | |
| Rojo sólido | Nivel de batería del mando a distancia bajo - sin conexión de radio | |
| Rojo intermitente | Nivel de batería del controlador bajo, con buena conexión de radio. |
Si el LED del controlador no parpadea, el controlador no está conectado de forma inalámbrica al cerebro del robot VEX IQ. La conexión con el cable Tether anula la conexión inalámbrica y el LED del controlador se iluminará en verde fijo. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo vincular correctamente (conectar de forma inalámbrica) el controlador con el cerebro.
El segundo se llama LED de carga.
El LED de carga puede tener tres colores: verde, rojo y gris.
| Color del LED de carga | Estado | |
| Verde sólido | La batería del mando está completamente cargada. | |
| Rojo sólido | Carga de la batería del controlador en curso | |
| Rojo intermitente | Fallo de la batería del controlador | |
| Apagado | No se está cobrando |
Haz para obtener instrucciones sobre cómo cargar la batería del mando.
Luces indicadoras durante la conexión inalámbrica
Cuando se conecta forma inalámbrica controlador VEX IQ al cerebro del robot VEX IQ, las luces indicadoras en la parte frontal tanto del controlador como del cerebro pueden mostrar diferentes colores. Las diferentes luces y patrones intermitentes indican el estado de la conectividad y la alimentación del Cerebro y del Controlador.
Utilice esta lista de verificación al probar la conectividad y comprender las luces indicadoras:
- ¿El LED de encendido/enlace del controlador y el LED del cerebro están ambos en verde fijo?
- Si la respuesta es Sí, entonces los dispositivos están cargados pero no emparejados.
Siga las instrucciones en Cómo emparejar el cerebro del robot VEX IQ con el controlador VEX IQ para operación inalámbrica.
- ¿Parpadean en verde tanto el LED de encendido/enlace del controlador como el LED del cerebro?
- Si es así, ¡éxito! Ambos LED deberían parpadear en verde cuando estén conectados de forma inalámbrica.
Indica que hay una buena conexión y que ambas baterías están cargadas.
- ¿Uno o ambos LED están en rojo o parpadeando en rojo?
- Si la respuesta es Sí y el LED del controlador está rojo, entonces la batería del controlador está baja.
Siga las instrucciones en Cómo cargar la batería del controlador VEX IQ. - Si la respuesta es Sí y el LED del Cerebro está rojo, entonces la batería del Robot está baja.
Siga las instrucciones en Cómo cargar la batería del robot VEX IQ.
Si el emparejamiento inalámbrico sigue sin funcionar, asegúrese de que los módulos de radio VEX IQ del módulo principal y del controlador sean compatibles. Revise lo siguiente:
- Cómo identificar las radios VEX IQ
- Cómo instalar y quitar radios VEX IQ en el controlador Brain y/o
