La función de habilidades de conducción virtual de la competición de robótica VEX IQ te permite conectar un controlador VEX IQ (de segunda generación) a tu ordenador y completar partidos de práctica de habilidades de conducción. Este artículo explica las opciones disponibles para practicar habilidades de conducción virtual.
Nota:Las habilidades de conducción virtual solo están disponibles cuando se usa un navegador Chrome con un controlador VEX IQ (2.ª generación).
Jugar un partido de práctica de habilidades de conducción virtual
Se puede acceder a las habilidades de conducción virtual para VEX IQ a través de este enlace.
Antes de comenzar, asegúrese de que su controlador VEX IQ (2.ª generación) esté conectado a Virtual Driving Skills y de que tenga lista su llave de Virtual Skills.
- Para aprender a conectar tu mando, consulta este artículo.
- Para saber cómo encontrar su clave de habilidades virtuales e iniciar sesión en habilidades de conducción virtual, consulte este artículo.
Una vez que hayas iniciado sesión con tu clave de habilidades virtuales y hayas conectado tu controlador VEX IQ (2.ª generación), el partido de práctica de habilidades de conducción virtual estará listo para jugar. El estado del controlador se mostrará en verde y mostrará Conectado en la esquina superior izquierda, y el Hero Bot estará en la posición inicial.
Para comenzar el partido, pulse el botón Jugar situado en la esquina inferior izquierda.
Aparecerá una cuenta atrás en el centro de la pantalla, lo que te permitirá prepararte para empezar a conducir con el mando.
Durante el partido, el tiempo restante se muestra en la esquina superior derecha.
Durante el partido, tu puntuación se actualizará en la esquina superior izquierda.
Para finalizar el partido antes de que se acabe el tiempo, seleccione el botón Stop en la esquina inferior izquierda.
Al final del partido, se mostrará el nombre de tu equipo y el resultado final. Seleccione Reintentar para cerrar esta ventana y restablecer el campo. Seleccione X en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana sin restablecer el campo.
El botón Reset , situado en la esquina inferior izquierda, también puede utilizarse para restablecer la disposición del campo.
Seleccionar un modo de conducción
Sobre la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual, verá opciones para seleccionar el modo de conducción.
El modo de conducción seleccionado mostrará el nombre en azul oscuro y tendrá una línea azul alrededor del ícono.
Para cambiar la configuración, seleccione el nombre del modo de unidad que desee.
Cada modo de conducción configura los joysticks del mando y cómo estos controlan el movimiento del sistema de transmisión.
- Tank Drive — Controla el motor izquierdo del robot usando el joystick izquierdo y el motor derecho del robot usando el joystick derecho.
- Arcade Izquierda — Conduce el robot hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, todo usando el joystick izquierdo.
- Arcade derecho: Conduce el robot hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, todo usando el joystick derecho.
- Split Arcade — Conduce el robot hacia adelante y hacia atrás usando el joystick izquierdo, y gira el robot hacia la derecha y hacia la izquierda usando el joystick derecho.
Ajustes adicionales
Opciones de cámara
Las opciones de visualización del campo se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
- Icono de la estación del conductor — Cambia la cámara a la vista desde la estación del conductor.
- Icono de vista superior: Cambia la cámara para que se posicione sobre el campo.
- Icono de persecución — Cambia la cámara para que se posicione detrás del robot.
Configuración del robot
La sección Motores de accionamiento te permite configurar la velocidad máxima del Hero Bot. Seleccione el control deslizante para cambiar la velocidad o escriba la velocidad máxima deseada en el cuadro de texto.
La sección Grupo del motor de admisión le permite configurar la velocidad máxima del motor de admisión, así como configurar los botones del controlador que controlan la admisión.
Para ajustar la velocidad, seleccione y arrastre el control deslizante o escriba el límite de velocidad deseado en el cuadro de texto.
Para cambiar los botones del controlador, seleccione el menú desplegable junto a Entrada y Salida para configurar los botones que desee.
La sección Motor del brazo le permite configurar la velocidad máxima del motor del brazo, así como configurar los botones del controlador que controlan el brazo.
Para cambiar los botones del mando, seleccione el menú desplegable junto a "Arriba el brazo" y "Abajo el brazo" para configurar los botones que desee.
Cargas de partido
Puedes añadir cargas de partido a la zona de carga en el campo utilizando los botones de carga de partido. Cada partida comienza con cuatro Match Loads de cada color.
Seleccione el color del puf (rojo o azul) que desea cargar. Puedes añadir una carga de partido a la vez. Una vez añadido, el contador mostrará la cantidad restante de Match Loads disponibles en ese color.
Una vez seleccionada, la carga coincidente se añadirá a la zona de carga correspondiente al color seleccionado. No podrás añadir una carga de partido adicional hasta que recojas la que ya tienes.
