La competencia de habilidades de conducción virtual VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) te permite conectar un controlador VEX IQ (2.ª generación) a tu computadora y completar partidos de práctica de habilidades de conducción. Este artículo explica las opciones disponibles para practicar habilidades de conducción virtual.
Nota:Las habilidades de conducción virtual solo están disponibles cuando se usa un navegador Chrome con un controlador VEX IQ (2.ª generación).
Jugar un partido de práctica de habilidades de conducción virtual
Se puede acceder a las habilidades de conducción virtual para VIQRC utilizando este enlace.
Antes de comenzar, asegúrate de tener tu controlador VEX IQ (2.ª generación) conectado a Virtual Driving Skills y tu clave de Virtual Skills.
- Para saber cómo conectar su controlador, consulte este artículo.
- Para saber cómo encontrar su clave de habilidades virtuales e iniciar sesión en habilidades de conducción virtual, consulte este artículo.
Una vez que hayas iniciado sesión con tu clave de habilidades virtuales y hayas conectado tu controlador VEX IQ (2.ª generación), el partido de práctica de habilidades de conducción virtual estará listo para jugar. El estado del controlador se mostrará en verde y "Conectado" en la esquina superior izquierda, y el Hero Bot estará en la posición inicial.
Para iniciar el partido, presione el botón Jugar en la esquina inferior izquierda.
Aparecerá una cuenta regresiva en el centro de la pantalla, lo que te permitirá prepararte para comenzar a conducir usando tu controlador.
Durante el partido, el tiempo restante se muestra en la esquina superior derecha.
Durante el partido, tu puntuación se actualizará en la esquina superior izquierda.
Para finalizar el partido antes de que se acabe el tiempo, selecciona el botónDeteneren la esquina inferior izquierda.
Al final del partido, se mostrará el nombre de tu equipo y el resultado final. Seleccione Reintentar para cerrar esta ventana y restablecer el campo.
El botón Restablecer en la esquina inferior izquierda también se puede utilizar para restablecer el diseño del campo.
Seleccionar un modo de conducción
Sobre la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual, verá opciones para seleccionar el modo de conducción.
El modo de conducción seleccionado mostrará el nombre en azul oscuro y tendrá una línea azul alrededor del ícono.
Para cambiar la configuración, seleccione el nombre del modo de unidad que desee.
Cada modo de conducción establece la configuración de los joysticks del controlador y cómo los joysticks controlan el movimiento del tren motriz.
- Tanque de accionamiento: Controla el motor izquierdo del robot usando el joystick izquierdo y el motor derecho del robot usando el joystick derecho.
- Arcade izquierdo: Conduce el robot hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, todo usando el joystick izquierdo.
- Arcade derecho: Conduce el robot hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, todo usando el joystick derecho.
- Split Arcade: Conduce el robot hacia adelante y hacia atrás usando el joystick izquierdo, y gira el robot hacia la derecha y hacia la izquierda usando el joystick derecho.
Ajustes adicionales
Opciones de cámara
Las opciones de visualización del campo se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
- Icono de la estación del conductor: cambia la cámara a la vista desde la estación del conductor
- Icono de arriba hacia abajo:cambia la cámara para que se posicione sobre el campo
- Icono de persecución: cambia la cámara para que se posicione detrás del robot
Configuración del robot
La sección Motores de accionamiento le permite configurar la velocidad máxima. Seleccione el control deslizante para cambiar la velocidad o escriba la velocidad máxima deseada en el cuadro de texto.
La sección Grupo de motores de garra le permite configurar la velocidad máxima de los motores de garra, así como configurar los botones del controlador que controlan la garra.
Para ajustar la velocidad, seleccione y arrastre el control deslizante o escriba el límite de velocidad deseado en el cuadro de texto.
Para cambiar los botones del controlador, seleccione el menú desplegable junto a Abrir garra y Cerrar garra para configurar los botones deseados.
La sección Motor de elevación le permite configurar la velocidad máxima del motor de elevación, así como configurar los botones del controlador que controlan el elevador.
Para cambiar los botones del controlador, seleccione el menú desplegable junto a Bajar y Subir para configurar los botones que desee.
